Текущее время: 18 янв 2020, 16:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 246 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Портативный проигрыватель уровня HI-FI
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 10:15
Присоединяюсь к поздравлениям - немалый труд, достойная работа!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 20:19
Формирую первую партию 10 шт
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 21:48
Корпуса целиком на FDM отпечатаны?
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 21:57
Корпус пока только один у меня прототип, корпуса другие будут.
Печаталось да на FDM.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 22:14
Мне тут тоже понадобилось штук 30 корпусов небольших. Размеры 60х75х32. Я другу звонил, у него лаборатория 3d печати. Так он мне более качественный вариант предложил. Они сейчас освоили технологию литья в силиконовую многоразовую форму. Печатают одну мастер-модель, обрабатывают её ацетоном, чтобы сгладить следы печати. По мастер-модели делают силиконовую матрицу и уже по ней отливают сами копии из двухкомпонентного пластика. Сошлись на 7к за партию. Если интересно будет, позже результат покажу.
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 02:46
Разрешите небольшое отступление. У VLSI Solution есть чип VS1005, который как я понимаю сам может считывать с SD-карты. В части VS1053 такое не возможно? Только с МК? А есть что-то проще VS1005: несколько треков на SD-карте, 5-8 линий GPIO к кнопкам и в зависимости от нажатой - проигрывается МР3 согласно порядку GPIOx?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 08:12
vs1053 позволяет подключить карту и сделать автономный плеер, только там программировать надо. vs1005 не сама играет там тоже от прошивки зависит.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 18:36
В их IDE? Где копать? В описании IDE или DataSheet?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 10:58
http://www.vlsi.fi/en/support/evaluatio ... layer.html
Тут есть схема, прошивка и плата. Смотрите.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 13:11
Спасибо. Видел эту страницу, но подумал, что также с МК реализовано и не посмотрел на исходники. Но это тоже не совсем то. Речь о том, что кнопки нужны не для навигации, а тупо каждой кнопке свой трек.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 14:32
Событие кнопок это программная обработка, что сделаете то и будет исполнять.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 21:43
Дополню по I2S.
К выходу подключал:
WM8766 c выходом на max9722a,
PCM1725 c выходом на внешний усилитель,
PCM5242 с выходом TPA6120A2, питание +/-5В.
Также сделал внешний USB-цап на PCM2707 с выходом либо на наушники, либо на I2S.
Лучшее звучание у VS1053 и PCM5242, у самого PCM2707 чувствуется наличие разделительных конденсаторов, также как и у WM8766. Также не хватает высоких частот.
Пока что вывод такой. Для низкоомных наушников vs1053/63 достаточно, для высокоомных надо ставить pcm5242+tpa6120.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 03:15
Дополню информацию насчет теста Никитина
(например тут можно скачать http://www.ant-audio.co.uk/test/2bit_fragment.zip)
Смысл в том что в двух младших битах этой записи есть звук.
Прослушивал на:
наушниках philips shp1900 32Ома 98дБ 20 - 20000 Гц
гарнитуре dialog m-800hv 32Ома 105дБ 20 - 30000 Гц (сомневаюсь что там 30к)
гарнитуре sony ericsson hpm-70 32Ома остальное тайна, покрытая мраком
Что я прослушивал:
плеер ТС - vs1053 с возможностью подключения внешнего ЦАПа по i2s
свой плеер на vs1003
плеер texet t-799 (soc)
компьютер (als889a)
usb-ЦАП pcm2707 с возможностью подключения внешнего ЦАПа по i2s
К плееру ТС и pcm2707 подключал:
pcm5242+tpa6120a2 (усиление 1)
wm8766 + max9722а (усиление 0.66) (надо на 1 потом переделать)
Итоги.
1. На филипсе практически не слышно ничего вообще, на сони немного лучше. на диалоге слышно лучше всех.
2. С компьютера и pcm2707 ничего не слышно
3. На самой vs1053 слышно очень тихо, шумы есть, небольшие. слышно где-то вдалеке, но слышно.
4. На vs1003 слышно совсем немного громче, но шумов ощутимо больше.
5. На wm8766 не слышно ничего.
6. На тексете слышно, также тихо, но есть звук.
7. Лучше всего слышно при подключении связки pcm5242+tpa6120a2 к vs1053.
Да, слышно лучше но и шумы больше. ЦАП вытягивает засчет амплитуды я думаю (4,2Vrms) ну и оу хороший.
Разница по чувствительности конечно между филипсом и диалогом большая, не раз это замечал.
Стоит добавить что слушать нужно на макс громкости без каких либо "улучшайзеров" и нормализаторов.
И без влияния (по возможности ) посторонних источников звука (ПК, ТВ и т.п.).
Также стоит отметить, что я не являюсь профессионалом в звукотехнике и все вышесказанное есть мой личный опыт и мнение.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 09:12
Распространяется гарантия не имеющая срока позволяющая обменять плеер на новый в некоторых случаях.
1. Обменять можно 1 раз при любом повреждении плеера.
2. Ограничений на количество обмена нет, если обнаружена неисправность внутренних компонентов без механических повреждений.
3. Нет ограничений на механические компоненты: кнопки, разьемы.
4. Вернем деньги, если не понравился плеер в течении 30 дней, при сохранении внешнего вида.
Транспортные расходы для обмена, возврата, покупки несет покупатель.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 10:16
Oxford писал(а):
Завершена работа по созданию High Fidelity плеера. Далее будет улучшаться ПО. Аккумулятор емкостью 1500мА
Хороший получился продукт. Несколько ньюансов. Не увидел как плата крепиться в корпусе, также не вижу крепежных элементов задней крышки. Или все на клей ? Как вариант в корпусе предусмотреть дырочку для веревочки, чтобы подвешивать можно было.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 11:17
Спасибо. Корпус другой будет, это прототип. Для веревочки учту.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 11:30
Отлично получилось!
Но я бы ещё добавил динамик, хоть бы 30 мм.
http://www.youtube.com/watch?v=-n1K6eA_xXI
Они очень тонкие!
В корпусе можно сделать небольшой выступ, если внутри места нет.
А места под усилок на плате, судя по фото - дохрена!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 12:04
Pingvin писал(а):
Отлично получилось!
Они очень тонкие!
Места не будет, будет еще добавляться кое что.
На али есть всякие внешние усилители с динамиками, при необходимости можно купить и подключать.
http://ru.aliexpress.com/item/Mini-Port ... a94efb4074
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 14:35
Не, внешний - уже не то...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 21:28
Oxford писал(а):
Pingvin писал(а):
Отлично получилось!
Они очень тонкие!
Надо еще изоляцию АКБ от платы продумать, обидно будет если протекший акб ушатает плату.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 21:30
andrejlw писал(а):
Oxford писал(а):
Pingvin писал(а):
Отлично получилось!
Они очень тонкие!
Изоляция будет. Обычно в 99% ничего не произойдет с акумом, максимум вздуется со временем и потребует замены по гарантии бесплатно.
Но на внештатные случаи у меня действует гарантия я выше писал условия. Проблем не возникнет.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 00:52
Немного оффтоп. VS1053B замечена в продукции Venture Craft:
Go-DAP DD
GO DAP UNIT 4.0
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 11:32
Добавлю, производится это в Японии.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 17:20
Вот тут разработчик думал делать на VS1053 плеер и даже устраивал прослушивание
http://ozvuke.pro/index.php?showtopic=1156&st=0&p=2801&#entry2801
Нашел еще девайс с чипом VLSI VS1003
автомобильный FM-модулятор и MP3-проигрыватель DIGMA ESM191A
http://www.stas633.narod.ru/DIGMA/ESM191A.html
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 12:54
А где проект лежит?
Вроде открытый был по железу?
