Текущее время: 05 апр 2020, 02:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 246 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Портативный проигрыватель уровня HI-FI
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 20:13
Зачем проект?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 15:56
Oxford писал(а):
Зачем проект?
Хотел схемку глянуть, как правильно VS1053 подключать.
Есть платка с ним и с SD карточкой, доки на платку не нашел.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 20:10
Типовая схема на стр.13
http://www.vlsi.fi/fileadmin/datasheets/vs1053.pdf
А что за плата у вас?
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 12:15
Kitano8 писал(а):
Дополню информацию насчет теста Никитина
(например тут можно скачать http://www.ant-audio.co.uk/test/2bit_fragment.zip)
Смысл в том что в двух младших битах этой записи есть звук.
А показателем чего... является этот тест???
2. С компьютера и pcm2707 ничего не слышно
pcm2705 + ОРА2353 с компа... слышно сквозь шумы...
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 13:03
Плата ALIENTEK MP3 MODULE V2.0 VS1053
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 14:03
2 dark_user Просили попробовать эту запись послушать.
Насколько я понимаю проверка может ли ваша аппаратура воспроизвести эту запись.
Тест не имеет особого смысла, имхо
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 14:13
Мне тоже так показалось... хотел уточнить...
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 22:33
Сделал трансмиттер S/PDIF по коаксиалу для плеера.
Toslink не стал подключать, питание плеера 3,3В, а мои передатчики на 5В.
Вход I2S 16 бит, на wm8804. Завелся сразу
ps. спасибо SOVA за комментарий в ветке про dit4192. кварц поставил на всякий
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 21:20
Кварц не нужен для передатчика, такт идёт от MCLK. Я их делал несколько, плата даже без перемычек вышла.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 17:10
Новые корпуса из ABS.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 21:57
Вы ж на cnc-club'е тоже сидите.
И фрезер, вроде, имеете.
Так откуда такая любовь к кривулькам из цветной пластмассы ?
Ну фу же.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 22:03
я за твёрдые породы древесины)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 22:39
А я вообще за металл.
Анодированный алюминий хотя бы. Или просто прокаленный на огне, с маслом.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 22:46
древесина дороже и богаче. хоть и не так практична.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 23:22
дерево и алюминий будет. это пока так прототипы. я немного модель подправил.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 00:02
А, сорри, тогда понятно. Ждем.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 14:51
Печатный корпус чем хорош, он намного дешевле. Дорогой корпус не всем по карману. А так выбор должен быть.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 17:15
из кедра или дуба на чпу нарезать - имхо не дороже пластика. но понятно, что для изготовления мелкой партии корпусов никто чпу покупать не будет...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 18:02
У меня с советских времен лежит запас паркетных досок из бука. Просто в квартире прежний владелец хороший паркет постелил, ну вот где-то 50 штук досок осталось. Вот это дерево на всякие такие поделки вообще идеально: воду впитывает плохо, плотное, на ощупь очень приятное, текстура красивая особенно если отполировать, и фрезой очень легко режется. Но не скалывается и почти не царапается.
Рекомендую паркет как источник ценного дерева. Просто можно достать на халяву. Еще ножки старых шкафов и стульев часто делали из грецкого ореха - тоже хороший материал. Особенно на рукоятки ножей и т.п.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 22:54
Если грубо прикинуть, то на корпус у ТС потрачено пластика рублей на 5-7. Ну и время изготовления минут 15-30 (в зависимости от принтера)
elisey.su
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 23:56
Печатал человек на самодельном принтере, время печати 4:17, 35мм/сек
viber image.jpg [ 9.72 Кб | Просмотров: 4836 ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 01:55
А кинь модельку, если не секретная
3755 мм прутка это примерно 10 граммов ABS. Из недорого пластика fdplast это будет 5 рублей.
elisey.su
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 03:05
В шапке поста обновил.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 05:34
Прошивка прошла оптимизацию кода. Скорость воспроизведения выросла до 3мбит.
Протестировано на WAV файлах 48000 гц, 32 бита, поток 3000кбит
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 01:51
Добавлена поддержка CUESHEET для FLAC файлов. Теперь плеер открывает CUE файлы,отображает список песен и можно переходить к песням. Работа была проделана огромная. Написан парсер CUE, изучен формат FLAC, навигация реализована через прямой поиск нужного фрейма по методу бисекции.
photo_2017-01-28_03-53-23.jpg [ 179.62 Кб | Просмотров: 4408 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], ShadS
