Текущее время: 25 окт 2020, 16:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2633 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 10:42
Tifa писал(а):
windk писал(а):
Это мой оригинальный AVRISP-MKII.
Так он построен на контроллерах с usb на борту at90usb.
Откуда там атмега128?
PS. все, похоже вопрос снимается, мой аврисп не адаптировать этим проектом, в моем драйвер УСБ не программный а железячный pdiusbd12..
теперь проще уже купить с али программер для еепром готовый.
фото:
Последний раз редактировалось windk 20 окт 2016, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 13:10
moto261 писал(а):
как письмо не пришёл
отвечу в ЛС, чтобы далее не засорять тему
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 16:17
windk
для еепром готовый только на CH341A или
usbisp, но для китай проги которая не обновляется
не все програматоры готовы работать с нашей usbаsp прошивкой
вся проблема в немного отличном подключении атмеги
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 16:37
W25Q256F
EF4019
EF18
181818
ошибка сравнения по адресу 01000000
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 18:14
moto261 писал(а):
windk
его и заказал, уже. Думаю далеко не разово еще пригодится.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 18:25
xxor писал(а):
W25Q256F
EF4019
EF18
181818
Это запись с проверкой? Я забыл там изменить.
Попробуйте записать без проверки и потом сравнить.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 18:35
пробовал, без изменений, попробую вычитать дамп и сравнить с оригиналом
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 19:30
https://cloud.mail.ru/public/44gF/hCVy9VQQi
Попробуйте это.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 21:49
я вижу в папке хекс, прошивку тоже необходимо обновить?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 21:51
Нет. Только программу.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 21:54
xxor
протестируйте запись с проверкой
и результат в тему
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 09:22
прошивка с проверкой удачно, время 3:29
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 10:31
Tifa писал(а):
Фьюзы трогать не надо. Посмотрите перемычку slow_clk, возможно она запаяна.
да, действительно.
Причем я ее собственноручно запаял по совету из ссылки в шапке "...китайцы могут изменить схему...".
У меня китайский темно-коричневый вариант, как раз как в той статье.
Надо будет вывести полноценный джампер
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 16:03
Программатор SPI, I2C, Microwire EEPROM v1.3.2 работает
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 04:30
Упс... а я отдельно все процессы проверял (чтение, стирание, программирование, проверка)...
все проверял с дампом слитый через lpt программатор SPIPGM...
не получится из меня бета тестер :))))
я так понял, флешь не более 128 и флешь более 128 разные процедуры?
иначе не понятно, почему запись с проверкой не работает, а по отдельности работает.
Последний раз редактировалось Lis97 22 окт 2016, 04:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 04:43
maxxproff писал(а):
Спасибо Большое!
К слову, Lis97 уже довольно оперативно опробовал,
а мне теперь до следующего раза, когда флеш 16+ попадется, т.к эту уже прошил, запаял, отдал ресивер товарищу,
но кому-то обновление программы возможно пригодится уже сегодня =)
Да так получилось, что было свободное время и тюнер ждет ADV7513 из Китая после грозы :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 15:35
Да, там команда для чтения другая, если хотим читать больше 128.
И запись зависит от типа адресации. Если флешка была в 4-х байтной - работало. А вот в другом режиме одну инструкцию забыл.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 02:03
Tifa, возможно ли в программу добавить возможность ручного ввода значения регистра статуса. Сейчас то регистр либо 00, либо 9С.
А понадобилось FC.
Пробовал шить W25X20, W25Q32DWS(1.8V). Использовал AVR910 (USBasp тоже перешил). Читает, пишет, только вот после нажатия "стереть" подвисает прога, но стирание происходит.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 19:27
Конечно можно. Другое дело что могут попасться OTP биты(правда я не помню есть ли они в 25 серии), и есть шанс что-нить залочить намертво =)
Наглухо виснет или подвисает на время стирания?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 22:03
Перепроверил: стирается за 8 сек. Просто видать когда ночью пробовал W25Q32DWS её в XML файле по моему не было, а ID у неё другой.
По поводу регистра и для чего мне это было надо: ремонтирую телек LG, в нём не сохранялись настройки, начитавшись на "мониторе" про подобную проблему решил менять флеш и перепрошить. Так в той теме(про Сатурн) решение было якобы в том, что обязательно надо изменить значение регистра на FC.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 22:25
https://cloud.mail.ru/public/8eBX/5UH3LLxZM
Вот с редактированием sreg.
Вообще биты защиты конечно сделаны для запрета записи в определенные участки памяти.
Но как оно там внутри работает... Команды на запись уже не пройдут, но например проблемы с питанием или еще какие могут спровоцировать повреждение данных...
И тут хрен знает помогут от этого биты защиты или они только на команды распространяются.
Если ячейка была в FF и в результате "глюка" она запрограммировалась в другое значение, то блокировка не спасет.
Хотя это просто мои мысли.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 01:43
Обнаружил трабл, при чём и в версии 1.3.2 и 1.3.3: опыты ставлю на W25Q32DWS,
выполняю стирание чипа, программа говорит стёрто.
считываю, просматриваю буфер, и FF прописано только до адреса 0001FFF0 а дальше во всех ячейках 00.
Подумал, что я угробил флеху, которая 1.8 Вольта по даташиту, а не тут-то было, вставляю в китайский программатор СН3.., стираю, считываю и во всех ячейках FF.
Tifa, спасибо за возможность редактирования sreg!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 02:42
на 1.2.1 проверите
уровни на W25Q32DWS 1.8 вольт?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 02:48
А если стереть на китайце и прочитать на usbasp?
Странно. Возможно конечно глюки из за 3.3 вольта...
Просто удостовериться что чтение работает нормально.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 20:14
Понизил питание флехи до 3 В и всё прошло. Давно не брал в руки свой AVR910 и был уверен, что питание если брать с него то будет 3,6 В. Сейчас посмотрел на плату, а питание на внешнее устройство идёт напрямую с ЮСБ и в моём ноуте оно 4.3 В. Флеха эти издевательства выдержала.
