Текущее время: 25 окт 2020, 16:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2633 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 16:10
revolt77 писал(а):
не знаю чей чип, добавите в чиплист по своему усмотрению
<25Q32 id="C84016" page="256" size="4194304"/>
нашел, добавляйте
<GigaDevice>
<GD25Q32 id="C84016" page="256" size="4194304"/>
</GigaDevice>
и кстати нашел такой вот список ID чипов, может добавьте оттуда нужные сразу в чиплист
Последний раз редактировалось revolt77 24 май 2016, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 16:24
Список мне такой уже давали. Просто логика списка - проверенные флешки.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 16:45
если "проверенные" на работоспособность(брак), то это не вариант,один купит рабочуэ,другой-нет, если все же "проверенные" на совпадение маркировки и ID, то ,думаю, логичнее все же добавить вышеизложенный список в чиплист, что бы программа служила "определителем" чипа, а не наоборот,что бы человек искал по всей сети ID для добавления в программу (хоть это и будет один единственный раз).как у меня сейчас было, ну BH1222 и нигде в сети нет упоминания, что это GigaDevice.хоть это и не особо важно конечно,главное понятно серию и объем, но было бы приятно подключить- а программа хоп и показала кто и что это.ну это мое личное мнение,так себе размышления вслух,я себе кинул уже этот список в чиплист.
с ув.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 17:12
с ув.
должна флешка прочитаться, сравнится с буфером, стирание, затем сброс блокировки, запись того что прочиталось с сравнением с буфером
вот микросхема непроверенная, а в списке, но не пишется у многих, например - 24с64. и они не поймут почему
а если микросхема проверена, но не пишется, то логично предположить, что проблема с адаптером и схемой подключения у этой микросхемы
если у кого то писалось, а у вас нет, то надо проверить своё оборудование
главное не запись в чип листе, а подтверждение поддержки флэшки программой
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 20:01
ID(9F): 1C3114(EN25F80)
ID(90): 1C13(EN25F80)
ID(AB): 131313(EN25F80)
eFeon 8мбитка. Читается, пишется но с ошибками. Как на UsbAsp(на разных частотах), так и на Willem. по этой фирме скажу: сразу в мусорку и меняю на winbond иксы. Слет прошивки на устройствах стабилен. менял в 2 китайских DVD плейерах, 3 Zalman zm-ve300. Автору респект. Стационар пока некуда ставить, а на буке LPT нет. Программатор брал давно за 150р. Прошивал на Willem.
По поводу питания. На китайском Asp достаточно выпаять R7 под AMS1117 и будет 3.3В(вроде так). Можно купить готовую плату за 50р (в моем городе) вход - выход 3.3в (Бралась для STM32F103) и использовать ее.
Еще раз автору Спасибо
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 22:31
с ув.
Ну можно конечно сделать отдельный список для проверенных... Но лопатить все айди тоже нет желания =)
Это один хер надо по всем даташитам пройтись...
ps Хотя как я понял вы предлогаете залить все id(без страниц и тд)а данные уже потом искать по флешке, так сказать на месте?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 00:07
Пробую прошить MX25L3206E(предположительно, видно очень плохо, но так она определилась) снятую с роутера Huawei WS319. Это мой первый опыт в перепрошивке памяти. Считывает все хорошо, но записывает не полностью. После 0x00300000 идут нули, и так каждый раз. Размер флешки стоит правильный - 4194304 Один раз вроде дошло до 0x00380000. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 00:42
Это Вы выяснили путем проверки содержимого флешки с прошивкой?
Выдает ошибку сравнения?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 01:14
Тоже задумывался над этим...
Мне кажется можно проверенные "*" ,или наоборот непроверенные "?" выделить в чиплисте добавлением символа.
остальные параметры (page, size) пока не проверена не прописывать во избежание.
Импортировать список в чиплист программисту , наверное, не составит труда (вручную муторно).
К примеру как-то так:
<GigaDevice>
<*GD25Q080 id="C84014" page="256" size="1048576"/>
<GD25F40 id="C812" page="*" size="*"/>
<GD25F80/T80 id="C813" page="*" size="*"/>
<GD25Q16 id="C814" page="*" size="*"/>
<GD25Q32 id="C815" page="*" size="*"/>
<GD25Q128 id="C817" page="*" size="*"/>
<GD25F40 id="C82013" page="*" size="*"/>
<GD25F80 id="C82014" page="*" size="*"/>
<GD25T80 id="C83114" page="*" size="*"/>
<GD25D05 id="C84010" page="*" size="*"/>
<GD25D10 id="C84011" page="*" size="*"/>
<*GD25Q80 id="C84014" page="*" size="*"/>
<*GD25Q16 id="C84015" page="256" size="2097152"/>
<GD25Q32 id="C84016" page="*" size="*"/>
<GD25Q128 id="C84018" page="*" size="*"/>
</GigaDevice>
И да , в выложенном выше списке много лишнего (UV, NAND, AVR...)
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 02:03
Да, выдает ошибку сравнения, если включена проверка записи. И при выключенной сравнивал дампы Total Comander'ом - та же история.
Что характерно, если запустить запись с проверкой то так же почти всегда определяет ошибку сравнения процентах на 5-10. Если отсключить и потом сравнить Тоталом, то разницы в этой точке нету. Лишь как всегда в 0x00300000
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 19:34
Заметил если выставить W25Q32 то доходит до 0x00380000. Но возможно это просто мне повезло. Перепрошивать с удалением не хочу, может повезет еще раз и допишет уже до конца
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 21:07
возможно проблемы с адаптером
ну данные на микросхему в чип лист всегда успею занести
лишь бы прошла проверку
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/comp/24xx/
адаптер 24с64
нужны джампера на wp, а кондёр не менее 22-47 мк
M24C64WP не пишется через ISP , а пишется через clock and data для PIC
Последний раз редактировалось moto261 29 май 2016, 22:28, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 21:29
Возможно я чего-то не понимаю... но при чем это к моей памяти MX25L32?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 21:36
про MX25L32 ничего не скажу - нет её у меня, но у каждой флэши должен быть подходящий адаптер
работайте, добейстись решения проблемы
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 23:40
Эзотерика какая-то. Уже решил, хрен с ним, и только спрятал паяльник... и ПРОШИЛСЯ! Это закон подлости какой-то раз 50 пробовал перешить, но стоило спрятать паяльник, как все заработало Я даже не поверил. Но два раза перепроверил, таки да! Все ок.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 01:23
А что значит "перепрошивать с удалением"?
Стирать ее надо, иначе никак.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 20:59
Я пробовал и стирая и не стирая.
Можете кстати обьяснить как происходит процесс стирания? И что будет если писать поверх? А то я смотрел на результат записи поверх предидущей - определенной закономерности не увидел.
Еще я не могу понять, почему, если записать один раз и потом записать еще раз то же самое (с проверкой, без стирания) то проверку проходит, а если перезаписывать другими данными, то нет.
Что-ли запись идет лишь если записанные и записываемые данные разные?
Кстати когда все получилось перешить - порядок действий был таков
1) стираем.
2) запись с проверкой
--- Тут выбивает ошибку сравнения где-то на 40%
3) еще раз запись с сравнением(без стирания)
4) алеее-ооп!
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 00:21
С ваших слов выглядит как будто после стирания реально записывается только до определенного адреса... а потом "устает".
А если стереть , записать дамп нулей и прочитать ?
Что с питанием флэшки (3,2-3,6) ?
ps фидбэк по этой флэши (MX25L3206E) мой, и проблем, вроде не было
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 02:06
При записи биты памяти можно только изменить с 1 на 0 или не менять вообще. Так что стирать(устанавливать все биты в 1) нужно.
Думаю остальное понятно.
зы А у вас косяк с подключением, скорее всего(или с питанием).
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 12:20
Упс. Было 5В, выдаваемые usbasp'ом. Как то пропустил, что нужно 3.3.
С нулями пробовал. Поскольку в конце, после 00300000 все равно и раньше нули были, то так - тем более.
Наверно действительно из-за питания вся эта беда была. Но это странно. Я думал, что если с питанием проблемы, то оно вообще не должно писать, либо выскакивать ошибка сравнения должна в случайном месте. Странно, что она все время выскакивала в одних и тех же местах.
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 22:21
Программатор SPI, I2C, Microwire EEPROM v1.2.1
viewtopic.php?f=17&t=10947
tifa@nm.ru
21:08:43
Читаю флэшку...
Готово
Время выполнения: 0:00:01
21:08:45
Проверяю флэшку...
Готово
21:08:51
Записываю флэшку...
Готово
Время выполнения: 0:00:03
21:08:59
Проверяю флэшку...
Готово
надо включить X24CXXX 24C(32-512) в чип лист
<x24C64 page="32" size="8192" addrtype="5"/>
M24C64WP
ранее повреждённая M24C64WP перезаписалась в пони прог и теперь всё стало нормально и в нашем програматоре
проблема, что прога читает нулями и пишет нулями в редакторе без флешки I2C
при записи нулей в редактор без флешки, предлагаю дополнительно выводить сообщение - микросхема не отвечает
Последний раз редактировалось moto261 01 июн 2016, 21:03, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 00:43
Tagir писал(а):
Спасибо Tifa за проделанную работу.
Помогите разобраться с ат24с02n.
1. AsProgrammer, с любыми вариантами адреса А0, А1, А2 читает и пишет ат24с02n, не имеет значения как подключены выводы 1,2 и 3 (А0, А1 и А2), подразумевается совпадают или не совпадают адреса.
2. Без разницы к чему подтянут вывод 7 (WP), читает и пишет без проблем.
Проверил 5 шт. у всех одно и тоже.
Подскажите пожалуйста, это баг программы? или дохлые ат24с02n? или так и должно быть?
для нашей программы и этой флеши это нормально
важно что всё делает, те читает и пишет без проблем
А0, А1 и А2 это по моему выбор количества флешек на шине для X24C32/512 X24LC32/512, могут быть любые до восьми
WP может быть не подключен
у вас видимо внутри жёстко WP на 0
вот коротко для 24 серии
2.1 Входы адреса микросхемы A0, A1 и A2
Входы A0, A1 и A2 используются для работы с несколькими устройствами. Логические уровни на этих входах сравниваются с соответствующими битами адреса ведомого устройства. Микросхема выбрана, если сравнение дало положительный результат.
К одной шине можно подключать до восьми устройств, используя различные комбинации битов выбора микросхемы. Если эти выводы остаются не подключенными, входы внутренне будут притянуты к Vss. Если они подключены к Vcc или на них подаётся высокий уровень, внутренняя схема притягивания к нулю отключается.
В большинстве приложений входы адреса микросхемы A0, A1 и A2 аппаратно подключены к логическому 0 или логической 1. Для приложений, в которых эти выводы управляются микроконтроллером или другим программируемым логическим устройством, на выводы адреса микросхемы нужно подать логические 0 или 1 перед тем как приступить к нормальной работе устройства.
2.2 Последовательные данные (SDA)
Этот двунаправленный вывод используется для передачи адресов и данных в устройство и из него. Это вывод с открытым стоком, поэтому для линии SDA требуется подтягивающий к Vcc резистор (обычно 100 кОм для 100 кГц, 2 кОм для 400 кГц и 1 МГц).
Для нормальной передачи данных состояние линии SDA разрешается менять только во время низкого уровня на SCL. Изменения на SDA во время высокого уровня на SCL зарезервированы для обозначения условий START и STOP.
2.3 Последовательные синхроимпульсы (SCL)
Этот вход используется для синхронизации передачи данных из устройства и в устройство.
добавлю, что двунаправленный
2.4 Защита от записи (WP)
Этот вывод можно подключить либо к Vss, либо к Vcc. Если его оставить не подключенным, внутренняя схема притягивания к нулю на этом выводе будет держать устройство в незащищённом состоянии. Но для большинства приложений не рекомендуется оставлять этот вывод не подключенным. Если он подключен к Vss, - разрешена нормальная работа с памятью (чтение/запись всей память (адреса 0000 - FFFF)). Если подключен к Vcc, - операции записи запрещены. На операции чтения это не влияет.
вывод: никуда не подключённые адреса и WP не влияют на чтение запись X24CXXX
и это проверено на адаптере
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 15:49
надо читать даташит
адаптер должен быть настроен на правильную работу флешки
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 22:42
Было у меня подозрение, что кристалл при повышенном питании перегревается аккурат к определенному блоку.
И ошибки сыпет.
Заморозить для проверки теории нечем.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 16:59
И ошибки сыпет.
есть схема адаптера, а есть схема интерфейсного кабеля,
типа разъём - кабель - разъём
минимум для адаптера нужны клемник (спецразъём) и конденсатор
адаптеры и кабели элементы необходимы для программаторов
и более удобны в использовании для несложных программаторов, чем очень дорогие программаторы, которые подстраиваются под номера выводов и типа напряжения, сделанные на процессорах
плата усеянная дип панелями я бы адаптером не назвал, скорее это прошивочный кабель, а вот нажимной клемник для прошивочного кабеля с панелькой я бы назвал адаптером
на кабель это никак непохоже, хотя его элемент панель для 24схх - есть
это адаптер для программ AVRDUDESHELL20160428, progpic (ic-prog) и asprogrammer http://my-files.ru/e7q4t9
78LXXML-AA3-R 9v а не ams1117
Последний раз редактировалось moto261 02 июл 2016, 02:12, всего редактировалось 3 раз(а).
