Текущее время: 31 мар 2020, 05:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 246 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Портативный мультиформатный проигрыватель уровня HI-FI
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 02:55
3 дюйма IPS 400 * 240 с емкостным тачем хочу заюзать, т.е. новая версия плеера.
Кнопки убрать, сделать только боковые(питание, громкость)
Т.е. конструкция дисплей + тач с боковыми кнопками, так сказать новый уровень.
Дисплей куплен такой на пробу:
http://ru.aliexpress.com/item/3-inch-IP ... er=1200799
Пока это все исследование.
Продаются платы текущего проекта по 300р
Доставка почтой 150р
Забирайте платы, пробуйте.
Последний раз редактировалось Oxford 13 ноя 2015, 06:53, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 14:09
Насчет платы написал в лс.
Исходники к дисплею китайцы дали?
Настройки гаммы есть?
Кнопки как в Nokia примерно планируете?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 03:25
Одна плата уехала к Kitano8.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 03:30
Здравствуйте
Подскажите, пожалуйста, - где можно подробно ознакомиться с проектом?
Фото или эскиз платы можете показать, дабы оценить размеры/трудоёмкость сборки? Какие детали нужны?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 04:59
Документацию скоро подготовлю
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 17:57
Запустили сегодня с Oxford'ом мой экземпляр плеера. Играет отлично. У меня установлены stm32f103rc и vs1053b. лдо аналоги, добавил перемычки
 Заголовок сообщения: Re: Портативный проигрыватель уровня HI-FI
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 17:19
Первый прототип корпуса. Пробный вариант.
HIFI.JPG [ 56.57 Кб | Просмотров: 8910 ]
IMG_5372.jpg [ 73.37 Кб | Просмотров: 8915 ]
IMG_5373.jpg [ 60.87 Кб | Просмотров: 8915 ]
Последний раз редактировалось Oxford 26 ноя 2015, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 17:30
А зарядное для батарейки предусмотрено?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 17:36
Не понял вопроса. Плеер заряжается от стандартного MicroUSB разьема.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 17:55
Значит, предусмотрено.
Корпусу дизайна надо добавить, имхо.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 18:38
Выглядит отлично!
Тесты/обзор будут?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 19:24
Добавили загрузку плагинов, теперь для mp3 и wave файлов отображается анализатор спектра 14 полос.
Так же vs1053 может воспроизводить flac, vs1063 может воспроизводить alac.
В планах доработка интерфейса и обработчика клавиатуры.
По тестам/обзорам, что конкретно интересует?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 20:45
Для начала - интересен сам пользовательский интерфейс: что, как, насколько интуитивен и удобен... Мне, например, расстояние между строками кажется маловатым - я бы добавил пару пикселей между строками.
Далее - интересно аудио-тестировние. Наверное, можно просто почитать даташит на использованный кодек... Но всё равно интересует его работа именно в данной конкретной обвязке обвязке.
Так же интересна история запуска - вижу перемычки на плате - ошибки или доработки?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 21:28
Шрифт используется пропорциональный, сейчас это Tahoma 8 (Bold).
Шрифт этот хорошо смотрится на таком экране типичный можно сказать.
Для шрифтов написана специальная программа генерирующая прямой файл для компиляции в проекте.
Интерфейс пилится. Много чего делать нужно еще. Не спешно делается. Kitano8 запустил кнопки, управление питанием и другие мелочи чтобы юзать можно было.
В выключенном режиме StandBy потребляет около 7-8 мкА.
В режиме проигрывания около 100-150 мА, в пиках до 200 мА.
В режиме подсветка, и пауза около 70-80 мА.
Последний раз редактировалось Oxford 27 ноя 2015, 21:34, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 21:31
Выглядит здорово. ЖК экран - SPI?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 21:33
Да, обычный SPI ILI9341 2.2"
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 21:42
Собирайте пилите под себя как хотите платы есть готовые, в 2016 будет собираться флагман высокой верности.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 22:00
на обычном ЦАПе не планируешь делать? wm8740, ad1853,...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 22:11
vs10xx куда удобнее. кидай ей мп3-шку побайтно, она играет.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 22:17
На моей плате стоят перемычки т.к. установлены совместимые лдо, вместо NCP551 я поставил NCP584.
Схема включения декодеров стандартная.
Разрешение ЦАПа 18 бит.
Dynamic Range 100 dB
S/N Ratio (full scale signal) 94 dB
Сопротивление наушников рекомендуемое 30 Ом, минимум 16 Ом.
Выход со средней точкой, нет разделительных конденсаторов.
Сейчас интерфейс состоит из списка файлов с иконками и статусной строки для отладки.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 04:19
Осталось добавить Фм тюнер и китайские mp3 плееры - нервно курят в сторонке.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 13:55
Как по мне - актуальность ФМ сейчас уже сомнительна... - тонна рекламы убивает всякое желание слушать.
А новости я лучше сам почитаю в интернете.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 22:11
Вывел I2S из vs1053 на разъем для подключения внешних ЦАПов.
Сейчас для пробы подключен WM8766 без фильтра с усилителем на apa3541.
У усилителя частотный диапазон уже видимо, у vs1053 высоких частот больше.
В планах подключить CS42L52
upd. поменял усилитель на max9722a
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 02:55
Завершена работа по созданию High Fidelity плеера. Далее будет улучшаться ПО. Аккумулятор емкостью 1500мА
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 22:38
Поздравляю!
