Текущее время: 22 фев 2020, 08:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: простой ЭБУ двигателем
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 16:20
андреу...платка для hip интересная...жаль что в пдф ке вы не выкладываете саму печатку...чтоб мона было её тут же посмотреть распечатать...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 19:10
Слишком много ручной работы постоянно делать два .pdf - если ты хочешь-можешь это автоматизировать, то сделаем. А так - там есть полные исходники в KiCad и гербера, я думаю это уже не мало.
Ответ антиспам Air - но ты его уже победил я вижу.
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 19:58
Участник из РФ предлагает выслать Франкенштейна из Ростова-на-Дону - см. http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=511
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 08:31
Завели второй и третий двигатель
https://www.youtube.com/watch?v=neGVmxol0Gc
https://www.youtube.com/watch?v=t2y3h8rGKXQ
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 08:24
сделали платку для теста схематики и попробовать каково это, паять TQFP100
Выводы неутешительны - я спаять TQFP100 не осилил, так что видимо средний потребитель тоже не осилит. Строить блок на основе дискавери нельзя ни по лицензии ни по вибрации, что с этим делать - не понятно.
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 11:08
Ну и зря не осилил, не можеш паяльником праяй феном, нет фена в духовке, нет нихрена то зажигалкой тоже получалось )
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 11:36
я мегу8 надысь простым паяльником припаял вроде. в микроскоп разглядывал - криминала не увидел. понимаю, что не совсем tqfp100, да и шаг может быть другим. но думаю, промфеном нормально можно сделать и такие многоногие - главное, грамотно залудить)
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 11:48
ничего особо грамотного в лужении нет, просто залудить так чтобы немного припоя было на дорожках где будут ноги, смазать флюсом который смывать потом не надо (ЛТИ120, канифоль со спиртом и подобное, приложить микруху и нагреть плату снизу, потом пара легких щелчков ногтем по плате и микруха сама встанет оптимальным образом за счет поверхностного натяжения.
TQFP еще хорошо паять, все видно, воот те микры где контакты под корпусом паять уже ощутимо геморойней хотя и с этим справлялся.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 13:41
Я недавно простым паяльником FT232RL паял... а у нее шаг ножек 0,65мм
viewtopic.php?p=316283#p316283
viewtopic.php?p=316456#p316456
После нее MAX485 просто DIP-ом кажется :).....
Так что при определенной сноровке TQFP100 - не проблема...
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 17:20
0.5мм чуть-чуть мельче, чем 0,65мм
Я запорол уже две платы. Я верю, что если попробую еще три раза - то научусь. Но это не отменит проблемы того, что % брака будет огромный. Если люди будут паять платы сами себе - у половины это получится с первой попытки? У каждого десятого?
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 17:30
Что значит запорол?
Вы что как то портите печатку? Отрываются контактные площадки МС?
В таком случае вы просто неаккуратно работаете... Я впаиваю\выпаиваю МС по нескольку раз и ничего не портится...
Найдите видеоуроки по пайке TQFP корпусов. Возможно также что у вас перегретый паяльник, если он используется без регулятора... обязательно надо регулятор мощности... температура должна быть не намного выше температуры плавления припоя.
Если не получится, могу снять видео урок по впаиванию\выпаиванию TQFP (элементарным паяльником с регулятором температуры)
Если имеете ввиду что "запарывание" это нечайно спаянные соседние дорожки... то это элементарно устраняется... какое же это запарывание...
Или все таки у вас какой то особый случай?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 17:35
Наверное потому что дискавери продают ниже себистоимости, чтобы не покупали массово. У китайцев полно аналогичных плат, можно и заказать аналог дискавери, если плат будет более 10 цена будет небольшой.
Сам когда боялся запороть плату отдал паять в ремонт сотовых телефонов, перепаяли идеально и недорого.
Сам тоже паял, но тоже большой процент брака, когда не ответственная плата паяю с удовольствием.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 17:40
sim писал(а):
можно и заказать аналог дискавери.
А можно ссылку? Совсем аналог, вплоть до распиновки?
Еще раз - вопрос не в том, научусь я сам паять такой корпус или нет. Вопрос в том, что половина тех, у кого есть паяльник боится 1206. А TQFP значит бояться должны почти все, а мы тут пытаемся простую и массовую плату сделать. TQFP не для среднего человека с паяльником.
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 18:03
Зачем вам точная копия с распиновкой? Другие платы могут подойти лучше
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 0528050017
иногда хороши навроченные платы с сенсорным ЖК экраном, иногда minimal board где нет ни одной лишней детали.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 02:15
1206 не страшно, а вот 0805 уже немного напрягает…
глянул дш на мегу8 - расстояние между центрами ножек (это и есть шаг?) - 0,8.. мдя… )
надо найти чип и кусок разведенного тестолита и попробовать, например :-)
но я бы не стал расстраиваться. в самом деле, если очень хочется - думаю, за пять минут и 50 рублей сделают в любой мастерской по ремонту сотовых телефонов. в россии и в индии они точно есть. насчет остальных стран не уверен)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 16:02
В итоге делаем плату в которую можно или припаять stm32 чип прямо на нашу плату, или припаять на нашу плату сверху discovery плату:
На картинке видно, что stm32 чип на нашей плате - но вокруг него есть посадочные отверстия под stm32f4discovery целиком.
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 16:05
А зачем так зацепились за дискавери? на мой взгляд соверенно излишняя унификация. Да и дисплей "в стоке" это явный перебор )))
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 16:14
Лично я голый чип паять не осилил. Я буду учиться, но я уверен я такой не один.
ну всё-таки это пока не коробочный продукт, а инженерная платформа. места дисплей не ест - он на ножках стоит :)
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 16:16
Ну ты сделал плату ну сделай переходник.
Ну т.е. получается вы продавать будете плату? Если продавать, тогда почему не сделаете две версии, запаянный чип и не запаянный? Или мне надо купить дискавери и воткнуть в вашу плату если я не умею паять чип? А если умею впаять самому и не покупать дискавери?
Последний раз редактировалось Oxford 02 июл 2014, 16:26, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 16:23
Неее, ну нормально? Ну что ты хотел сказать-то? Не смог прочитать мысль, прости.
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 16:28
Одной попытки может быть мало. Потренируйся на "хомячках", береш любую ненужную плату на которой есть похожие чипы (количесво выводов и расстояние между ними), сдуваеш чип и паяеш его контролируя результаты через линзу или еще лучше микроскоп (я и сам не вижу что я делаю когда паяю). Есть много способов пайки паяльником таких чипов, многие хвалят микроволну, я предпочитаю "толсто" залудить контакты, смазать ЛТИ120 и разом нагреть плату в месте пайки (фен духовка или зажигалка - неважно) это дает лучший и более надежный результат. Паяльником тоже можно, тупо паяешь, и потом при помощи оплетки удаляешь лишнее олово между ног ))) но это дольше получается и конролировать надо гораздо внимательней.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 18:48
Электронщик немного маньячит - на экранчике он не остановился...
Посмотрим что получится, есть надежда вечером уже заказать плату:
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 07:03
Новая плата радует
Но есть нюансы: судя по всему, соленоид управления коробкой шумит в сторону датчика индуктивности:
Итак, ключ в положении 'Зажигание', мотор не заведён. Мулитиметор показывает, что линии"Shift sol ctrl" - A3 & A5 на вот этот диаграме - генерируют 40Hz сигнал.
Именно 40Гц сигнал мне показывают ДПКВ:
Если блок управления коробкой отключить - то шум пропадает и дачики начинают показывать ничего, что собственно и требуется при стоящем на месте двигателе.
Какие будут идеи? C101-C102-C103-C104 проверил, они на месте. Нужно ли добавить еще куда-то кондёров? Нужно ли увеличить кондёры? Тип конденсаторов имеет значение? Идеи?
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 20:07
В итоге помогло заземлить одну сторону датчика индуктивности, в родном блоке хонды так как раз.
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 16:02
А скажите вы самоадаптацию каких либо параметров используете, но чтобы алгоритмы обучения были не на стороне ПК (типо инженерных блоков как на ВАЗах), а чтобы все алгоритмы были внутри ЭБУ?
Сейчас этот форум просматривают: Alexa [Bot]
