Текущее время: 07 июл 2020, 11:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Наручные часы на ATMEGA
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 14:42
да не, для оценки состояния батареи нормально
смысл её каждые 5 сек опрашивать
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 15:18
Не-не-не. Я исхожу исключительно из экономии энергии. Вообще - чем реже будет включаться АЦП, тем лучше. Но если между интервалами проверки батареи последняя сдохнет - будет не совсем хорошо. Часы не успеют предупредить меня, что хотят жрать.
1 час я брал из того расчета, что полного заряда батареи должно хватить на 1000 часов. То есть в теории за каждый час работы батарея должна отдать 0.1% заряда. И для оценки состояния батареи вполне достаточно раз в час проверить ее напряжение. 0.1% - не плохая точность. Но это только теория.
Практика, скорее всего, скорректирует ситуацию так как надо. :-)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 16:22
Какая там экономия... Вы никогда в жизни не заметите разницу между вариантами с часовым и 5-секундным опросом.
Мало ли что бывает. Всегда удобно знать текущее значение батарейки, а не то, которое час назад было. Вот, например, замкнет у вас там что-то, батарейка просадится или просто ток разряд быстрый пойдёт, а в и не узнаете. Глупый сценарий, конечно, но зачем ограничивать возможности девайса ради мнимой экономии?
И кстати, советую делать не качественные оценки, а численные. Оценивание потребление в активном режиме, режиме сна, доля времени в активном режиме и, наконец, среднее потребление. Потом варьируете параметры и смотрите, как меняется потребление. На многих вещах можно вообще не экономить, как будет из этого видно.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 03:48
две недели назад писал(а):
мне надо детально изучить все грабли/подводные камни/фичи/баги режимов энергосбережения МК Atmel серий picoPower... и есть начальство которое требует :-) А требовать у начальства чего либо - очень сложно. Максимум - можно попросить (в надежде что просьба будет услышана).
Предлагаю добавить режим в стиле рукописного текста и побольше фоток. Начальству понравится.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 22:49
2 сахар
Ну да - на фоне потребления дисплея, МК отжирает сущие крохи... но это в режиме сна. А в режиме бодрствования МК жрет в три раза больше чем дисплей! Да и чемодан с батарейками таскать не хочется, потому и стараюсь сэкономить все что вообще возможно.
Да и к тому же код у меня тупой и жутко не оптимальный. Не умею вот я оптимизировать, но активно учусь :-)
2 _noise
Дану фтопку... и так 400 байт осталось свободных. А я еще секундомер не запилил.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 12:42
Ещё раз говорю -- не нужно путать себя же необоснованными оценками. Вот мы начали с АЦП. Посмотрите в ДШ сколько циклов работает 1 измерение АЦП (даже в худшем случае), переведите во время, найдите потребление АЦП и, наконец, среднее потребление. Я вам гарантирую, что вы получите такие мизерные циферки, что вы без зазрений совести можете хоть десятки раз в секунду измерения запускать. И по остальным узлам МК и вашего девайса аналогичный анализ: ищите среднее потребление. Вы получите наглядную табличку, от который уже можно плясать. Помните, что караван идет со скоростью самого медленного верблюда. АЦП быстрый верблюд. Дисплей медленный, если включен постоянно, но если вы его включаете на секунду раз в час, то 99.97% времени он спит... Ну вы поняли... Считайте, короче.
Зачастую бывает так, что какой-нибудь линейник или другая малозаметная деталь в схеме потребляет ток, больше чем весь остальной девайс...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 21:31
2 caxap
Дак я уже и посчитал. Если это так необходимо, то могу весь лог расчетов тут записать, мне лень просто. И вообще эти часы - это скорее Just for fun, нежели чем какой-то реально необходимый или востребованный девайс. Я просто учусь таким макаром :-)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 12:33
Работы по допиливанию часов пока что остановлены, ибо навалилось более важных дел.
Из последнего: запилил тестовую версию ЦНХ по алгоритмам, описанным выше. И все таки в подсчете тактов с кварца есть глюк. В секунду МК насчитывает 32767 тактов. То есть 1 такт из 32768 не учитывает, и потому часы таки бегут вперед почти на 3 секунды в сутки. И ХЗ как этот недочет убрать без использования плюшек ЦНХ (ибо таймер считает до 128, а там софтварьно идет подсчет до 32, чтобы увеличить счетчик долей секунды, и до 8 - чтобы увеличить счетчик секунд). Кагбэ получается что в сумме должно быть 32768 (128*32*8) такта на секунду. Но где-то один такт теряется. Если бы не эта потеря, часы спешили бы на пол-секунды в сутки и можно было бы вообще забить на ЦНХ.
P.S. Раннее заявление про то, что часы спешат менее чем на секунду в сутки - это мой косяк с учетом. Поспешил кагбэ с выводами.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 14:09
Можно настройку точности сделать автоматической: каждый раз когда пользователь подстраивает время, часы сами высчитывают поправку на основании времени прошлой подстройки, разницы между натиканым часами временем и вновь установленным, и предыдущими значениями поправок (конечно, лучше брат не просто среднее арифметическое, а взвешенное -- последняя поправка имеет наибольший приоритет, далее по убыванию).
Мораль такого подхода в том, что подстройка хода скрыта от пользователя, он лишь пользуется часами и иногда из поправляет, когда замечает, что они несколько врут. За счёт "обучения" часов это происходит все реже и реже.
Реализуется это в лоб, не сложно.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 15:20
2 caxap
А вот это отличная идея! Спасибо, я бы не додумался. Возьму на вооружение, но именно в этот проект вряд ли впихну... места во флеши уже мало. Хотя если заставлю себя оптимизировать тамошний бардак, то вполне наверное влезет и эта фича! :-)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 18:36
Можно взять INA219 и им померить все значения по потреблению.
Или EFM32 GECKO (или другой с измерителем - STM32L DISCO и т.д. и т.п) - у него сразу измеритель есть от 50 nA до 100 mA и на экране график видно.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 11:45
2 x893
Да я осциллографом обошелся. Резюк ПТМН сопротивлением 100 Ом с допуском 0.1% и использовал как шунт. 1 мА -> 0.1В падение напряжения. Как-то так. А общее (интегральное по времени так сказать) потребление простым мультиметром измерял.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 00:37
Вот выкроил чуток времени и допилил немного прошивку. Теперь часы умеют измерять питалово и рисовать в углу значок батарейки. Правда значок получился не красивый, ну да хер с ним. Зато батарейка :-) Прям как в мобиле :-)
Вставил в код костыль, чтобы таймер считал в секунду все 32768 такта (без костыля в сумме таймер насчитывает в секунду 32767 тактов и часы безбожно убегают). Костыль кривой, ибо из-за него прерывание "висит" ажно три цикла таймера каждую секунду, но зато с этим костылем часы бегут где-то на 0.5 секунды в сутки :-) Дальше придумаю как это оптимизировать... сейчас на это времени нету.
И теперь побитый и старый трабл с високосным годом. Его я пока не решил, но алгоритм уже ясен :-) Просто времени нет его запилить на ассемблере. Но опишу тут. Вообще формула опреления "високосности" года выглядит так:
if (year % 4 == 0) && ((year % 100 != 0) || (year % 400 == 0)) { в феврале 29 дней } else { в феврале 28 дней }
Просто. Понятно. Доходчиво. Но даже с оптимизациями (и тем более без них) сишный компилер сделает код этой строчки гигантским в моих мерках. К тому же дата и время у меня хранятся в BCD формате.
И тут на выручку приходит банальная математика начальных классов. Ну или не очень начальных... Кароч: если младший байт BCD числа равен нулю, то число гарантиованно делится на 100 без остатка. А если два младших бита обычного двоичного числа равны нулю, то число гарантированно делится на 4 без остатка (стоит еще здесь вспомнить, что признаком делимости на 4 у многозначного числа является делимость на 4 числа, состоящего из двух младших цифр первого). А признак делимости на 400 - это когда младший байт BCD числа равен нулю, а старший - делится на 4.
Теперь как делаем:
1. Старший и младший байты года из BCD переводим в двоичный формат (простым умножением на 10 старшего разряда и суммой с младшим, т.к. МК имеет аппаратный умножитель - получится быстро и компактно)
2. Делаем с младшим байтом and с константой 0x03 и проверяем на ноль. Если не ноль - год не високосный, выходим
3. Делаем со старшим байтом то же что и с младшим. Если младший байт (исходный) равен нулю, и старший (после and) равен нулю - то год високосный. Исправляем длину февраля и выходим.
4. Если исходный младший байт не равен нулю (то есть год на 100 не делится), то год високосныйю Исправляем. Выходим
Как-то так.
P.S. На github обновил...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 09:55
Про ЦНХ
А если взять 16 битный счётчик в Clear Timer on Compare Match (CTC) Mode
В качестве опорной частоты - 32768 Гц
Меняя в регистре сравнения значение от 32768 +/- корректировка
Получим шаг корректировки около 0.4 секунды за сутки
Еще точнее: можно рассчитать сколько по времени (в течении суток) значение регистра должно быть равно одному коэффициенту сколько другому.
Например если часы отстают на 0.1 сек - пусть 6 часов идут чуть быстрее. Доли секунд на отображение не скажутся. И не будет проблемы с переходом через 0.
Может мысль уже проскакивала тут, сори если повтор
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 14:40
2 Cthulhu
Да тут эта мысль не проскакивала, но ранее в других форумах выражалась и перетиралась. Фактически заставить часы ходить точно можно целой кучей способов. Но есть два аспекта:
1. Достигнуть точности атомных часов никак не получится, т.к. из-за температурного шума (и прочих шумов) длительность каждого такта кварца будет отличаться от предыдущего. А значит часы будут постоянно то убегать, то отставать... В среднем за сутки конечно оно все само собой компенсируется и ход будет умеренно точным, а вот на коротких интервалах различия будут заметны.
2. Для бытовых целей точности в 0.5 секунды за сутки (а это 15 секунд в месяц) - вполне себе хорошая точность. А если есть ЦНХ с точностью до десятых долей, то вообще можно прижать уход часов близко к нулю.
А когда еще место на камне жутко ограничено (вот у меня например всего 300 байт осталось, а надо впилить туда секундомер) - размер кода имеет значение. Потому надо сделать функционально, но как можно проще и компактнее.
P.S. Если было бы у камня большое ОЗУ (4 кБ например вместо 1 кБ), то я бы запаковал все данные методом Хаффмана или хотя бы RLE, и при включении распаковывал их в ОЗУ. Была бы ощутимая экономия.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 00:10
Таки запилил индукционную зарядку для часов! Фотки выложу потом, когда будет время. А пока опишу на словах.
Док-станция зарядки сделана из двух корпусов 3" дискет. Между корпусами вложил кусочек толстого плотного картона 1х1 см и посадил на суперклей. Потом намотал до заполнения почти всей площади самодельным лицендратом ПЭЛ-0.2х7 (ибо ничего другого не подвернулось под руку). Сделал на NE555 генератор примерно на 40кГц (опытным путем установил, что где-то на этой частоте резонанс) со скважностью 80%. Коммутация катушки делается с помощью IRF830.
Получилось как в катушке зажигания машины. 80% периода через катушку течет ток, а 20% катушка разомкнута полевиком от земли. В момент размыкания на катушке выскакивает ажно 300 с лишним вольт (и это при питающих 5В), потому и такой транзюк. Зато импульс ЭМ поля весьма мощный получается.
Ответная часть на часах сделана на сверхтонком текстолите (0.2 мм толщиной). Маркером нарисовал плоскую катушку и вытравил. Потом шоттки и кондер.
КПД получился не плохой, но отдача тока маленькая. На холостом ходу схема отжирает 50 мА, а если сверху положить часы, то 80 мА. При том что на зарядку идет ток 30 мА.
Все ништяк, но есть и жирный минус. Ваще жыыырный. Вся эта система фонит так, что антеннами становятся все проводящие предметы вокруг. Если часы стоят на зарядке и если пальцем каснуться какого-то контакта (контакта кнопки например) то МК ловит помеху и принимает ее за сигнал (например нажатие кнопки). Еще если светодиод взять за одну ногу, а второй каснуться любого контакта часов или зарядки - то он (светодиод) начинает ярко светить как при токе не менее 10 мА. Причем не важно за какую ногу пальцем брать - полярность кагбэ не играет роли :-) Тесла ёпты :-)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 01:03
VivalzarD писал(а):
намотал до заполнения почти всей площади ... ...
Это сколько примерно витков получилось в первичке?
При этом касаться ногой батареи, наверно, не стОит?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 11:27
2 AlexPM
А хрен знает сколько витков... наверное около сотни. Индуктивность получилась около 500 мкГн.
Ногами батарею не трогал, потому не знаю стоит или не стоит :-) Но светодиод загорается блин :-) Починю камеру, обзаведусь свободным временем, выложу фотки :-)
P.S. часы таки надо экранировать, а то поставишь на зарядку и каснуться нельзя. А то у часов психоз начинается от наводок :-)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 20:38
А покупные беспроводные зарядные устройства тоже ужасно излучают, или там это как-то подавляется?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 01:44
2 Sparker
А не знаю. Ниразу даже издалека таких не видел. Знаю что есть в природе и свободно продаются, но в руках не держал. Но как показывает опыт гугления - там схема сложнее. Излучающая катушка там обычно либо мостом/полу-мостом питается, либо сделана с отводом от середины и работает пуш-пулл. Причем схема сделана типа как микродрель, которая на холостом крутится медленно, а если каснуться платы - наращивает обороты. Там так же, но мониторится ток через катушку. Как только МК (или автоматика) определяет поблизости потребителя, ШИМ-контроллер включает катушку на полную. Стоит потребителю исчезнуть - как ШИМ-контроллер засыпает. Типа того.
В моем же исполнении катушка живет за счет энергии запасенной в индуктивности и быстрого закрывания полевика. В итоге имеем импульс с большой амплитудой, малым периодом и почти прямоугольной формы. А спектр импульса - это целая пачка гармоник, и на этих гармониках катушка и излучает. Причем там есть частоты далеко за 1МГц и мощность этих составляющих может быть весьма высокой - вот и фонит. А все из-за лени, ибо генератор на 555-м и транзюк - это просто. А грамотный TL494 с контролем тока - это хорошо, но в лом.
P.S. Кстати седня поставил часы на зарядку. Аккум зарядился за 6 часов... это и хорошо (зарядка таки работает) и плохо - значит аккум изрядно уже сдох. И не удивительно - ему уже почти 7 лет и валялся хер знает где, прежде чем ко мне попал. Потому часы и работают на нем всего неделю (а по расчету должны месяц). И еще... фон таки сильнее чем мне казалось. Когда часы на зарядке, кнопки срабатывают если палец просто поднести ближе чем на 1 мм к пластиковой фишке кнопки. Даже не каснулся еще, а МК определяет нажатие. Это плохо. Как бороться не знаю вообще. Попробую корпусной вывод кнопок запаять на землю и часы в целом заэкранировать - мож поможет.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 02:24
Попробуйте сопротивление подтяжек (внешних) для кнопок уменьшить сразу на порядок - изменится что-нибудь?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 00:54
2 AlexPM
С целью экономии места (и из-за монстральных габаритов лени) подтяжки заюзаны внутренние. А они 50кОм вроде как и это имхо много при таких наводках. А засунуть другие подтяжки уже никак не получится, ибо пустое место между платой и дисплеем (там где дорожки кнопок) теперь занимает мультивибратор пищалки и собсна сама пищалка.
Да и малость поторопился я с выводами о супер-пупер-работоспособности зарядки. Сегодня решил ткнуть тестером в аккум и увидел что он заряжается только до 4В (а надо до 4.2В). МК при 4В на аккуме рисует полностью заряженную "батарейку" - я и думал, что заряжается до полного. Ан-нет. За 12 часов заряда выше 4В не зарядилось. Видать не хватает мощи...
Правильно мой начальник говорит: "Надо сразу все делать хорошо. Плохо - и так само собой получится".
P.S. Но зато мои часы могут вместо "пятница" рисовать "тяпница" :-) Мелочь, а приятно :-)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 22:32
Вот товарищ сделал аналогичный проект, я восхищён этой функциональностью и габаритами. И с кнопками автор хорошо придумал: "качелька" три-в-одном, и статусные светодиоды удачно расположил: они светят прямо сквозь COG-дисплей. С зарядкой он не стал мудрить - контактная, через микро-USB.
В общем, смотрите, сравнивайте, перенимайте если что понравится. Здесь фотографии в высоком разрешении - все внутренности. Кстати, тоже на ATmega ;-)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 00:06
2 AlexPM
Дак я ваще-то в первом посте ссылку на этот проект выкладывал... Собственно этот проект меня и вдохновил :-)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 17:11
Тоже делал часики, в качестве основы arduino, то что реализовал
1. Собственно сами часы + число месяц день недели.
2. Компас.
3. Парочка игр.
4. Терминал(просмотрщик)
5. Простенький измерительный прибор(частотомер, осциллограф). (взято отсюда http://www.semifluid.com/2013/05/28/ard ... illoscope/ и немного переделано мной под дисплей 3310)
6. Датчик температуры DS18B20
7. Меню.
8. Настройки.
9. RGB подсветка
viewtopic.php?f=17&t=18461&p=329789#p329789
Магистр черного и белого гугления.
Открываю порты, очищаю логи.
Дорого.
