Текущее время: 26 май 2020, 00:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Наручные часы на arduino
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 04:02
Решил собрать часы с кучей свистелок и перделок, на данный момент в качестве платформы взял китайскую arduino pro mini, собираю пока первый экземпляр из готовых частей что бы по быстрому все это можно было собрать и и отладить, затем в дальнейшем как отлажу софт буду уже плату делать сам. Пока планировал на avr, в дальнейшем думал использовать stm32.
Прошивка уже перешла в стадию ранняя alpha, на этой неделе уже буду делать корпус пластиковым литьем.
Из не реализованного но запланированного
1. Простенький генератор.
2. Календарь.
3. Будильник.
Из того что уже работает(обновляемые)
1. Собственно сами часы + число месяц день недели.
2. Компас.
3. Парочка игр.
4. Терминал(просмотрщик)
5. Простенький измерительный прибор(частотомер, осциллограф). (взято отсюда http://www.semifluid.com/2013/05/28/arduino-fio-lcd-oscilloscope/ и немного передалано мной под дисплей 3310)
6. Датчик температуры DS18B20
7. Меню.
8. Настройки.
9. RGB подсветка
По толщине вместе с акб получается около 2см.
В данном проекте используются: lcd от нокиа 3310, arduino pro mini на mega328, часы DS1307, компас HMC5883L.
Show Пару картинок всего этого безобразия
На данный момент свободно еще 10 кило флеш памяти из 32-х, ломаю голову что еще можно добавить.
P.S. Есть ли монохромные или лед дисплеи разрешением 128х128 в свободной продаже с более или менее паябельный коннектором?
Магистр черного и белого гугления.
Открываю порты, очищаю логи.
Дорого.
Последний раз редактировалось leonidy85 08 апр 2014, 20:13, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Наручные часики на arduino
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 13:04
у winstar есть оледы 2-х дюймовые, на алиэкспрессе видел продаются с белым или синим свечением, ценик около 500 рублей, вот только постоянно им светить на долго не хватит :-)
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 13:36
Ошибся.... я имел в виду этот экран http://www.aliexpress.com/item/White-0- ... 63955.html
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 15:43
Этот я видел, даже на всякий случай заказал, но хотелось бы квадратный, что бы можно красиво стрелочки на экран вывести... а то на 84х48 из за соотношения сторон, смотрится мягко говоря не фонтан, да и разрешение хотелось бы повыше.
Show стрелки
Дорого.
 Заголовок сообщения: Re: Наручные часы на arduino
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 17:03
А Sharp'овские e-paper (LCD) экраны (как в Pebble) найти в продаже нереально? А то часы, которые от зарядки даже неделю не держатся - нелепица какая-то, так что всё равно придётся что-то такое искать.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 17:29
Самое смешное что есть круглые дисплеи
Мелкие e-ink дисплеи тоже начали появляться в доступном виде, например
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 18:09
Ищите на mouser.com:
http://eu.mouser.com/ProductDetail/Shar ... 7uHuJa4%3d
http://eu.mouser.com/ProductDetail/Shar ... KjPHE4M%3d
http://eu.mouser.com/ProductDetail/Shar ... prTvhig%3d
http://eu.mouser.com/ProductDetail/Embe ... M3c5OGM%3d
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 18:51
может типа такого чего поискать:
http://www.aliexpress.com/item/Brand-Ne ... 27865.html
А, пардон, вам же малопотребляющее нужно...
Последний раз редактировалось Johnny0007 03 апр 2014, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 18:57
Отличный путь повышения квалификации.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 12:06
Дело с корпусом для часов вчера сдвинулось с мёртвой точки.
Практически готова мастер модель, осталось сделать только дырки под кнопки и разъёмы и отшлифовать.
Show фото того что получилось
Дорого.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 13:44
Везет же тебе! Как оденешь эти часы - все девки твои будут! :-))
P.S: ...... а в общем зачет!
Когда компьютеры были большими - программы были маленькими!.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 21:29
Несколько лет назад пытался сделать часы на базе atmega32 и индикатора ls020 от телефона. Также внутри часов была установлена SD-флешка (без корпуса). На ней предполагалось хранить различную информацию, например изображения или звук.
http://cs4229.vk.me/u24888157/99504681/z_d6aa2e82.jpg
http://cs4229.vk.me/u24888157/99504681/z_678330c0.jpg
http://cs4229.vk.me/u24888157/99504681/z_83c76e32.jpg
Самой большой проблемой оказалось питание - двух батареек cr2032 не хватало.
Кроме того, корпус был не достаточно прочен, так как был сделан очень тонким.
В общем, так и не доделал.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 04:42
Ну у меня акб на 300ма это по идее это побольше чем два элемента cr2032 да и дисплей мой должен меньше потреблять хотя подсветка у меня тоже есть из rgb светодиода, но ее можно включить только кратковременно на 5 секунд.
P.S. а корпус из чего делал?
Дорого.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 05:21
Не ради холивара.
Что в плане энергопотребления лучше stm32 или avr(mega328)
Дорого.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 12:44
Просто склеен из пластмассовых пластинок. Задняя крышка, к которой крепился ремешок, была металлической.
Есть stm32L, у них наименьшее потребление. STM32 хороши тем, что там можно программно изменять тактовую частоту контроллера. При понижении частоты потребление тоже уменьшается.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 18:03
У EFM32 еще меньше
Да и часы есть уже
https://www.dropbox.com/sh/qw4qcd8yaflczkv/heQtTS8uOe
https://github.com/hairykiwi/OTM-02
Но своё всегда интереснее даже если хуже.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 19:08
Готовых-то много разных... Я сейчас ношу pebble (stm32, неделя от аккумулятора при включенном bluetooth), на полочке лежат TI Chronos (msp430, за полтора года ещё не съели LR2032, но изредка сбивается время). Кстати, если есть вопросы по тем или другим - готов ответить.
UPD: да, по впечатлению от пользования теми и другими: для самодельных часов я бы скорее думал в сторону платформы как у Chronos: время работы от батарейки + есть готовая реализация беспроводной связи. Ну и для графики экран бы взял шарповский, как у Pebble. В общем, наворачивал бы свою периферию на референсное решение от TI (собственно, это почти как топикстартер начал, только вместо arduino была бы плата от TI)
А в реальности ношу Pebble, ибо bluetooth и готовое решение.
Последний раз редактировалось aamonster 06 апр 2014, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 19:11
Понятно что готовых немеряно, но хочется наверное своё время убить
P.S.http://www.instructables.com/id/Make-your-own-smart-watch/?ALLSTEPS
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 02:44
Ну а с другой стороны что еще делать, не очередную же девборду или очередной контролер для чпу, а так получился достаточно функциональная железка которая по куче отдельных параметров хоть и уступает готовым решениям(разрешение экрана, паршивенький осциллограф но это все решаемо когда буду делать следующею версию), но по функционалу практически не имеет аналогов(где то нет блютуза или нет возможности подключать внешнюю периферию), я тут уже начал потихонечку блютус прикручивать, что бы иметь возможность просматривать уведомления со смарта. К то тому же получаемый опыт бесценен, плюс у меня по плану сделать простенький кпк(мечта детства... помноженная на увлечение восьми битных компов на z80), многие наработки по часам буду использовать в нем.
P.S. pebble тоже начинался как проект на базе arduino и дисплея от 3310, пруф
P.P.S. за ссылки спасибо
Дорого.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 13:13
http://habrahabr.ru/post/218495/
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 04:24
Откопал stm32 Discovery начал потихоньку переносить написанное под нее. Программу минимум выполнил по ее изучению, светодиодиками помигал)), дисплей от nokia 3310 завел, менюшку со списком еще не рабочих подпрограмм перенес, вообщем еще начать и кончить, как раз пока остальное с arduino перенесу, уже и контролер с aliexpress приедет. От arduino решил в часах уйти полностью, я так прикинул на 328 меге часы максимум протянут часов 14 примерно, от акб в 300ма.
Show меню
Дорого.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 14:33
Дисплей от нокия3310 громоздкий особенно в виде модуля для ардуины
Рекомендую обратить внимание на дисплеи в виде запчастей к сотовым
И почему обязательно монохром? Мне например нравится от нокия1616, цветной, 128х160 точек, цена меньше 100р, подключение по spi
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 15:10
В виде модуля у меня используется только для отладки, из за удобства подключения, в самих часах будет стоять от сотового(см фото в 1-ом посте)
Цветные не хочу, батарейку больше кушают.
Дорого.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 17:57
где такую цену видели?
на ебэй 280р
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 18:37
В местных конторах которые занимаются ремонтом сотовых эти дисплеи дешевле чем из за границы
В Москве это магазин Профи например
Я уж молчу что монохром дисплеи так от 20р
Например от нокии 1202 дисплей лучше чем от нокии 3310, я покупал по 30р
Сейчас правда чуть дороже, видимо из за роста курса валют
