Текущее время: 25 окт 2020, 16:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2633 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 16:37
moto261 писал(а):
1C3017: EON EN25Q64
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 18:12
revolt77 писал(а):
moto261 писал(а):
1C3017: EON EN25Q64
cFeon25Q64 id="1C3017"
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 00:24
moto261 писал(а):
revolt77 писал(а):
moto261 писал(а):
1C3017: EON EN25Q64
Ну я же вроде это же написал выше,и знаю. Вопрос ведь другой был "почему при замедленной частоте ID=1C3017 , а при нормальной ID=FF1C30 ? где правда,и на какой частоте все же ее шить?"
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 00:43
при замедленной частоте ID= 1C3017
а при нормальной ID= FF1C30
Интересно получается.
Выглядит как будто при "замедленной" ответ от флэшки на запрос ID приходит правильно (вовремя), а при "нормальной" как-бы запаздывает и софт начало это воспринимает как FF.
Правда об ID должна быть в даташите на микру
Если уж и ID Читается неверно , маловероятно что она прошьется правильно на этой частоте.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 01:04
что значит замедленная
частота должна быть оптимальная
обычно для 25 серии 1,5 мгц
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 11:17
В том то и дело, что 1.5мгц - прошивка при нормальной частоте тактирования, при которой ID= FF1C30, а вот при пониженной ( <1.5мгц) ID= 1C3017.ок,конечно можно шить и при пониженной,но по времени это около часа,если не больше.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 11:25
записывайте с проверкой, частоту выбирайте, чтобы проверка без ошибок
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 14:26
запись с проверкой это да,всегда так делаю,но что бы записать в проблемную флешку,сперва нужно считать с рабочей. непонятное в том,что при попытке чтения на нормальной частоте(для мк = 1.5мгц) - вот программу запустил,usbasp воткнул в юсб(джампер понижения частоты откл),и при первом нажатии на определение флешки(значок вопроса вверху программы) программа определяет ID= 1C3017(т.е. все верно),НО при последующих нажатиях туда же,уже выдает ID= FF1C30(т.е. неверно).а при установленном джампере(т.е. понижении частоты) все определяет верно без сбоев,попробовал считать так, но за 20мин прочел 1/5 чипа,т.е. полностью прочитает за 1.5 часа,ну это же вообще жесть )) сейчас сдела так - все заново подключил/запустил(джампер откл) и не нажимая на определение чипа,сразу нажал на считывание,пока чтение идет.и не знаю что из этого выйдет.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 15:25
попробуйте на 750
джампер возможно для AVR
после чтения сохраните и проверте - сравнение с буфером хекс редактора
Последний раз редактировалось moto261 21 май 2016, 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 15:30
moto261 писал(а):
попробуйте на 750
это что?
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 15:33
это выбор тактовой частоты в меню проги
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 18:13
revolt77
А кондёрчик стоит на cs? И по питанию тоже можно попробовать.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 21:17
Tifa писал(а):
revolt77
пока не понадобился, а так в адаптере 25 серии предусмотрен джампер, подключающий 0.22 мк
ваша прога не только замечательная, но и вне конкуренции для флэшек
как уныло было когда использовал usb tiny tool 2005 года
проект развивается и список програмируемых флэшек будет пополнятся
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 09:42
Подскажите, о какой проге идёт речь и откуда её скачать?
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 11:41
зайдите на первую страницу темы
AsProgrammer
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 20:30
revolt77 писал(а):
и да, есть вопрос по флешке 25q64, почему при замедленной частоте ID=1C3017 , а при нормальной ID=FF1C30 ? где правда,и на какой частоте все же ее шить?
в общем проблема оказалась в том,что я подключался внутрисхемно(кондер и смена частоты не помогла).выпаял-подключился-все ок.ну почти ок,ID распознается,считывается,а вот с записью загвоздка- при попытке записи с проверкой выдает ошибку проверки по адресу .... решилось кондером на питание.
спасибо Tifa и moto261.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 21:47
в проге какая частота выбрана при записи?
в каждом адаптере 4.7 мк и 0.1 между площадками питания
Последний раз редактировалось moto261 23 май 2016, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 21:58
1.5мгц, и запись длилась 50 минут (с проверкой), нормальное время? до этого пробовал 750кгц,но там уже вначале было понятно,что продлится ой как долго,недождался окончания,и потом уже сменил на 1.5мгц. получилось считывание 18мин,запись(с проверкой) 50мин.
Последний раз редактировалось revolt77 23 май 2016, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 22:05
нормально
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 22:10
ну видимо недостаточно их
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 22:21
с грамотно сделанным адаптером проблем не случится
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 23:08
я то согласен, но вот китайцам это как то по...боку )
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 00:16
практика показала что должны быть 3 платы
програматор, адаптер уровня, адаптер флешки
у меня 3 самодельные, с заводским качеством изготовления
проблем нет, нет диодов и стабилитронов, атмега8 работает только от 5 вольт и шьёт если надо через адаптеры и напрямую
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 15:00
флеш 25-серии,на чипе маркировка
BH1222
25Q32BSIG
P0B762
не знаю чей чип, добавите в чиплист по своему усмотрению
<25Q32 id="C84016" page="256" size="4194304"/>
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 15:45
Скорость будет плавать в зависимости от usb контроллера. Все зависит от того как он работает с control запросами.
Например у меня в одном usb 3.0 ошибки валились сразу...
