Текущее время: 30 мар 2020, 02:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Интерактивная подсветка лестницы
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 05:56
Товарищи, во-первых спасибо за столь живое участие.
Далее - расскажите пожалуйста, мне как чайнику - общую картину.
Вот например наделаю я емкостных датчиков присутствия по количеству ступеней. (вот таких датчиков http://ydoma.info/photos/samodelki/bide ... stviya.jpg) это из статьи про биде из этой ветки.
2) замуровываем антенны от этих датчиков (металлическую пластину) в ступени (под плитку)
3) размещаем сами платы в подразетники напротив ступеньки и запитываем
4) управляющий кабель (по которому у нас приходит логическая единица в случае отсутсвия посторонних предметов в зоне доступа и логический ноль в случае появления этих предметов) сводим в шкаф
5) в управляющем шкафу стоит некая магическая плата на основе микроконтроллера avr которая знает что при получении логического нуля с датчика n нужно подать напряжение в нужный кабель. Да еще хорошо бы при этом зажечь в 1/5 силы ступени n+1 и n-1
так? если так, то плиз пните хотябы в какую сторону идти чтобы найти нечто похожее на означенную волшебную плату. Спасибо
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 06:09
Раз новичек то рекомендую сначала упростить задачку по максимуму
Датчики можно поставить только пару на первой ступени снизу и на первой сверху
Остальное все програмно - например если наступить на нижнюю то подсвнтка плавно включается ступенька за ступенькой доверху
Для начала возьмите ардуину - это готовое универсальное устройство на базе мк avr
И потренируйтесь на столе
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 07:55
гдето в этом ключе я и размышлял. Чтож-придет пинборд будем эксперементировать. Спасибо
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 12:22
Организовать управление по ДМХ, не сложнее, а даже проще .
Алгоритм управления по ДМХ - это несколько строк кода.
К тому же нужно по ТЗ иметь разную яркость.
Алгоритм управления предельно прост:
Ступенька на которой стоит человек подсвечивается с максимальной яркостью, затем проверяются соседние ступеньки, если и на них есть присутствие то -полная яркость . Если присутствия нет, то просто приглушенная подсветка. Получается ступень , на которой есть присутствие находится в фокусе . а ступень ниже и выше просто подсвечивается. Это простой алгоритм.
Можно усложнить алгоритм , если учитывать направление движения и обыгрывать все цветом и яркостью
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 00:44
Начну пожалуй, действительно с самого простого, соберу протестирую, потом уже займусь усложнением. Спасибо
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 02:43
Не забудьте датчик перед первой ступенькой и после последней. Иначе подсветка лестницы включится когда уже отшиб палец на ноге, или когда уже свалился сверху :)
датчики на ступеньках тут обсуждали, а вне лестницы вроде как не было упоминания.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 03:27
Не не, вся эта подсветка это вариант игры, интерактивности и завлекухи/заманухи а основной свет будет постоянен))
зы. Салют землякам.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 12:20
Конечно перед первой ступенькой датчик должен быть. Это вытекает из алгоритма, что ступенька на которую собираются наступить уже должна подсветиться , а когда наступят - загореться на полную. А это возможно если датчики стоят на подходе к лестнице.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 21:59
Я что-то запутался, подскажите пожалуйста так ли должна выглядеть схема с использованием dmx512 ?
зы. сори за паинт
Комментарий к файлу: схема работы
Безымянный.jpg [ 110.68 Кб | Просмотров: 3851 ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 22:09
Да , все верно.
Только в вашем случае нужно нужно 24 выхода по количеству ступенек и контроллер, который вы собираете , должен иметь 24 + 2 входов . Два входа это пред первой и последней ступенькой.
 Заголовок сообщения: Интерактивная подсветка лестницы
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 00:57
Я бы посоветовал обратить внимание на такие вот декодеры :
http://www.transistor.ru/catalog/reference/018064/
Они очень компактны, и их можно последовательно 170шт. соединить. на каждом 3 канала по 2А!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 14:45
Вчера наткнулся на такую вот библиотеку: http://playground.arduino.cc/Main/CapacitiveSensor?from=Main.CapSense
Очень хорошо работает, и по моему то что надо для этого проекта. Мне удалось добиться внятной чувствительности около 20см.
Я вижу это так: каждый контроллер обрабатывает 3-5 ступеней и шлет данные о состоянии датчиков через какой-нибудь последовательный интерфейс (SPI например), что дает возможность подключать их сколько угодно. Головной контроллер обрабатывает эти данные и управляет подсветкой ступеней как угодно через DMX или тот же SPI.
Здесь, как раз, я решал задачу управления огромным количеством каналов: http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=10&t=20079
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 20:50
о, крутяк, спасибо. Обязательно углубленно изучу.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 06:01
Подниму тему.
Вот готовое решение - контроллер smartstair24. Описание на http://smartstair.ru
Цена за комплект 3500руб
