Текущее время: 02 июн 2020, 11:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 470 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Наручные часы на ATMEGA
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 11:10
Отхватив чуток свободного времени, решил разобраться с энергосберегающими фичами ATMEGA контроллеров. А дабы это делать весело - решил запилить ЧАСЫ епты!
Натолкнула меня на это вот такая статья:
http://blog.zakkemble.co.uk/diy-digital-wristwatch/
Здесь чел состряпал реально крутые часы с OLED экраном и кучей фич. Я тоже такие захотел :-)
Правда... у меня нет OLED экрана и ATMega328... По этому (как для меня уже вошло в обычай) часы стал делать из *овна и палок... ну или как вариант - из спичек и желудей :-)
Итак база для часов уже сделана и проект лежит на GITHUB:
https://github.com/aphin/hand_clock
Что внутри:
1. ATMega48PA-AU - в качестве мозгов и сердца. Сердце тикает непосредственно от часового кварца на асинхронном таймере (TimerCounter2 - на этом чипе)
2. Шесть кнопок. Не знаю накой так много, просто было
3. Дисплей от Siemens C60 (LPH8731-3C с контроллером S1D15G14). Вообще сначала я хотел туда впендюрить дисплей от Siemens A70 - ибо там обычный LCD с оранжевой подсветкой, менее жруч до питалова и более контрастен в idle режиме, но по случайному казусу прикрутил к часам цветной дисплей от Siemens C60 :-) И по тому, и по другому дисплею в сети куча мануалов. Из одного из них я содрал инициализацию.
4. Часы умеют считать время и дату, рисовать и то и другое на своей физиономии, а так же настраивать эту дату-время кнопками. Еще есть подстветка :-)
И это пока все. Камень забит более чем на 90% кодом и данными, но есть огроменный простор для оптимизации кода/данных. Просто лень оптимизировать.
Кстати про казус: сначала я припаял дисплей от Siemens A70 и около суток не мог понять, почему не проходит инициализация. Потом решил что дисплей битый-поломатый и отпаял его нафиг, взамен запаяв от Siemens C60. Но и этот дисплей в упор не хотел заводиться... Но тут я был уверен на все 101% что экранчик рабочий! И... дело было не в бобине... просто на ножке RESET дисплея (а сигнал на дисплей на момент отладки я подавал через делители, ибо дисплею надо 3В, а схему я питал от 5В) - попался бракованный резюк, и RESET был вечно притянут к земле. Так то... Перепаял резюк и все завертелось!!!
Что снаружи:
Куча проводков, голый дисплей, кнопки на плате и совсем нет никакого корпуса и батарейки. Найти и прикрутить батарейку (а так же зарядку для нее) - еще предстоит.
Что еще предстоит:
Надо запилить секундомер и таймер. А для них неплохо запилить звук. Но вот беда - звук на плате не разведен никак, по этому придется делать аццкий колхоз и подпаиваться напрямую к ногам МК.
Сейчас часы идут относительно точно, но надо проверять уход за долгий срок. За неделю например, и потом запилить ЦНХ (как в старой доброй Электронике).
Еще надо запилить поддержку високосного года, но это уже все сделано в апп-нотах по AVR RTC.
Еще надо (как уже сказал) придумать батарейку и зарядку. Идея сделать беспроводную зарядку, расположив в кузове часов соленойд с простым выпрямителем и стабом. А чтоб зарядить - кладем часы на другой соленойд, который мультивибратором дрыгается с частотой 30-40 кГц.
Еще нет никакого алгоритма контроля заряда аккумулятора. Надо тоже его запилить, причем с наименьшей жручестью.
Потребляет это чудо в Idle режиме около 400 мкА, что неоправданно много. Но это не МК, а дисплей - он весьма и весьма жруч (именно по этому Siemens C60 приходилось заряжать раз в три дня).
К слову: цветность дисплея пока вообще никак не используется, ибо места во Flash и так мало...
Фотки процесса выложу позже.
 Заголовок сообщения: Re: Наручные часы на ATMEGA
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 12:19
Супер! Это здорово запилить свои наручные часы!
Но у меня почему то двоякое чувство
С одной стороны это показатель наличия мозгов. Перед глазами картина как ТС изучает даташиты, макетирует, пробует что-то новое, что-то не получается, что-то переделывается. Параллельно в голове зреют мысли о расширении функционала, о фишечках, о конструкции корпуса итд итп
И это радует
С другой стороны почему то на фоне этой картинки такая большими мигающими буквами надпись: "Н.Х.Я ?!"
Почему фантазии "чтоб такого замутить" хватает только на часы? Хорошо, пусть часы, даже наручные. Но тогда у них должна быть "фишка". Чемодан с батарейками?
Есть же множество необычных часов. Те же MetaWatch
Я не отговариваю, я восхищаюсь Вами.
Но не понимаю
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 12:41
Cthulhu, а Metawatch не загнулся ещё? Что-то давно о них не слышал, а Pebble развиваются вовсю (в смысле - доступно заметное количество стороннего софта).
VivalzarD, а беспроводные интерфейсы не планируете? Обычно фишка современных "умных" часов - именно беспроводные интерфейсы (чтобы использовать в паре со смартфоном), ну и ещё порой набор датчиков (как в sleeptracker).
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 12:57
ПМСМ полезной и необычной для наручных часов фишкой, могла бы быть "времяговорящесть".
Во всяком случае, в моём мобильнике это ПМСМ самая полезная функция. )))
(понимаю, что ресурсов, в т.ч. и по питанию, надо много)
Касаемо питания, ношу аккумуляторные касио-дб с "солнечной" подзарядкой (болтают, одна полная зарядка - полгода работы в темноте).
Ясен пень, масштабы потребления несопоставимы, но ПМСМ подумать в этом направлении можно...
Всяко, возможность подзаряжать часы и от мощной лампы, и от солнца, предпочтительнее, чем от одной только индукционной зарядки.
Когда-то делал на тини24 контроллер для акккумуляторной бритвы, взамен умершего.
Удалось добиться вполне мизерного потребления. Сейчас точно не помню - но вроде, что-то о микроамперах...
Хотя конечно дисплей... ((
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 13:02
Помню лет **цать назад одногруппница пыталась продать новинку - часы Электроника со светодиодным индикатором
типа
но цифры были там мелкие, надо было включать индикатор второй рукой, батарейки часто менять...
я тогда понтовал прадедовскими
Удивило в маленьком универсаме - все ценники на электронных чернилах :)
типа такого, только на русском
О часах из тех времён... двоюродный брательник достал где то японские наручные часы с Радиоприёмником и наушниками... вот это был понт по тем временам... но ловил только Маяк, ну может ещё какие рации...
А в 10-м классе я в школе понтил 1 день с часами, на большущем 2-х дюймовом циферблате которых было 2 обнажённые женщины, которые по отдельности были видны при взгляде под разными углами (3Д :)
Молодая училка тогда схватила меня за руку на уроке, а я подвигал запястьем, чтобы она увидела 3Д эффект... она сняла очки... и сказала: "Такие часы не к лицу советского школьника..."
хотелось бы написать и "закурила..."... но тогда куренье ещё не вошло в моду :)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 13:16
Уже e-ink дисплеи есть на ebay, но цена негуманная совсем...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 13:28
Не обязательно e-ink: Sharp Memory LCD (как в Pebble) шикарны (очень мало жрут, отлично видны на солнце и обновляются куда быстрее, чем e-ink). И, насколько я помню, для эстетов есть круглые дисплеи =)
Но тоже довольно дороги - на маузере $20.50
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 13:34
Я как то накупил вот такие большие часы (d=30 см) и повесил везде и дома и на даче
в отличие от светящихся или стучащих колёсами не мешают заснуть
есть ещё часы, которые автосинхронизируются по радиосигналу точного времени из Германии... но не везде этот сигнал ловится :(
Большие комнатные ЖК часы с термометром.jpg [ 74.5 Кб | Просмотров: 39563 ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 15:06
Ребят, ответ на вопрос Н.Х.Я. очень простой (и я об этом писал): мне надо детально изучить все грабли/подводные камни/фичи/баги режимов энергосбережения МК Atmel серий picoPower (ATMega48PA-AU - как экземпляр). Так вот чтобы было веселее - запилил часы в рамках факультатива :-) По этому данные часы - Just for fun, а профит - в познании и самосовершенствовании (в последствии навыки и набитые шишки уйдут в серьезную работу... вернее уже уходят постепенно).
И да... 4Кб кода хватило только пока на часы и простенький интерфейс. Ну мож 1Кб я еще выкрою, оптимизировав код и данные, но не более. Так что расширение функционала в сторону беспроводного общения с внешним миром - это только в следующей версии с более могучим камнем.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 15:20
Итак, немного фоток. Фотки дико говеного качества, ибо когда это все паял - не было нормального фотика. Фотал на мобилку.
Вот тут фото платки после ЛУТ
Вот тут фото моей DIY теплой ламповой травилки для плат (собсна с платой внутри)
Это вид платы без дисплея (он там на заднем плане валяется)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 15:52
Presnakf писал(а):
Помню лет **цать назад одногруппница пыталась продать новинку - часы Электроника со светодиодным индикатором типа
Show Электроника
Полгода пользуюсь такими (Samurai Iron, китай, брал за 220 р. на Ali)
Размер цифр 0,56", батарейка CR2032, единственное неудобство - на ярком солнце ничего не видно. Но для этого в кармане мобильник, они друг друга дополняют.
Show Samurai Iron
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 16:21
Я ведь писал, что тоже когда то понтил: а у меня в кармане бакс, а у вас... а у нас сегодня кошка...
На 4-х кбайтах можно доучиться до аса оптимизированного по размеру программирования...
Хотя я в 64 кбайта умудряюсь запихнуть программу управления сложнейшим промышленным объектом с кучей приводов и ЧМО :)
Но учиться особенностям микропотребляющих режимов я бы стал на STM32L0 2014 (часы RTC уже встроены :)
http://www.st.com/web/en/catalog/mmc/SC1169/SS1817?icmp=ss1817_bn_hp_feb2014
The STM32 L0 is available with up to 64 Kbytes of Flash, 8 Kbytes of RAM and up to 2 Kbytes of embedded EEPROM (no emulation needed) in 32- to 64-pin packages.
Current consumption reference values:
Dynamic run mode: down to 87 μA/MHz
Ultra-low-power mode + full RAM + low power timer: 440 nA (16 wakeup lines)
Ultra-low-power mode + backup register: 250 nA (3 wakeup pins)
Wake-up time: 3.5 µs
Сейчас ситуация такая, что ARM-специалист более востребован, чем AVээRщик.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 16:28
2 Presnakf
Не спорю! ARM куда лучше. Но у меня нету ARM чипов :-) У меня есть AVR, проекты под AVR (которые сводятся преимущественно к ногодрыгу в определенные моменты времени и UART-общению с внешним миром), и есть начальство которое требует :-) А требовать у начальства чего либо - очень сложно. Максимум - можно попросить (в надежде что просьба будет услышана). Да и пользовать могучий 32-бит ARM под "ногодрыгательные" цели как-то никамельфо имхо...
Но не за горами тот день, когда я раскурю и Cortex-M0 :-)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 16:51
чмо - это хорошо%)
правда, объект сложнейший, а вот программа не факт, что сложнейшая.
и оффтопик, но физически на тех картах на самом деле далеко не 64к...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 17:19
обычный ногодрыг и ноговоз ;)
Только юзер об этом не знает главное сам контроллер пока никому не удалось обмануть, что там больше :)
PLCSIM_PIW2000.gif [ 76.45 Кб | Просмотров: 39429 ]
PLC_ME~1.GIF [ 13.36 Кб | Просмотров: 39429 ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 22:10
Кстати, когда планировал делать эти часы, тоже смотрел в сторону LED индикаторов или TFT дисплея (ибо таких у меня несравненно больше чем прочих). Но что с теми, что с другими - время можно посмотреть лишь с помощью двух рук: на одной руке часы, другой рукой давишь кнопку - чтоб засветить дисплей. Этот же трабл и у OLED. А если дисплей постоянно светить - батарейки сдохнут раньше чем кончится день.
Потому и сунулся в сторону простых LCD (как в Nokia 3310 или Siemens C55/A70) и не менее простых xSTN - цветные, но с хорошей видимостью без подсветки. Правда дисплей от Siemens C60 тоже оказался весьма жруч, но справимся! Где наша не пропадала! :-)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 23:32
акселерометр/инклинометр(датчик угла) + транзистор на питание дисплея :)
будет светиться только в окологоризонтальном положении
Nokia 1202 - но там 9 бит и не знаю сколько жрёт, но 50 рублей и это не Валио :)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 23:50
Кстати, с акселерометром - интересная мысль. Можно засвечивать дисплей по определенному жесту типа двойного клика и т.п.. Главное выбрать жест так, чтобы не было много ложных срабатываний, но и не имитировать приступ эпилепсии при желании узнать время.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 00:21
У меня в соньке такая фигня с акселерометром есть. Ну в общем действительно фигня:) Это уже признано.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 10:53
Итак, порция фоток еще.
Это вид анфас (собсна время, дата... правда число настроил на день позже тащемта... не выспался видать)
Это профэль
А это *опа (здесь подпаян программатор, питалово с него же, пьезо-перделка и подтяжка на ногу CS дисплея, ибо без нее шьется 1 раз из 10 - дисплей, зараза, просаживает напругу на SPI)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 10:58
И еще фотки.
Это кишки
А это кишки чуть более крупно
Что мы видим тут? А здесь у нас собсна мозго-сердце на ATMega48PA-AU с кварцем, подпаянным прямо на ноги (ходит точно кстати, менее секунды за сутки убегает - это считается прям гуд).
И здесь еще костыль в виде мультивибратора на двух транзюках. Запитывается сие чудо от ноги PC2 и отжирает где-то 150 мкА. Зараза пищит даже от внутренней подтяжки :-) Спаял сие на текстолите
толщиной 0.3 мм (бывает и такой - я тож не верил, пока не подарили из закромов советских запасов).
Так что смело заявляю: часы теперь умеют пердеть! :-)
И еще - сегодня ночью поправил несколько серьезных багов кода и частично оптимизировал по размеру. На GITHUB обновил.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 10:59
Ммммм!!!! Литцендрат!!!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 11:08
2 Cthulhu
Неа, одножильный обмоточный в шелковой изоляции. Лицендрата (к моему великому сожалению) на наших складах нету нигде. Приходится крутить самостоятельно из одножильных ПЭЛ-0.1 (или ПЭЛ-0.06).
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 11:17
Обознался :-)
А похож!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 10:26
Мои эксперименты с индикатором от 3310 )
P5161356-s.JPG [ 103.22 Кб | Просмотров: 39072 ]
