Текущее время: 13 авг 2020, 06:48
 Заголовок сообщения: Покритикуйте разводку (и схему тоже, и код тоже)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 18:24
s1i.png [ 13.23 Кб | Просмотров: 5121 ]
s2i.png [ 12.63 Кб | Просмотров: 5121 ]
s3i.png [ 24.38 Кб | Просмотров: 5121 ]
Схема http://ompldr.org/vZnNjdw
Спасибо.
Последний раз редактировалось amaora 22 дек 2012, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте разводку (и схему тоже)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 18:59
По моему было бы проще измерять ток до транзисторов а не после.
R5 и R6 надо подключить прямо к затворам, добавить подтяжку до плюса верхним транзисторам.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 23:50
Основные опасения у меня были по поводу разводки земли/питания, близости ОУ к "шумящему" драйверу rs485. Но никто ничего не скзаал, похоже буду делать так (с небольшими фиксами).
Еще было бы не плохо ужать плату раза в два (и по ширине и по длине). Но возможности такой я не вижу, даже если взять в МК в MLF. Шунт, резонатор, и st485 в более мелком виде по приемлемым ценам не обнаружены. Вывести парные/тройные контакты группами а не разбрасывать их по плате. Сделать силовые дороги ещё толще и короче. Но все это только в следущей ревизии, если она будет.
Но это не правильно, мне нужно знать ток через двигатель.
Зачем именно к затворам? Развести чуть сложнее будет. Они только для того чтобы не было КЗ пока МК в ресете. А верхние пусть открываются как хотят, кого это беспокоит?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 00:08
Понял, что 0402 надо было располагать гораздо плотнее. А площадки для smd надо было делать ближе (я же их разжал в расчете на то, что буду пускать дороги под ними). Хотя подпайвать провода уже было тяжело даже к такой не очень мелкой плате.
s407.jpg [ 69.47 Кб | Просмотров: 4792 ]
s410.jpg [ 60.76 Кб | Просмотров: 4792 ]
Верхние транзисторы действительно открылись. На выходе ОУ почти 5/2. МК успешно определяется программатором. Пока все, что успел проверить.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 00:21
хм. по фоткам - 0402 излишни. тут и 0603 прекрасно лягут. и, кажется, даже 0805...
UPD: гоню. 0805 не помещаются. а вот 0603 - самое то. и в монтаже легче.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 15:33
Начались вопросы написания программы. Разбить процесс шелла на кусочки слишком сложно, делать вытеснялку жирно. Пока думаю делать так, в прерывании по таймеру делается выставление нового заполнения шим, две выборки АЦП, включаеются прерывания и начинается расчет. Шелл работает вне прерываний, в свободное время. Когда заканчивается память при выводе текста через printf то остается видимо только делать sleep. Но все это мне, что-то не очень нравится. Можно очень долго провисеть на обработке команды шелла.
Лучше было бы делать расчет не в прерывании, а с помощью планировщика. Но как это совместить с шеллом который может долго висеть на выводе текста или ещё чем-то? непонятно. На вытеснялку жаль флеша, тактов и времени на отладку.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 22:50
по поводу организации программ - весьма годны "конечные автоматы" - компактно и гибко.
Если шелл отжирает много времени, то его нужно разбить на куски. Конечные автоматы помогут это сделать. Если это вывод в уарт, то нужно делать отправку по прерываниям.
Опять же еще зависит какое время реакции необходимо. Если оно очень критично, то без планировщика я вижу выход только в прерывании.
elisey.su
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 23:21
Я похоже нашел, что искал. В явном виде делать из задачи конечный автомат не нужно. Хотя если это не сложно, то лучше сделать. Но если там командный интерфейс, комады произвольные, да ещё и вызывают всякие printf, то сделать автомат слишком сложно.
Решение в том, чтобы вызывать одни задачи из других. Если какая-то функция явно выполняется слишком долго, то в ней можно расставить вызовы некоего shedule() который будет запускать более приоритетные задачи если таковые появились. Состояние при этом сохранится на стеке без переписывания кода для этого и без вытесняющего планировкщика. Где-то раньше видел такое, а теперь вот вспомнил.
Теперь задача написать красивый и быстрый shedule().
В общем случае надо ещё проследить за взаимодействием задач, чтобы не было бесконечного вложенного вызова одной задачи из другой и наоборот. Может и ещё какие грабли есть.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 00:25
Я ни разу не теоретик этого дела, но кажется, что в таком подходе граблей полно. Может быть, стоит посмотреть в сторону свитч-технологии? Я подобный подход использую давно (разве что не так грамотно подходил, как описывается в теории) и он мне кажется достаточно удобным и не накладным.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 02:06
Protothreads не подойдут?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 13:28
Решил сделать проще, из прерывания дергать все важные задачи, а низкоприоритетные работают по флгам в main.
Возикла только проблема, даташит/еррату перечитываю а понять не могу. Включен timer0 в режиме CTC и считает до OCR0A. Включен ADC в режиме начала измерения по событию от timer0. Чтобы все флаги сбрасывались сделал пока два обработчика прерываний, ADC и timer0_compa. Второе работает как заказывали, с частотой 1кГц, а в первом непонятно что. Частота больше раз в 10, точно не знаю, измеряю мигающими светодиодами.
Show Код, если кому не лень смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте разводку (и схему тоже, и код тоже)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 15:27
Оказывается дело в ADC noise canceler, у меня в цикле делается sleep (в фунции relax). Это запускает преобразование. В ДШ сказано как-то не очень ясно.
a. Make sure that the ADC is enabled and is not busy converting. Single Conversion
mode must be selected
and the ADC conversion complete interrupt must be enabled.
Но в Auto Triggering режиме это тоже происходит. И как это решить не пойму, хочется делать sleep, но не хочется и нельзя выключать/включать каждый раз ADC.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 01:44
Начал бэкапить исходники вот сюда,
https://bitbucket.org/amaora/phobia-servo/src
можно разглядывать если кому это будет интересно.
На данный момент работает только cli (шелл с автокомплитом), светодиод, конвертация число<->строка. Ведутся разборки с ШИМ.
