Текущее время: 25 окт 2020, 16:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2633 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 20:36
Спасибо за оперативность.
Пока есть доступ к miniPro поставлю защиту на флешку и проверю вашим софтом. В субботу отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 01:56
закинул тестовый экзэшник
выбор по адресу при записи по прежнему не работает
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 13:59
проверил тестовый вариант на залоченой флешке. не снимает защиту во втором байте. вот что выдает программа при снятии защиты:
Было Sreg: 00000000(0x00), 01000000(0x40)
Стало Sreg: 00000000(0x00), 01000000(0x40)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 15:34
Забыл одну команду.
Попробуйте так.
https://cloud.mail.ru/public/588N/cmgxaYBYe
Пока не смотрел
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 15:53
Да теперь все отлично! Спасибо!
Стало Sreg: 00000000(0x00), 00000000(0x00)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 16:22
А конкретно что написано на корпусе чипа можно узнать?
Проверьте на этой и скиньте лог.
https://cloud.mail.ru/public/LLfZ/67GWtVZA2
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 20:46
Программатор SPI, I2C, Microwire EEPROM v1.3.0
viewtopic.php?f=17&t=10947
tifa@nm.ru
19:38:57
Читаю флэшку...
Готово
Время выполнения: 0:00:01
19:39:24
answer check
write
Записываю флэшку...
w
не работает
на корпусе
ST@CHN P
24C64WP
галочки стоят на всех разрядах адресов
соответственно на всех адресах высокий уровень
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 22:19
Кажется нашел проблему
https://cloud.mail.ru/public/8FGK/ReudVxhxx
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 05:23
Подменил lpi
скомпилировал exe
читает с другим адресом ,но не пишет
куда то буквы я исчезли
конечно i2c флешка не стирается
стирается только 2 строки - 00 10
всё
может что то с i2c в майне поменять?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 08:11
Это я в запарке вместо exe запаковал =)
https://cloud.mail.ru/public/Aesd/PUqKFX2M2
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 12:38
проблемы с адресами больше нет
стирает пишет сравнивает на любом адресе
Tifa, есть возможность поправив прошивку для 8 меги, добавить поддержку иксмег зашиваемых на PDI
дифф файл и ссылки как сделать я давал в лс
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 14:55
что то spi не работает
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 19:56
Это я так скомпилировал. =)
https://cloud.mail.ru/public/LKaD/T91PqQiHi
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 20:34
не знаю как микровире ,другие типы микросхем работают без проблем
теперь с https://cloud.mail.ru/public/LKaD/T91PqQiHi нормально работает, что не работало
как там решение с прошивкой xmega?
Последний раз редактировалось moto261 25 июл 2016, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 22:39
насчёт бута
если места в памяти контроллера мало , то лучше помоему прошивать с другого программатора без бута
помоему это проще
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 16:52
w25x40 размер 524288, страница 256,после трех неудачных попыток стереть чип и снять защиту два раза залил бинарник ,перезагрузил, пытаюсь шить,,,
Читаю флэшку...
Готово
Время выполнения: 0:01:06
Было Sreg: 00000000(0x00), 00000000(0x00)
15:21:25
Стираю флэшку...
Готово
Время выполнения: 0:00:00
15:21:25
Записываю флэшку с проверкой...
Готово
Время выполнения: 0:02:21
одни нули и после считывания флеш.
при проверке пишет,,,,
Проверяю флэшку...
Ошибка сравнения по адресу: 00000002
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 18:52
Это первая попытка или уже прошивали другие флешки?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 00:07
да первая. на асусе memopad/ сам только с программаторами начал курить инет а тут родные планшет принесли, "и тут Остапа понесло.."
ID(9F): 000000(Неизвестно)
ID(90): 0000(Неизвестно)
ID(AB): 000000(Неизвестно)
впервый раз считывал постоянно разные значения
кондер на cs стоит , программатор с китая прошитый.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 01:18
Питание 3.3в ?
Электролит по питанию у флешки стоит?
Частоту снизить пробовали?
Провода до флешки покороче(если отдельными жилами паяли).
Если даже id не выдает то пробовать читать/писать смысла нет.
Добейтесь стабильного чтения id.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 01:40
понял. питание 3,3
программатор usbasp 2.0 http://d1gsvnjtkwr6dd.cloudfront.net/la ... 03_LRG.jpg
у флеш по питанию керамика какая-то на плате есть. сам впаял 100р по cs
частоту менял и в программе и перемычкой jp3 ,
шлейф родной резаный
id теперь вообще 0000
может запорол флеш
( в корпусе 8-pin WSON 6x5 найти не могу.)
И да флеш не выпаивал, может тут проблема?
через lpt шили норм. не выпаивая
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 13:51
Tifa, чем собирать AsProgrammer?
Есть желание дописать 4-байтную адресацию для 25 флешек, для MX25L25635E например
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 14:05
Да, выпаять надо. И питать от самого usbasp'а.
Так сложно сказать что там может мешать.
Lazarus 1.4.4 fpc 2.6.4
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 20:45
<x24C64 page="32" size="8192" addrtype="5"/>
локализация проверена - всё нормально
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 23:45
Спасибо. Выпаивать не вариант, больно мелко. Пошол искать LPT.Спасибо
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 23:15
Я не любитель много писать, но вот решил поделится.
До сего года не было необходимости программировать EEPROM.
Но вот весной нужно было восстановить BIOS на материнке 25L64, запаял на сомплях LPT программатор, прошил (SPIPGMW).
Летом пришлось восстанавливать тюнер w25q128bv, думаю пора запилить нормальный программатор, забахал на LPT, прошил.
Осенью пришлось программировать на объекте 25Q64, LPT нет, нашел Вашу тему, СПАСИБО, все работает :) Реально работает :)
Но возник вопрос, почему через USB программируется на много дольше?
Что бы не быть голословным, приведу таблицу замера скорости:
MC W25Q64
USB | LPT
R= 8:45 | R= 2:27
W= 9:45 | W= 2:01
V= 8:45 | V= 2:30
P.S.
Время в формате MM:CC
R= Read Flash
W= Write Flash
V= Verification Flash
Erase Flash проходило одинаково в 0:05
P.S.
добавлю, что через LPT программировал под xp (console), USB >>> Win7Pro 64x
из плюсов, не нужен LPT и XP
из минусов, скорость низкая, почти в 4 раза
