Текущее время: 02 окт 2020, 00:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2555 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 103  След.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 23:05
pavasilich писал(а):
Есть USBasp, сделанный уже не помню когда, лежал без дела, т.к. пользовался PICkit 2 (шил ним PIC-и, AVR-ы, EEPROM-ы). Но вот понадобилось прошить Winbond 25Q32. Качнул софт с этого сайта, установил, перепрошил USBasp. Но т.к. он у меня 5-ти вольтовый, в цепь питания последовательно поставил три диода 1N4148.
Подключил, включил "Прочитать", стал ждать. За 40 минут прочиталось около трети прошивки. Надоело ждать, остановил считывание, снял джампер J1, снова включил на считывание. И... О чудо, через три с половиной минуты прошивка считалась. Запись с проверкой проходит за 9 -11 минут. Автору благодарность. Да, шлейф около 10 сантиметров, конденсатор на питание не ставил. Подключал так:
Сбоев при записи, сравнении, чтении не наблюдалось. Сегодня скачал обновление, т.к. все это делал на старом софте, скачанном еще год назад.
не сбивайте людей с толку
3.3 вольтовые подключают без резисторов в адаптере
-это я не рисовал
китайский пробовал с резисторами - вообще читал PM с ошибками. мой 5ти волтьтовый и с резисторами читает без проблем
конденсатор лучше поставить Vdd-Vss
поймите, чтобы флешки любых производителей работали без проблем, надо делать не на авось
сейчас 3.3в флешки делаются по более тонкой технологии с меньшим потреблением тока
соответственно возросло входное сопротивление входов, поэтому есть или нет резистора 10 ком для самих флешек без разницы
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 17:31
moto261 писал(а):
...не сбивайте людей с толку
3.3 вольтовые подключают без резисторов в адаптере...
Просто описал как я шил. Ничего более.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 18:09
ладно
дело не в резисторах, а есть ли адаптер с буфером на триггере шмитта
интерфейс с 25 серией
Последний раз редактировалось moto261 18 июн 2016, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 11:28
NikitaGavrilov.ng писал(а):
Есть чип SST 25VF016B.
Посмотреть в даташите не сложно есть такой ресурс alldatasheetru.com
Смотрим - поддержка AAI-Word-Program это значит SSTW (AAI-Byte-Program SSTB)
Тут два варианта либо страница 1 либо SSTW. Еще можно отключить проверку busy бита в настройках, что повысит скорость.
SSTW проверено и работает, но страница 1 сто процентов рабочая.
Первым делом смотрим id флешки(если конечно флешка поддерживает такую фичу).
ID из даташита по команде 9F = BF2541
Если ID читается херово(через раз и т.д.) то:
Питать флешку лучше от самого программатора(потребление флешки сравнимо с светодиодом)
Кондеры возле флешки(керамика и электролит или можно один танталовый)
По линиям передачи данных:
подтяжки к питанию 4.7к
если шлейф плоский с чередованием "земли" то проблем нет
ели отдельные проводки то покороче
Дальше стираем флешку и читаем, должно быть везде FF
Дальше пишем/проверяем.
moto261 писал(а):
У меня не было проблем с резисторами 10к, но можно и не ставить. Подтяжки на линиях mosi/miso 4.7к.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 11:46
у меня в адаптере предусмотрены возможность подтяжки к vcc, правда резисторы 6к8, кроме того можно доп. подключить кондёр к reset 0.22(выбор чипа)
но это возможность не для китайца, а для моего usbasp
китаец специализировался только по флешкам с прогой USB SPI Tiny Tool http://www.3gmfw.cn/soft/html2/2015/05/15255.html
сама прога http://www.3gmfw.cn/soft/UploadFile/2015-5/usbspi%B1%E0%B3%CC%C6%F7%28SPI%20Tiny%20Tool%29.rar
спасибо за вашу новую прошивку avr910
вот его китайца старая прошивка
флэш
ееп
фузы
[FUSES]
LOW=$EF
HI=$C9
LOCK=$3F
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 23:34
если через буфер на 74LVT125, то подтяжки не нужны
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 00:46
Если кто не понял , это АДАПТЕР ! :)
moto261, давай уже завязывай посты набивать ниачем.
Полтемы уже засрано .
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 01:08
На схеме AMS1117-9 на 9 вольт , для эвтаназии флэшек что-ли ?
Есть схема-плата адаптера для обсуждаемого здесь варианта программатора ? В студию !
смешно
ваше мнение не верно
я полагаю кому то это нужно делать: так как адаптер - это удобно, правильно, практично, помогает избегать проблем
Уважаемый Tifa
будет ли решаться проблема по адресам 24 серии
при подаче единицы на все адреса флешки и установке галок на всех адресах в проге - нет записи, прога виснет и приходится выдёргивать usbasp
чтение есть
флешка M24C64WP
там получается так, как бы выбор микросхемы работает только на чтении
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 21:52
moto261 писал(а):
смешно
Согласен !
Но Вы кидаете jpg из Sprint Layout как решение всех проблем :Э да еще и напрямую (без спойлера) забивая ветку бесполезным мусором .
Если есть наработки - мысли давай схему и тогда честь и хвала.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 00:42
Maker39 писал(а):
Согласен !
я за год прочитал всю тему
очень много ошибок при подключениях
надо давать инфу желающим избежать ошибок и проблем
Tifa! спасибо вам за ваши исходники и чудо программу
понимаю, что на разработку понадобилось немало времени
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 13:33
Доброго времени суток! Прочитал ветку но не заметил ни у кого подобной проблемы. Есть флешки w25q32 залоченные битом "complement protect" При чтении статус регистров с помощью miniPro биты имеют вид 0х00 0х40 а в разлоченой флешке 0х00 0х00. Так вот в чем вопрос - возможно ли с помощью данной модификации usbasp и данного софта реализовать функцию сброса и этой блокировки. Думаю кто сталкивался с залоченными роутерами huawei оценят эту функцию. Если вдруг уже вопрос задавали то ткните носом и заранее простите.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 01:31
lamer01, а кнопка "снять защиту" не помогает?
protekt.jpg [ 34.15 Кб | Просмотров: 9643 ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 10:23
нет, не помогает. Самое интересное, что при снятии защиты флешка стирается за 0 сек (но на самом деле ничего не стирается), а вот если защиту поставить - то программа предупреждает что флешка с защитой но стирает ее примерно за 8 секунд но от такой флешки мало толку. Она получается пустой но с защитой. Даже если после такого стирания опять снять защиту тот бит остается. Вот я и подумал что на данных флешках есть какая то дополнительная защита (сразу скажу в даташите не понял ничего), снятие которой в софте не предусмотрено. Хотя miniPro (не реклама уж больно цена кусается на него) снимает эту защиту легко.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 16:53
Ога. Есть такое. И ведет себя он так как и должно.
В данный момент со вторым байтом статус регистра программа не работает.
Сделаю тестовою версию. У вас еще имеется микросхема для проверки?
https://cloud.mail.ru/public/MYvm/KM5u4a4Dv
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 20:36
Спасибо за оперативность.
Пока есть доступ к miniPro поставлю защиту на флешку и проверю вашим софтом. В субботу отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 01:56
закинул тестовый экзэшник
выбор по адресу при записи по прежнему не работает
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 13:59
проверил тестовый вариант на залоченой флешке. не снимает защиту во втором байте. вот что выдает программа при снятии защиты:
Было Sreg: 00000000(0x00), 01000000(0x40)
Стало Sreg: 00000000(0x00), 01000000(0x40)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 15:34
Забыл одну команду.
Попробуйте так.
https://cloud.mail.ru/public/588N/cmgxaYBYe
Пока не смотрел
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 15:53
Да теперь все отлично! Спасибо!
Стало Sreg: 00000000(0x00), 00000000(0x00)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 16:22
А конкретно что написано на корпусе чипа можно узнать?
Проверьте на этой и скиньте лог.
https://cloud.mail.ru/public/LLfZ/67GWtVZA2
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 20:46
Программатор SPI, I2C, Microwire EEPROM v1.3.0
viewtopic.php?f=17&t=10947
tifa@nm.ru
19:38:57
Читаю флэшку...
Готово
Время выполнения: 0:00:01
19:39:24
answer check
write
Записываю флэшку...
w
не работает
на корпусе
ST@CHN P
24C64WP
галочки стоят на всех разрядах адресов
соответственно на всех адресах высокий уровень
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 22:19
Кажется нашел проблему
https://cloud.mail.ru/public/8FGK/ReudVxhxx
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 05:23
Подменил lpi
скомпилировал exe
читает с другим адресом ,но не пишет
куда то буквы я исчезли
конечно i2c флешка не стирается
стирается только 2 строки - 00 10
всё
может что то с i2c в майне поменять?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 08:11
Это я в запарке вместо exe запаковал =)
https://cloud.mail.ru/public/Aesd/PUqKFX2M2
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 12:38
проблемы с адресами больше нет
стирает пишет сравнивает на любом адресе
Tifa, есть возможность поправив прошивку для 8 меги, добавить поддержку иксмег зашиваемых на PDI
дифф файл и ссылки как сделать я давал в лс
