Текущее время: 17 май 2021, 17:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Standalone VS1063A (FLAC, OGG, MP3) + Nokia 1616 display
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 22:36
Просто в первом плеере я припаял на плату он у меня уже отвалился, либо выпилывать плату под разьем утапливать надо. Но думаю лучше на винтовом креплении к корпусу прикошачить. чтобы не оторвать от платы усилием.
ну и плюс они не SMD, а через отверстия впаиваются что повышает надежность.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 01:01
Как насчет таких?
http://www.aliexpress.com/item-img/Audi ... 98769.html
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 01:02
И в чем проблема с SMD? Во всех мобильных девайсах сейчас ставят - и ничего!..
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 02:32
Как насчет таких?
Да эти тоже хорошие, надо чтобы через плату проходили контакты тогда держаться будет лучше. Единственное у них нету подпружиненных контактов со временем штекер будет не так плотно прижиматься.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 23:41
Как насчет таких?
Вот поставлю такие и по размерам мелкие нормально и надежные как хомуты держат основу хрен выдерниш и через плату еще проходят.
Последний раз редактировалось Oxford 07 апр 2014, 02:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 03:09
Дорожки отрываться могут при усилии. А проблема в ненадежности такого разьема. Т.е. ждем когда отвалится.)) А надо, хрен когда отвалится!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 16:09
если присмотреться, у них есть специальные штырьки на корпусе, это специально чтобы не отваливались дороги, делаешь под них отверстия на сотку меньше и с усилием впендюриваешь и они уже с легкостью не выйдут а плюс еще пайка пяти контактов - и уже на века.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 00:15
Для этого проекта приобрел аккумулятор размерами 64*46*2мм от айпод
$_1.JPG [ 25.1 Кб | Просмотров: 14859 ]
 Заголовок сообщения: Re: Плеер VS1063A (FLAC, OGG, MP3) + Nokia 1616 display
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 02:50
ВНИМАНИЕ ПРОЕКТ ИЗМЕНЯЕТСЯ!!!
Standalone отменяется.
К декодеру подключаю процессор STM32F103RET6
Последний раз редактировалось Oxford 06 янв 2014, 15:14, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 03:36
К декодеру подключаю процессор STM32F373CCT6 LQFP48.
Неужто еще и видео крутить собрался??? )))
 Заголовок сообщения: Re: Плеер VS1063A (FLAC, OGG, MP3) + 2.2" 320*240
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 23:01
Едут
3 шт. VS1063A LQFP48
5 шт. VS1205G-F LFGA88
Если есть маньяки желающие поковырять чипы VS1205G-F могу продать.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 23:11
из опыта своего скажите, VS1063A хороший выбор если мне нужно с SD карты проигрывать файлики в MP3 используя в качестве управляющего МК простой 8-ми битный AVR?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 23:23
Скажите какой AVR хотите применить.
VS1063A труднодоставаемая. VS1053 тоже самое практически купить легче, там отличия мелкие добавили FLAC аппаратный и еще кое какие плюшки. А так они pin-to-pin совместимы. А так пойдет даже и VS1011 тут скорее вопрос аудиофильский. ))
Там еще надо смотреть какой битрейт будете гнать.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 23:44
Требования аудиофильские минимальные - это не для музыки, а для говорящих устройств
Если правильно понимаю, то при использовании mp3 преимущество 1063 сходит совсем на нет?
AVR думал взять что то из того что есть и что попроще с uart - или tiny2313 или mega8
Сейчас пока буду пробовать с wav форматом копируя один из готовых проектов. Но предполагаю все же будет лучше что то специализированное чем простой 8битный шим да и mp3 удобнее чем wav
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 00:06
Для Mp3 и говорящих без разницы какая. VS1011 в SOIC28 вам будет намного проще с AVR юзать.
AVR возьмите с интерфейсом SPI для подключения MicroSD хотя бы mega48/88
MP3 можно играть с маленьким битрейтом и моно режим. Скорость потока будет маленькой и вы легко с ним справитесь.
Добавите кольцевой буфер еще.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 19:12
Приехали процессоры
Изображение 024.jpg [ 157.74 Кб | Просмотров: 14503 ]
Изображение 020.jpg [ 156.79 Кб | Просмотров: 14503 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 17:00
Клавиатура будет стоять такая. Заказаны белые и черные.
очень классные клавы. Использоваться будет верхняя часть что в красном квадрате.
tsb000004805.JPG [ 41.62 Кб | Просмотров: 14435 ]
Последний раз редактировалось Oxford 04 апр 2014, 18:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 17:47
Приехал вот такой классный аккумулятор от Айпод на 640ма. 2.38W толщиной 3мм
Изображение 020.jpg [ 142.25 Кб | Просмотров: 14363 ]
 Заголовок сообщения: Re: HIFI плеер (FLAC, OGG, MP3) + 2.2" 320*240
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 21:50
Выкладываю передний вид платы, платы заводские будут с золочением.
Так сказать анонс. Размер 46.2мм*80мм
TOP слой.
66.png [ 210.94 Кб | Просмотров: 13699 ]
Фото обновляемое.
Последний раз редактировалось Oxford 11 апр 2014, 16:00, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 15:54
Интересен общий функционал устройства и обратная сторона ))
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 01:40
Весь функционал и описание в шапке темы всегда обновляется.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 20:50
Проект драйвера под Linux для VS1053/63
http://sourceforge.net/projects/vs10xx/
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 16:55
Хм, обычно там где работает линукс хватает памяти и вычислительных возможностей что-бы декодировать аудио программно.
А под uclinux этот дравйвер как я понял не заточен.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 19:05
Помимо программного декодирования есть еще и другие проблемы. А в декодере все уже реализовано с высоким качеством. При чем компьютер на качество вообще никак не влияет.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 00:22
любопытно, если в наушниках слушать этот чип и usb-soundcard донгл - разницу услышу?
как-никак 25 долларов хотят за такое:
https://www.sparkfun.com/products/11684
Сейчас этот форум просматривают: Финский
