Текущее время: 10 апр 2020, 15:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: простой ЭБУ двигателем
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 23:57
мы этого пока не допилили. у нас явно должно хватить на это процессора и памяти, но сейчас нам нужно более банальные вещи доделать.
Я кстати начал рассылать комплекты для сборки этого дела по себестоимости - компоненты многие в РФ сложно купить, см. http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Hardware:For_Sale
Ну и прекрасный свежий срач на Хабре :)
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 22:04
А никто случайно не сможет нарисовать пару компонентов в KiCad? http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=577 и http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=616
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 22:58
3D вид?
1. Советую дисплей заменить вот на такую штуку:
http://www.ebay.com/itm/1pc-Standard-24 ... 20e270ae95
Управляется очень легко, вешается на SPI, подсветка 4 параллельных диода. Одно питание 3.3V Разрешение 320*240.
2. Под Discovery вообще не разводить плату, а сделать плату переходник с впаяным чипом и комплектовать по желанию.
освободите много место под нужный функционал.
3. Плату нужно делать двухэтажную, второй этаж разбивается на модули(CPU плата, Display плата, питание плата и т.д.) по типу материнки.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 22:24
Oxford писал(а):
3D вид?
Мы здесь о чём именно? Прочитать мысли не смог. Один товарищ у нас умеет конвертировать 3D .pdf в .wrl, который будет 3D видом KiCad модуля. Основная задача сейчас - руками по даташиту сделать 2D чертежи и разводку нескольких разъёмов и того большого чипа.
Может быть, но скорее нет - см. http://habrahabr.ru/post/233393/#comment_7917871
Кажется такая плата уже есть - см. http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=348
Да как угодно можно делать, на самом деле - вопрос есть ли желающие действительно сделать квант работы.
Кванты работы, которые помогли бы конкретно сейчас - нарисовать пару компонентов в KiCad: http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=577 и http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=616
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 20:52
Я в спринте работаю и развожу там платы. Могу делать работу по нарисованию там компонентов по даташитам.
Могу приготовить герберы в ней.
если интересно скидывайте детали, разьемы, нарисую.
А почему выбрали TLE 6244X?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 21:03
Sprint-Layout не вариант :( У нас KiCad стандартом, потому что это одна из немногих бесплатных программ. Плюс у нас уже есть библиотека много чего авто-релевантного тоже в KiCad - см. http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=254&p=1137
Мы сначала рисуем и заказываем отдельно функциональные модули - тестируем их по отдельности, а потом они сливаются в бОльшие платы в нужной комбинации. У нас уже получается больше десяти разных модулей, кажется.
Так что точно нужно KiCad, есть ли шанс в нём? Может быть чуть сложнее, чем в коммерческой среде - но вариантов нет.
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 21:13
Ваши платы в спринте делаются на раз, два, три...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 21:16
Наши платы везде делаются на раз-два-три, всё это очень просто на самом деле.
Если Вы хотите и можете помочь - пожалуйста, помогите в KiCad.
Если Вы хотите и можете рассказать, какие мы глупцы - конечно же рассказывайте :)
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 21:17
Ну через гербер сможете импортировать разводку?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 21:27
У меня явно не получается рассказать, чего же я хочу. Разводка - это вторая половина этого дела, первая половина - библиотека компонентов и схематика.
Например модуль чипа 6240 сначала рисуется как модуль
и становится файлами tle6240gp.mod и tle6240.lib с правильным названием и расположением ножек - а потом этот компонент из библиотеки уже используется на плате ЭБУ.
6240 уже сделали для библиотеки - хочется аналогично 6244. Несколько больших популярных фишек - на 55 и 72 ножки - их тоже нужно нарисовать в первую очередь как компоненты для библиотеки, а во вторую очередь - сделать для них плату распайки на основании компонента библиотеки. Сначала будет полезна плата распайки
а потом - компонент пойдёт и будет использоваться на другой плате:
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 21:47
на счет KiCAD понял что вам нужно.
А почему блок управления так спроектирован как-то все разбросано, кто проектирует расстановку?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 21:54
90% работы по железу сделал один человек - http://rusefi.com/forum/memberlist.php? ... ofile&u=57
Он открыт к критике по-английски, ну и плюс любой желающий может сделать свои версии плат - с использованием этой библиотеки или без использования этой библиотеки.
Всё это явно не идеально, просто нужны конкретный дела, чтоб сделать лучше :)
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 20:20
http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=616 добрый человек сделал, а http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=577 всё еще ждёт своего часа.
Получил тестовую плату модного ключа TLE6240:
https://www.youtube.com/watch?v=H8Tr4kTaYAI
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 20:56
Первая машина в России - восьмой двигатель по счёту:
http://youtu.be/uZFEABthWqM
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 22:14
Хотим на Suzuki Escudo поставить 95 года все ее датчики поддерживаете? Разьем для родного ЭБУ есть возможность купить?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 22:36
Я не знаю, как он выглядит - у меня нет Suzuki Escudo 95 года :)
А датчики все в принципе одинаковые с электрической стороны, не думаю что там будет что-то уникальное.
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 22:42
ну просто что бы подключить мне придется резать шнур и соединять все провода с вашим разьемом для вашего ЭБУ?
Мне надо так что бы я могу через разьем менять ЭБУ.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 22:48
Сильно бы помогла фотография разъёма :) Несколько разъёмов у меня есть. Те, которых нет - можно купить второй такой же ЭБУ и выпаять.
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 22:53
Я думал сделать типо переходника через универсальный разьем общий.
Т.е. обрезаю разьем и впаиваю свой разьем. В итоге два ЭБУ будут иметь общий разьем для подключения к машине, но коннекторы у них будут родные. Вам надо еще бы такой разьем или плату поставлять.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 23:03
А где ЭБУ - в салоне или под капотом? Если в салоне - то тогда проблем нет, врезать в проводку наш любимый разъём на 64 пина и кусок косы под этот разъём. И то и другое у меня есть.
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 21:52
Завели девятый двигатель - это мой новый тестовый аппарат, теперь заживём :)
https://www.youtube.com/watch?v=PhIWAPaUnYM
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 13:09
Развивайте проект, хочется чтобы реализовали все что возможно. Удачи пожелаю вам.
Русский интерфейс и справка будет в программе?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 09:07
Только если кто-то сделает русский интерфейс и русскую справку. Я настроил на wiki перевод, но переводить постоянно все правки с английского - который основной - не успеваю.
Интерфейс русский в программе вообще из раздела заоблачных мечтаний. Работы огромное количество, работников бесплатных очень мало. Однажды у меня кончится запал и всё это сдохнет :(
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 17:47
ладно пишите пока программу как есть, потом ее можно будет русифицировать редактором.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 21:24
Ожила наша плата с чипом на борту - позитивно :)
http://www.youtube.com/watch?v=B2BrQA63s48
http://rusefi.com/
