Текущее время: 25 окт 2020, 16:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2633 ]  На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106  След.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 13:08
Жалко.
Что ж если приспичит будем паять USBASP,а по сути USBASP и avr910 PROTTOSS одно и то же.
Возможно всему виной авторские права.
Да и прошивку мне пока не больно хочется менять когда всё устраивает.
IMG_20200925_190354_7 1.jpg [ 185.07 Кб | Просмотров: 1112 ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 08:36
Changed the software interface, suitable for my design of hardware, easy to use with it
*Interface adjustment
*Unknown chip add Wizard (incomplete)
*Improve the data display of error in verification, and jump to the wrong address directly
*Support to open ASUS cap file directly and convert it
*Add the font color function of log prompt window, count each line
*One click operation increases the chip ID
*Add erase progress bar prompt
*The chip supports list export function
*Add voice prompts
*The function of saving setting parameters is added, and the last configuration will be loaded automatically next time
*Fix the bug that cannot exit when programming
*Adding VCC attribute to chip list database
*The software interface shows 341 programmer placement diagram, voltage switching diagram and adapter diagram
*Increase chip support statistics function
*Add about window, convenient display software information
*Add version display function
*The busycheck attribute is added to the chip list database to make it easy to customize whether busy check is enabled during programming
*The auto default input box focus will pop up in the selection window
*Toolbar with selection button
*Add one key operation button function, and select to execute each function module
*Chinese bag
QQ图片20200930081752.png [ 182.71 Кб | Просмотров: 1024 ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 08:54
Instructions for ch341a programmer
Upload file size limit, subcontract processing
Baidu network disk you can't visit
CH341A编程器使用说明.part3.rar [200 Кб]
CH341A编程器使用说明.part2.rar [200 Кб]
CH341A编程器使用说明.part1.rar [200 Кб]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 08:56
CH341A编程器使用说明.part6.rar [108.76 Кб]
CH341A编程器使用说明.part5.rar [200 Кб]
CH341A编程器使用说明.part4.rar [200 Кб]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 09:25
software
google net disk
https://drive.google.com/file/d/1Dc0lMI ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 07:46
Device Support List
DeviceList.txt [11.36 Кб]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 22:58
поимейте совесть
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 23:01
сколько можно ваши немощные программеры подписывать названием разработчика
сколько ваши программы поддерживают программаторов
отвечайте?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 23:05
how much can your weak programmers sign the name of the developer
how many your programs support programmers
answer?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 16:35
answer?
Because I only use 341 programmer, so the others are blocked
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 13:16
Can anyone help implement the content of the attachment(fparts.txt) to support list?
Комментарий к файлу: SPI ID list
fparts.txt [16.45 Кб]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 13:22
done. PM me.
Готово.
Последний раз редактировалось TTAV134 12 окт 2020, 00:42, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 06:10
Asprogrammer программа от автора с поддержкой всех программаторов даже ардуино, а не только одного двух
уменьшая возможности Asprogrammer в части использования программаторов, соответственно поменяйте название
что собственно верно для NEOPROGRAMMER
не исправление ошибок, а снижение функционала Asprogrammer недопустимо
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 19:26
Based on the open source protocol, changing the name of the program or changing the designer's related information is suspected to be his own, which is not respected by the author.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 11:22
kalala писал(а):
Where is the problem
Hallo
in AsProgrammer 1.4.1 there is no PN25F32
wich version you used?
i need to write bin in PN25F32
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 12:40
Choose ANY 32-Mbit SPI flash (xx25x32) in almost ANY software.
PN25F32 has same ID as berg micro BG25Q32A, so in NeoProgrammer/AsProgrammer autodetect MUST be working too.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 21:34
Здравствуйте коллеги! Мне попался очень редкий чип, который нужно запрограммировать. P87LPC764BN. Судя по всему, это промышленный чип фирмы Panasonic. Его нет, почти ни в одном программаторе кроме superpro, которого у меня нет. Возможно ли записать его через AsProgrammer? Буду благодарен за любую помощь!
P87LPC764BN.jpg [ 105.02 Кб | Просмотров: 336 ]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 01:42
kailash писал(а):
P87LPC764BN...Возможно ли записать его через AsProgrammer?
Нет.
Оно ещё и OTP к тому же (одноразовый).
"Промышленного" в нем ничего нет, наоборот - максимально дешёвый 8051-совместимый контроллер, в который зажали даже флеш поставить.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 13:03
Нет.
Не подскажете, каким программатором его можно записать или прочитать(помимо superpro)?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 13:08
Здравствуйте,
Возможно, я не посмотрел достаточно, но я не нашел описания последовательного протокола, используемого для связи с этим компонентом. В противном случае я мог бы включить его в NEOPROGRAMMER, как я сделал это для микроконтроллеров NUVOTON.
Device Programmers:
https://www.keil.com/dd/chip/3179.htm
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 13:30
TTAV134, will not work, there ISP is similar to microchip, DATA, CLOCK, VPP (!).
Here appnote from NXP https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN466.pdf
But even there is no protocol description, only connection.
kailash, пару наводящих мыслей.
Если фото ваше, то этот контроллер уже стоял в каком-то устройстве (видно по ножкам). Соответственно, записать его не сможет уже никто, даже superpro. И считать, с вероятностью 99,9%, тоже, т.к. он имеет биты защиты от чтения/дозаписи (тоже, кстати, OTP).
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 13:34
Я прочитал это примечание по применению, но в нем ничего нет, у меня была такая же проблема с микроконтроллерами NUVOTON.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 16:01
Конкретно это фото не моё. Вот моё фото.
Микросхема действительно стоит в одном из сетевых конвертеров, а именно D LINK DMC805G и есть интерес изучить как этот конвертер работает.
Этот чип доступен в программе IC-prog, она она настолько древняя что я даже не могу найти более-менее подходящего программатора для неё(фото прилагаются). Пытался спаять несколько разных JDM программаторов по схемам из интернета для IC-prog, но очень смущает, что они все с высоким уровнем напряжения, и ни одна схема в итоге не заработала.
2020-10-17_14-25-10.png [ 16.3 Кб | Просмотров: 268 ]
25c62e75-53a4-4ec3-bfcb-404a373824eb.jpg [ 111.61 Кб | Просмотров: 273 ]
18da0458-d47a-44c8-8f97-ea4bb4e5333f.jpg [ 134.26 Кб | Просмотров: 273 ]
Последний раз редактировалось kailash 17 окт 2020, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 16:30
Все вышесказанное - в силе. Шансов, что вы его прочитаете даже с правильным программатором, практически нет.
Только реверс-инженеринг, только хардкор.
На нем, похоже, сделан только мониторинг, основная шоколадина - с буковкой "MARVELL". Ну, это если цель "изучить"...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 16:43
Да действительно часть контроллера задействована под мониторинг устройства. Много этих конвертеров собираются в стойку, и есть даже вроде какой-то софт для мониторинга. Но если тупо выпаять контроллер без него устройство не работает, те часть ног подключены к гигабитному процессору с буквой М и за что-то отвечают. Если не получится как-то его прочитать или прошить, буду пробовать разгадать эту коробочку через логический анализатор. В любом случае, всем спасибо за внимание!
