Текущее время: 13 июл 2020, 20:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Датчик влажности почвы.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 17:23
MrYuran писал(а):
36 баксов - хорошая цена.
Дешевле все равно не сколхозить, тем более "до 10 штук".
36 баксов - это у SHT15/SHT75 такая цена? 8-0
Если да, то дешевле взять SHT10, они бывают в Чип-НН (вот только что кончились) по цене меньше 20 баксов. Я их использую, они всё то же самое дают: 14-бит температуру и 12-бит относительную влажность.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 17:26
Нет, у готовых датчиков чуть выше.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 09:54
Вот тут мой товарищ сделал несколько вариантов.
gygrosensor.ucoz.ru
У меня свой вариант тоже есть, но сильно "замороченный". Сенсоры бесконтактные, упаковываются в корпус от фломастера. Фотка внизу.
hm_sensor.jpg [ 55.09 Кб | Просмотров: 11536 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 13:16
Без контакта чего с чем?
И датчик влажности какой?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 18:03
Датчик влажности самодельный. Электроды датчика не контактируют с почвой. На фотографии два датчика влажности без корпуса и контроллер. Датчики влажности (максимум четыре) подключаются к контроллеру. Контроллер служит для обмена с компьютером по RS485, имеет два силовых канала управления реле и программное обеспечение для мониторинга работы датчиков и настройки. Конструкцию и схему датчиков влажности совершенствовал больше года. На приведенном выше сайте есть схема. Только номиналы деталей указаны для работы с датчиками другой физической конструкции.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 20:50
Использую вот такую схему, влажность измеряю в попугаях. Щупы сделаны из 2х пластинок текстолита покрытых лаком, располагаются на расстоянии 2см. Плюс конструкции в том что пластины изолированы от почвы. Точность не большая, но определить когда нужно поливать можно.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 08:42
Хорошо, вот схема моего вариант датчика влажности.
hm_wiring.jpg [ 57.18 Кб | Просмотров: 11460 ]
Самая простая конструкция электродов - два обрезка электрического провода в изоляции с толщиной жилы 1..1.5 мм и диной 8..10 см. Расстояние между электродами 1.5 см. Конец электродов изолируется. На выходе напряжение в зависимости от влажности.
В воздухе ~2В
В воде ~0.05В
Влажная почва ~0.2В
Пора поливать ~0.7В
Значения примерные по памяти привел, но в среднем где-то так было. Естественно, зависит от плотности почвы и глубины установки электродов.
На вход управления стабилизатора надо подать "1" для включения схемы. Я на один вход АЦП подвешиваю несколько датчиков, выборку нужного датчика делаю путем разрешения питания соответствующего датчика.
При большей площади электродов, частоту нужно уменьшить или увеличить толщину изоляции электродов.
При размещении датчика в непосредственной близости от контроллера, истоковый повторитель можно выкинуть, а если на одной плате с контроллером, то и стабилизатор тоже:)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 13:08
R3 2,2mOhm - сродни 2500MAH в спецификации пальчиковых аккумуляторов :)
Можно вместо транзистора поставить компаратор, а вместо сигнала разрешения - нужный опорный уровень.
Тогда выходной сигнал будет цифровым и АЦП не потребуется.
С другой стороны, нельзя будет сказать, что "до поливки осталось 10 часов"
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 13:46
А без R3 работает криво. Конденсатор C3 очень долго разряжаться будет.
Ага, еще переменный резистор для калибровки, и для гистерезиса что-нибудь прикрутить.
Знаем... проходили... :)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 14:35
UL7AAjr, из каких соображений была выбрана такая высокая частота 16 МГц? Датчик ведь и на гораздо меньшей частоте (в 100...1000 раз, если даже не в 10К) работал бы.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 17:46
Нужно подбирать частоту под конкретную конструкцию сенсора, а не наоборот. Для моей конструкции сенсора с небольшой площадью электродов и толстым диэлектриком 16 МГц в самый раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 18:21
Вот, нашел фотку прототипа низкочастотного сенсора для грядок. Там пищевая фольга между пластинами из оргстекла 3 мм. Для огорода очень даже хорошо работает благодаря большому измеряемому объему и толстому диэлектрику.
sens_01.jpg [ 96.92 Кб | Просмотров: 11395 ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 14:04
Да не, я по поводу милли и мега..
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 14:15
А... это так multisim рисует, я уже даже не замечаю:)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 21:31
За последние несколько лет прогресс в разработке датчика влажности не стоял на месте. Даже у меня получился уже стабильно работающий и надежный бесконтактный датчик влажности почвы.
Текущий вариант датчика замеряет влажность почвы по четырем уровням глубины от поверхности с интервалом 1см. Назначение каждого уровня можно условно обозначить как "семена", "рассада", "взрослые растения" и "растения с глубокой корневой системой" . Замер влажности сделан с учетом термокомпенсации зависимости влажности от температуры почвы. Да, датчик выдает температуру почвы тоже.
Внешний вид датчика
Электронная начинка датчика
Выход датчика цифровой, RS232 9600/N/8/1. Один раз в две секунды выдает значения в виде:
#<tab>A:NNN1<tab>B:NNN2<tab>C:NNN3<tab>D:NNN4<tab>T:CCC1<tab>@:CS<0D><0A>
где
NNN1, NNN2, NNN3, NNN4 - влажность почвы по уровням, значения от ~200 (сухая почва) до ~800(политая почва до состояния грязи)
ССС1 - температура почвы в десятых долях градуса (250 = 25.0С)
CS - контрольная сумма пакета данных
пример строки данных: # A:500 B:520 C:570 D:610 T:251 @:F3C2
Показания влажности почвы в пределах температуры 10С..50С будут в пределах 2% от реальной влажности почвы.
Интерфейс датчика - три провода. Земля (-питания), +5..+14В и выход TX RS232. Средний потребляемый ток ~5мА.
Внешний диаметр датчика 12мм. Такой датчик предназначен для использования в открытом грунте (в огороде) или для размещения в горшках больших комнатных растений.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 09:57
Очень недурно.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 21:09
UL7AAjr это коммерческий продукт или повторить можно? Интересует схема.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 08:52
Да, это уже коммерческий продукт. Но принцип работы абсолютно не секретный и неизменный:)
Датчик работает на основе замера емкости конденсатора на обкладки которого влияет диэлектрическая проводимость воды в почве. Чем больше влажность почвы, тем больше емкость. Ничего нового. Кстати, выше в теме есть вполне работоспособная схема.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 09:29
А пластмассовый корпус не шибко мешает замеру?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 09:49
Мешает, причем сильно уменьшает чувствительность. Но это вынужденная мера увеличивать толщину корпуса. Дело в том, что при тонком корпусе показания датчика очень сильно зависят от плотности контакта с почвой. Пошевелил датчик и показания "уплыли". При толстом корпусе стабильность увеличивается, но разница в емкости электродов уменьшается настолько, что приходится компенсировать температурные изменения параметров схемы. Как результат - необходимость температурной калибровки каждого датчика.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 10:06
Я разные конструкции испытывал. Например для цветочных горшков очень хорошо подходит такой вот вариант. Датчик устанавливается внутри, вдоль стенки цветочного горшка, чуть ниже уровня почвы. Электроды пружинистые и датчик подходит к горшкам разного размера. После установки датчик практически незаметен и не мешает манипуляциям с землей внутри горшка.
IMAG0407.jpg [ 86.73 Кб | Просмотров: 5867 ]
