Текущее время: 10 апр 2020, 15:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: простой ЭБУ двигателем
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 10:39
Да, описание пока куцее :( Но я стараюсь сорцы понятными делать максимально и комментировать - есть например пофайловая аннотация, по ней что-то тоже можно понять - http://rusefi.com/docs/html/files.html
Собрать модули на одной плате - работа уже идёт - http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=359
разницы между запустить одноцилиндровый мотор или 16 цилиндров секвенциальна ну совсем никакой - это всё поддерживать проще всего в любой конфигурации, нужно просто аккуратно всё параметризовать...
Если не замечать в твоём нике слово 'горе', то может есть шанс как-то тебя привлечь к программигу? На форуме достаточно много информации готовой о том, как всё настроить и скопилировать. Плата stm32f4discovery только точно нужна для тестирования любого, хотя у нас конечно и юнит тесты есть...
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 10:42
PS: и даже микро-сравнение есть - http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=239
Если одним словом - те сорцы, которые я видел - читать невозможно без кровавых слёз. Это если сорцы вообще есть :)
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 15:23
файловую аннотацию видел, про себя отметил организацию, да :-)
у меня просто нет возможности узнать положение распредвала (ну не оставлять же нарочно под это дело трамблёр? - говорят, они люфтят и много лучше и надежнее повесить звездочку на коленвал)
про меня - если не хочешь получить на выходе нечто почище мегасквирта - то лучше не надо :-)
я лучше как конечный пользователь :-)
плата есть, желание есть, страшно снимать шкив с мотора и ставить туда реперный диск. делать отверстия в нержавеющем выхлопе прямо на авто для установки лямбда-зонда тоже страшновато. может, летом преодолею эти страхи)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 21:54
Это уже не электронный вопрос - но я бы для начала точно оставил и не парился бы. Это можно у более автомобилистов-практиков спросить, у нас там они есть.
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 04:58
Датчик распредвала есть на большинстве современных автомобилях. Если для этого нужно оставить трамблер на более старом авто, почему бы и нет... При работе с бесконтактными датчиками и без разноса высокого по цилиндрам, точность работы трамблера для отслеживания фазировки двигателя более чем достаточна. Люфтит только изношенный трамблер, у исправного нет никаких проблем с этим.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 15:09
Делал именно то, о чем Вы пишите. На моем сайте описание с картинками: zevs-cars.narod.ru
Описано только зажигание, однако я ставил и моноджетроник от GM.
Звездочка на КВ не поможет, потому как за один оборот КВ, распредвал делает половину оборота.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 15:11
Для искрораспределения - да, но помоему человек еще и впрыск расфазировать хочет. Тут без датчика на коленвале не обойтись.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 17:07
Почему именно не обойтись? У впрыска требования к точности сильно ниже чем у зажигания. И кстати моя тестовая машина - без датчика на коленвале ездит :)
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 17:28
На коленвал датчик поставить вообще без проблем. У многих серийных двигателей он и так снаружи стоит. Даже изобретать ничего не нужно, можно готовые компоненты купить и поставить.
И да, важность фазированного впрыска сильно преувеличена. Хорошо, что эта функция уже легко доступна для мозгов, управляющих моторами, но вот личный случай, из моей практики, говорить о том, что человек не способен отличить работу мотора с правильной фазой впрыска, и с неправильной. Не о непосредственном впрыске само собой разговор.
Перепутал я однажды разъемы 1й и 2й форсунок при переборке жгута на собственном моторе. У них длинна одинаковая, цвет разный, и в жгут завязываются по разному. В общем перепутал, стыдно, но ведь ездил так полгода и не заметил никаких проблем...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 18:01
так всё же, трамблёр -только для отслеживания фазировки (в дополнение к датчику коленвала)? или можно исходя из показания датчика на трамблёре рассчитывать зажигание/впрыск? (какой точонстью мы там оперируем? градус? доля градуса? и какую точность в градусах обеспечит традиционно устанавливаемый в трамблёре датчик холла?) короче, надо в гараж и смотреть, есть ли там люфты, и если есть - насколько они велики.
что касается установки датчика на коленвал: первая проблема - раскрутить чортову гайку. вторая проблема - как обойтись без ликвидации резинового демпфера? третья - снять размеры и и сдать их на лазерную кройку. четвертая проблема - сохранить плоскости вращения шкивов. ну и пятая - вернуть на место все ремни с правильным натяжением. а там их чуть ли не целых три.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 18:04
Есть мнение, что двух градусов точности похоже хватает. Но градус - лучше :) В простом случае разумно-консервативного зажигания сильно в доли уходить не нужно.
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 18:12
vtral, про перепутал - очень интересное наблюдение :-)
зачем тогда вообще придумали непосредственный впрыск? или секвенциальный? или даже распределённый?
я так понял, что при попарно-параллельном (в целях экономии транзисторов, например), каждая форсунка работает вдвое меньше, чем при полностью секвенциальном? а еще, наверное, можно экономить на форсунках, используя, например, одну вместо двух, а остальное - задача ГРМ.
и еще интересное наблюдение - видимо, тс недаром начинал настройку именно с впрыска, а не с зажигания (требования к точности ниже, и потенциального вреда от неточного/неправильного впрыска куда меньше, чем от зажигания)
andrey239, а при типовой настройке бесконтактного трамблёра этот градус в принципе достижим? при радиусе бегунка 40 мм окружность - около 250мм. на каждый градус - 0,69 мм. это как-то от пятна датчика холла зависит? и как настраивать? руками на долю миллиметра сдвигать, или потом софтом поправку по стробоскопу вносить?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 18:15
то есть вот тут я вполне допускаю, что полумиллиметровый люфт в трамблёре есть. другое дело, что он же по идее должен "выбираться" при запуске двигателя - ведь ход не челночный, а в одну сторону?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 02:00
Я не эксперт по автомобильной стороне, если честно - но как-то люди живут с трамблёрами, значит как-то это не проблема. Про пятна и так далее - всё при необходимости сдвигается в настройке.
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 09:42
Для уменьшения расхода топлива и экологии.
Попарный делали когда не умели фазу отслеживать. И как аварийный режим при отказе датчика фаз применяется. И как пусковой режим при очень холодном запуске применяют, чтобы увеличить подачу топлива.
Ошибочка в расчетах. Один оборот трамблера это 720 градусов, соответственно один градус 0,35 мм...
Трамблер можно использовать только для отслеживания фазировки. УОЗ высчитывать только по датчику колена однозначно.
Делать нужно изначально хорошо. Плохо само получится.
Последний раз редактировалось vtral 17 янв 2014, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 09:45
А какая аргументация?
По большому счёту это зависит от максимального ускорения за один оборот. У кого какие будут оценки - на сколько % может поменяться скорость коленвала за 1 оборот?
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 09:52
Да какая нужна аргументация? Задающий диск стоит непосредственно на коленвале, имеет достаточно большой диаметр. Более точно угол поворота коленвала не сможет отследить ни один другой способ. По датчику колена даже мгновенное ускорение отслеживается легко и вычисляется слабо работающий цилиндр с выдачей ошибки по конкретному цилиндру. А диагностические приборы по сигналу датчика коленвала легко рассчитывают эффективность работы каждого цилиндра.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 12:41
да, ошибочка, не учёл… ну вот, всё возвращается к исходным позициям :-(
с другой стороны, работало же зажигание на трамблёре, и угол вроде задавался именно им?
просто задающий диск на коленвале точнее? в принципе, как я понял, даже с одним только диском на коленвале, софтовой манипуляцией с форсунками и нормальным анализом можно запускаться в попарно-параллельном и после запуска переходить на секвенциальный.
ЗЫ смотрю на картинки в гугле и пытаюсь понять, зачем на бесконтактных трамблёрах выводы для подключения свечей? или это для работы с одной катушкой, а с индивидуальными катушками на свечи - высоковольтные контакты на крышке трамблёра уже не нужны?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 20:16
Ошибочка, я имел ввиду датчик на распредвале. :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 20:19
Ну это Вы зря.
Есть даже системы перераспределения воздуха и смеси на определенных оборотах.
loop.gif [ 14 Кб | Просмотров: 4413 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 20:23
В свое время отказался от трамблера именно из-за люфтов. И зря, что 2 градуса - фигня.
2 Градуса это очень большая погрешность.
А на какой машине Вы планируете это проделать?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 20:26
Если хотите, чтобы работало как хорошо настроенный трамблер, то да, в доли уходить не нужно. Но если хотите побороться за 5-10% мощности двигателя и/или 2-5% экономичности, то в доли уходить придется обязательно.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 20:31
Я хочу однажды поддерживать GDI - это мои ЖЕЛАНИЯ.
А пока мне нужно найти добровольца на второй двигатель и написать еще очень много важных вторичных фич - этот моя РЕАЛЬНОСТЬ. Так что всё в своё время :)
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 20:32
Вот именно к этому я и веду. Уважаю! :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 21:50
короче, лучше про трамблёрные конфигурации и не вспоминать.
было бы здорово, если бы в русефи будет реализована возможность диагностики работы мотора по отдельным цилиндрам.
andrey239, у вас же в штатах и зима мягкая и располгающая, и автопомойки, с которых утянуть любой мотор представляется не особо сложным. или я ошибаюсь? и каковы планы на второго добровольца?
