Текущее время: 07 июл 2020, 11:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Наручные часы на ATMEGA
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 22:18
2 lizard66
Дисплей от 3310 кошерный. Только достать таких вдоволь сейчас уже проблема. Такая же проблема как и дисплей от Siemens A70 и от Siemens CX65 (тот самый LS020) - это одни из немногих дисплеев с очень удобными паябельными падами.
Есть куча дисплеев с раскрытым протоколом (Nokia N72 например), а вот коннектор у них размером с TSSOP20 порой. И встает проблема коннектор найти/выдрать из донора, а потом его грамотно залудить на поделку.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 07:36
Где проблема? Лично покупал дисплеи 3310 в середине июля в магащине "Профи" в количестве 10 штук. Без предзаказа. Пришел - купил - ушел.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 10:05
2 BigLeha
Эт где такой??? Лично я искал эти дисплеи на AliExpress и прочих сайтах - не нашел... :-(
UPD:
Нашел сайт магаза в гугле... уже фтыкаю :-)
UPD2:
Ну все равно Siemens дисплеев нету уже нигде :-( Пичалька, а они удобные были весьма...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 10:59
у дисплея Nokia 3310 неудобный конструктив и 90 р. :(
у Nokia 1202 за 50 р. паяемый шлейф
http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/372_366_1155/products_id/16418
Как это Siemens дисплеев нет ?
достаётся легким движением руки ;)
Комментарий к файлу: Мобильный телефон Сименса
S7_1500_961.JPG [ 73.77 Кб | Просмотров: 11879 ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 12:22
Гы-гы :-) Смеялсо :-)
Но к слову - мобильник Siemens сейчас даже на барахолке сложно купить... На помойке разве что встречаются иногда... Вот из одного такого выдрал дисплей для этого проекта.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 12:32
Итак обновление. Запилил рисование цифирей в стиле 7-ми сегментного индикатора (решилось добавлением фрагментов цифр в таблицу знакогенератора). Каждая цифра - это 2 символа (верхняя и нижняя половинка цифры). Таблица seg7_dig в модуле CP866.inc содержит соответствия пар символов рисунку нужной цифры в стиле 7-ми сегментного индикатора.
Правда пока что есть только подпрограмма, отобаржающая BCD. Нужна ли будет такая для отображения HEX - не знаю, время покажет.
И да - запилил частично таймер, но пока затык со звуком (чтоб типа как на будильнике пищал прерывисто фоном несколько секунд). И таймер пока только "ходить" умеет - установить его на нужное время пока никак :-) Не доделал :-)
P.S. С целью отладки еще вначале сделал подпрограммы для вывода байта и слова в виде HEX на дисплей... но они не используются в основной работе часов. Можно их снести.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 18:34
Разобрал аккум от какой-то мобилы. ХЗ какой емкости... Li-Ion - контроллер убитый, но сама банка цела. Заменил контроллер, зарядил, подключил к часам - ходят епты! :-) Оставил на столе дабы посмотреть, когда сдохнет батарейка :-)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 14:25
Допилил таймер - теперь, как только время истечет, часы радостно пищат :-) Время таймера теперь можно настраивать. Но надо сделать так, чтобы таймер мог считать "фоном" - то есть можно включить на часах любой другой режим, но таймер все "пропищит" тогда когда надо. Сейчас таймер работает только лишь когда включен режим таймера. Стоит его выключить - и таймер сбрасывается.
Звук сделал с настройкой на будущее: потенциально есть возможность пищать морзянку :-)
Из железа: сныкал пьезо-перделку между дисплеем и платой, подцепил аккум, задумался на счет вывода UART и питалово наружу тащемта (была идея сделать зарядку от USB и синхронизацию времени с компа).
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 15:49
Хорошо кнопки расположены. Сначала хотел написать "Они же отломаются!", потом понял, что они упираются в дисплей.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 17:12
2 Sparker
Да по началу искал на всяком мобильном хламе тактовые кнопки по-меньше габаритами и чтоб торцевые. Не нашел. Потому выдрал с ноут-бучной платы вот эти smd кнопки, загнул у них ноги и кое-как запаял на площадки (ибо площадки-то под другие кнопки сделаны, под более компактные).
И когда это все в голове вертел, тоже думал, что отломаются и тоже потом понял что они будут упираться в дисплей и тем самым фиксироваться :-)
UPD:
Допилил таймер. Теперь он считает фоном и по истечение времени истошно пищит :-)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 19:21
Ради интереса сделал три режима отображения часов:
1. Режим в стиле обычного шрифта 8х8 с масштабированием
2. Режим в стиле 7-ми сегментного индикатора
3. Режим в стиле бинарных часов. Здесь некоторая особенность: т.к. время внутри часов хранится в BCD формате, то и бинарные часы рисуются в BCD.
P.S. Фотика под рукой нет, потому фотал на телефон... качесто так себе - но видно все равно.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 18:33
Исправил баги в BCD арифметике. Код теперь стабилен, но как-то не оптимален по размеру/быстродействию. Хотя эт я придираюсь просто уже наверное...
Осталось ровно 10% свободного Flash! А надо еще запилить секундомер и ЦНХ.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 00:59
Мысли вслух.
Кароч тема - ЦНХ. Помнится были такие часы "Электроника-...чего-то-там-цифры" и была у них такая фича - ЦНХ. Цифровая Настройка Хода. Фича вполне себе кошерная и востребованная, так как тогда часы "искаропки" либо бежали, либо отставали на несколько секунд в сутки. И ЦНХ позволяла убрать этот досадный факт чуть менее чем полностью (а иногда весьма полностью - бывало).
Как это делалось?
1. Юзер в какой либо день синхронизировал свои часы с каким либо источником точного времени (тогда - радио или телек, сейчас - GPS) и запоминал/записывал дату и время синхронизации.
2. Юзер ждал неделю или больше, и по прошествии времени сравнивал показания своих часов с точным временем
3. Путем не хитрых вычислений, юзер определял - на сколько секунд часы бегут/отстают за сутки (т.е. за 24 часа).
4. Юзер вводил полученное значение (с точностью до десятых долей секунды) в свои часы и получал весьма точный девайс.
5. PROFIT!
Как это реализовать? Мне видится следующий алгоритм:
1. Имеем величину отставания/убегания часов (к примеру 2.3 секунды в сутки)
2. Если часы бегут, то:
а. Ждем пока часы не покажут время 00:00:02.3
б. Как только часы это время показали - обнуляем! Т.е. выставляем 00:00:00.0
3. Если часы отстают, то:
а. Ждем, пока часы не покажут время 23:59:57.8 (т.е. из 00:00:00.0 вычли нашу поправку и добавили 0.1 секунды на следующий ход)
б. Как только часы это время показали, устанавливаем время 23:59:59.9 - и в следующем такте будет 00:00:00.0 и пересчет дат. Вот тут и нужна эта поправка на 0.1 секунды
4. PROFIT!!!
Вот такой не сложный алгоритм. Одно удручает: в двоичной системе счисления 0.1 (ноль целых, одна десятая) выглядит как 0.000110011001100110011 - и так бесконечно. Да и кварц имеет частоту (в идеале) 32768 Гц, и получить 10Гц здесь можно лишь разделив на 3276.8 - что собсна весьма тяжело (и почти невозможно).
Что делать?
Вариант 1: Выражать доли секунды не десятичной, а натуральной дробью, где знаменатель - степень двойки. К примеру дробить секунды на "восьмые" доли, или на "шестнадцатые". Это самый простой вариант и самый надежный. Но не удобный для понимания в случае, когда эти доли секунды надо рисовать на дисплее. Привыкли-то мы все таки к десятичным дробям.
Вариант 2: Секунды отмерять по таймеру, а десятые доли считать "приближенно". Это выход для индикации (так как там обычно высокая точность и не нужна), но совсем не выход для поправок и прочего измерения времени...
У меня реализован первый вариант. Как-то так...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 02:59
Делается такое по мотивам алгоритма брезенхема. Каждый тик таймера в аккумулятор добавляется некое разумное число Х+добавка, настраиваемая пользователем. По окончании тика {пока аккумулятор больше или равен Х*(тиков в секунду) {аккумулятор-=Х*(тиков в секунду), ++секунды}}
Разумное число Х задаёт точность регулировки хода часов, подозреваю оно должно быть порядка 10^6 для точной настройки.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 03:05
Я пытался нечто подобное сделать. Даже смотрел на микроконтроллеры от TI, они меньше потребляют. И у меня даже доступ к нормальной металлообработке есть, можно классный корпус из нержи изготовить... Размышлял над тем, часы водонепромокаемыми сделать...
Но. Но я запустил дисплей от Nokia 2760, внешний, монохромный, 96*68 точек, и измерил, сколько он потребляет. А он потребляет 150-180 мкА (при индикации чего-нибудь, но отсутствии обмена с контроллером). А это значит, что только лишь дисплей высадит батарейку CR 2032 примерно за 1 месяц... Плюс контроллер, плюс возможная подсветка..
В общем, я забил на это дело..)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 08:13
Проблемы начнутся, если поставить будильник на 0:00:00.
Можно еще как: На 2.3 секунды в сутки часы отстают. В итоге каждые 10 часов, 26 минут 5 секунд добавлять секунду, сбрасывать счетчик и заново ждать 10 часов и т.д. Только при добавлении секунды нужно проверять не пропускаем ли мы события будильника, таймера и т.п.
elisey.su
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 08:38
Если б я был школьником,
то мне бы и часа хватило для самовыделения
с подобным графическим циферблатом
Это ведь не утилитарные часы, а "роскошь выделиться из толпы айфонов" :)
А можно вааще без батарейки = тату + пирсинг
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 10:37
2 Skrrmrchoh
Да, дисплей в таких часах - самое жручее место.
МК в режиме сна потребляет какие-то ничтожные микроамперы. Когда просыпается (в моем случае это каждые почти 5 мс и длительностью в среднем около 100 мкс) - вся схема вместе с дисплеем отжирает 1мА. А вот сам дисплей в Idle режиме отжирает около 300 мкА в моем случае. А подсветка сжирает ажно 10 мА.
Потому ни о каких CR2032 и речи быть не может. Здесь будет аккумулятор... от мобилы... другого не нашлось. Емкость вроде как 400 мА.ч - собсна по расчетам должно хватить на 1000 часов (в теории) если не баловаться подсветкой часто. 1000 часов это 41 день с хвостиком. Ну если грубо прикинуть - на месяц работы аккумулятора хватит. Раз в месяц зарядить часы - это вполне приемлемо.
Конечно старый аккум от телефона - это громоздко и тяжело. Лучше купить какой нибудь тощий плоский LiPo. Но это ведь покупать надо, а я делаю из говна и палок, что в изобилии :-)
2 elisey
Если поставить будильник на 00:00:00 - проблем не будет. Часы в любом случае корректировки через эту величину пройдут. Правда при убегании часов - пройдут дважды :-) Но этот казус можно просто обойти. Хуже если будильник будет установлен внутри интервала коррекции при отставании. То есть если часы к примеру отстают на 3 секунды, и алгоритм коррекции ждет цифры 23:59:57.1, и дождавшись ставит часы на 23:59:59.9.
Так вот если будильник установлен на 23:59:58 - он не сработает. Но эта ситуация хоть и возможна, но крайне маловероятна. Так что пусть будет документирванный BUG :-)
UPD:
И не ясно как мониторить заряд аккумулятора. Ноги АЦП на плате никак не разведены, разве что паять проволочками навесом. Мастырить делитель и измерять напряжение на аккумуляторе к примеру раз в час или раз в несколько часов. Для грубой оценки заряда хватит даже 4-х бит. А точнее и не надо.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 11:02
Мониторь питание как тут
У меня на Tiny45 работает.
Плюс - никаких внешних элементов. Тот же делитель напряжения хоть и мало но потребляет.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 11:08
2 Cthulhu
Ух ты... прикольный ход! А действительно не документировано, я вот и не знал что так вообще можно сделать. Правда раз не документировано, то вдруг и не заработает... но проверю! :-)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 11:31
Документировано там всё :-)
По внимательнее посмотрите описание регистра ADMUX, таблички выбора опорного и измеряемого напряжений.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 12:12
2 Cthulhu
Да точно, задокументировано. Век живи, век учись. Епты... А я бы сейчас стал городить делитель, p-канальный mosfet чтоб включать его только когда надо и прочие плюшки.
А тут вон как круто можно сделать! Спасиб за инфу!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 12:48
Опять громко думаю (мысли вслух).
Как реализовать работу АЦП для монитора заряда батареи?
Ясен пень - раз в час будет включаться АЦП (которое до этого мирно покоится без питалова) и измерять напряжение на батарее, после чего на экране обновится нужный символ батарейки.
Но есть два (пока что) варианта.
Вариант А:
1. В цикле main ждем ровного часа (благо под это дело заведен отдельный регистр, который легко мониторить)
2. Как только ровный час сработал - включаем АЦП (который заранее уже настроен нужным образом), запускаем преобразование, ждем (25 циклов АЦП - минимум 50 циклов ядра) готовности данных.
3. Как данные готовы, сравниваем с табличкой и выбираем код (или коды) нужного символа, который потом и нарисуется.
Вариант Б:
1. Как только стукнул ровный час, устанавливаем sleep-режим ADC Noise Reduction, или Idle. Кароч так, чтобы когда мозг уйдет спать, АЦП запустилось.
2. Идем спокойно спать, и во сне нам снится как АЦП измеряет напряжение питалова
3. Проснувшись гарантированно имеем на АЦП данные (ибо спим мы не менее 5 мс, а за это время АЦП однозначно все преобразует - во всяком случае так надо настроить), сравниваем с табличкой, рисуем символ(ы), и устанавливаем sleep-режим power-save (какой и был ранее)
Мне видится что вариант Б удобнее. В то время когда вариант А - проще в исполнении... ХЗ... буду экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 13:22
Час не много? Может минут 5 хотя бы
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 14:39
5 минут не много? 5 секунд ещё нормально. Для мк это охуительно долго. Он может и поспать, и поесть и жену завести.
