Текущее время: 11 июл 2020, 04:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лазертаг проект ARMada
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 20:21
andryvlad писал(а):
А не подскажете, где берете прозрачные куполообразные колпачки для сенсоров?
А я то обрадовался - интерес к проекту! :-))
Подскажу - покупаю в компании лазервар
http://laserwar.ru/shop/index.php?route ... uct_id=274
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 20:22
Переработал схему стабилизатора тока через ИК диод.
Уменьшил номинал резисторов, с которых снимается напряжение ОС и добавил усилитель этого напряжения.
Печатку заказал один канадец в штатах и прислал мне 6 экземпляров.
Потестил в воскресенье новую плату.
Солнце в зените, ясно, датчики под прямыми лучами ("мишень" стоит лицом к солнцу).
ИК диоды "гибридные" (узконаправленные), корпуса - те же "Хищники" со встроенной линзой. Купил их по 3 тыс. за корпус.
Сначала испытал старую схему, где просто заменил резистор на затворе полевика, поставим 100 Ом вместо 3,3 К.
Ничего особенного не произошло.
Никакого прироста дальности не заметил.
Затем пришёл черёд новой схемы.
Сразу выставил 100% мощности ИК.
Ну что вам сказать...
Я в приятном шоке! :)
Дальность увеличилась раза в два минимум.
Судя по карте - около 200 м.
При этом производитель этих корпусов со своей электроникой и таким же ИК диодом заявляет 154 метра на солнце.
https://youtu.be/Z-stV_u57lE?t=166
Напомню - яркое солнце и прямые лучи на датчики.
И питание от одной банки лития, без преобразователей напряжения.
Доволен результатом.
Почему такая разница - объяснить не могу, все мои теории не работают.
Может банально ИК диод лучше выставлен (юстирован)?
Может конструктивные "пороки" старой схемы.
При этом, если выставить мощность ИК излучения 3%, то нет отражений от стен, и приходится целиться в отдельный датчик. Сразу два датчика поразить невозможно.
Для "закрепления" результата планирую собрать ещё "фиолетовых" плат и поставить во второй "Хищник" и снова потестить.
В общем - железо работает, как задумано - я сделал это! :-))
И таки проект будет открытым.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 16:32
Доброго времени суток. Pingvin если не трудно сколько будут стоить платы для 2 комплектов без деталей?
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 20:54
Приветствую!
Эти фиолетовые заказывал не я.
Заказывали в штатах и мне 6 штук прислали бесплатно.
Одна плата уже в таге.
Остальные 5 штук почти полностью собранны.
Я планировал на них прошивку добивать.
Можно заказать в Новосибирске, я планирую, но минимальная партия чуть меньше 40 шт.
И к тому же я планирую частичный монтаж - чип резисторы и конденсаторы чтобы впаяли - сильно ускорит сборку.
Если я буду делать заказ, вышлю Вам несколько в подарок.
Но это уже со следующей получки.
P.S. Белые печатки есть, но они с косяками, главный - дальность меньше.
Их могу отсыпать "от души".
Разумеется бесплатно.
Последний раз редактировалось Pingvin 25 май 2017, 21:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 20:57
Пришли радиомодули SI4332
Разъём с шагом 1.27 - как зацепиться?
Голову ломаю...
https://ru.aliexpress.com/item/SI4432-w ... 0.0.Ubj5TU
Хочу сделать простенько пока - подтверждение попадания в противника.
Ведь если ИК луч дойдет, то радиовидимость прямая будет!
А по прямой они вроде до километра...
Я с NRF24 побаловался - не то...
Без усилка дальность никакая, с усилком жрет как слон даже в режиме приёма, да частота не оптимальна если в городе или препятствия есть.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 21:23
Как как. МГТФ 0,07. Лупа и паять не с бодуна :)
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 21:42
разъемы - там же
https://www.aliexpress.com/item/50PCS-1 ... 67947.html
https://www.aliexpress.com/item/1-27MM- ... 11031.html
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 06:47
Спасибо!
Какой то я не сообразительный...
Может кто сам захочет заказать печатки в производство.
Вот герберы.
Принципиальная и монтажные схемы тут (сайт в процессе наполнения и изучения движка).
http://armada.lasertag.store/en/2017/03 ... armada-v5/
armada_v5.zip [54.38 Кб]
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 11:41
О! Радиомодуль.
Теперь проект стал очень интересным.
Но 4432 меня не то, чтобы расстраивают, а сорее немного огорчают. 446x гораздо приятнее, как в программировании, так и по характеристикам. Вот только китайцы нормальных платок к ним не делают.
Если моя платка пройдёт review и будет работать, то могу поделиться
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 12:05
Если по поводу отсыпать не шутка ,то подставляю карманы)(хз как там это все провернуть только по почте походу,живу в подмосковье)
Вопрос по дальности ,а почему никто не использует ИК-лазерные модули типа:https://ru.aliexpress.com/item/3-5VDC-980nm-30mW-Infrared-Dot-Laser-Diode-Module-w-TTL-0-15KHZ/32279672510.html?spm=2114.14010208.99999999.290.XVta5E или https://ru.aliexpress.com/item/INDUSTRIAL-Focusable-980nm-60mW-Infrared-IR-Laser-DOT-Diode-Module-TTL-100khz/32621502247.html?spm=2114.14010208.99999999.311.XVta5E
В нем пятно можно настроить в определенных пределах. Есть модули 5 мВт, но они почему то дороже в 2 раза
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 12:47
Дорого.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 13:16
Ну так детали тубуса с оптикой разве дешевле. Еще и точная настройка фокуса.А тут покрутил одну гайку да пятно на камеру глянул и все.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 16:12
Дело не в цене, парни, и лазеры используют...
Но вопрос безопасности открыт - до сих пор в сообществе споры.
Это же НЕВИДИМЫЙ ЛАЗЕР!
А если через оптический кто то посмотрит, когда в него лазером лупят?
Защитной реакции глаз нет - невидимый.
Лично я - против.
Ну его, от греха подальше...
Последний раз редактировалось Pingvin 26 май 2017, 16:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 16:14
dekar писал(а):
О! Радиомодуль.
Весьма интересно!
Про 4432 слышал, что снимают с производства.
Удачи, буду ждать результатов!
А пока "на кошках" потренируюсь.
А вообще изначально я ориентировался на работу со смартфонами (передавать данные по wifi и 3G), и результаты кое-какие есть.
Но народ алчет радио! :-)
Даст Бог - реализую оба варианта.
P.S. Это не они?
si4463 беспроводной RF модуль drf4463f-043s
http://www.ebay.com/itm/433Mhz-Si4463-w ... 1450761239
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-SI4 ... f25ebcbc04
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 17:34
Зря вы так скептически относитесь к лазеру. Я пробовал расфокусировку делать такого лазера (правда видимого) пятно настроить можно хоть метр в диаметре(линза при этом смещается на несколько миллиметров). По поводу мощности регулируется током через диод(лучше конечно 5 мВт покупать ,но дорогой зараза), тем более в импульсе работает. В тагере его не пробовал еще, в игрушечных танках пробовал уж получше чем заводской диод без оптики)).Вот решил в тагере попробывать.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 17:38
Ну так что там с платами?Или аскет беспроводной лучше собрать вроде обкатанный вариант.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 20:39
Пишите в личку адрес и количество.
Аскета тоже нет печаток, вот номера (коды) для заказа печтоток в pselectro.ru
https://vk.com/doc295953584_374699793
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 21:04
Уж коли Аскета коснулись...
Парни чего то пилят на его базе. :-)
www.youtube.com/watch?v=z3P5mrg-kW4
https://www.youtube.com/watch?v=sHdBGg48W8c
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 09:46
Научился писать данные в регистры и читать данные из регистров.
Отлавливать прерывания.
Теперь задача - организовать обмен.
Начнем с выбора частоты и мощности.
Для беспроводного обмена данными во всем мире существуют так называемые нелицензируемые радиочастотные диапазоны. В РФ на основании Решения Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) № 08-24-01-001 от 28.04.2008 и № 07-20-03-001 от 07.05 2007 для этих целей, среди прочих, выделены частотные диапазоны 433.075 - 434.750 МГц и 868,7-869,2 МГц. Эти частоты могут эксплуатироваться без оформления специального разрешения ГКРЧ и совершенно бесплатно при условии соблюдения требований по ширине полосы, излучаемой мощности (до 10 мВт в районе частоты 434 МГц и до 25 мВт в районе частоты 868 МГц) и назначению радиопередающего изделия.
http://www.mobilradio.ru/information/ar ... 433-868mhz
Продавец заявляет, что модуль рассчитан на 433.92 МГц.
https://ru.aliexpress.com/item/SI4432-w ... 0.0.1AS2b4
Подходит.
Считал из регистров, определяющих частоту, значения по умолчанию - по умолчанию настроен на 915 МГц.
То есть нужно настроить на частоту 433.92 МГц, мощность задать 10 mW (дабы не нарушать закон).
Битрейта хватит 9600.
Длину пакета можно сделать фиксированной, рассылку широковещательной (у всех устройств одинаковое кодовое слово, ИД устройств можно передавать в самом пакете).
Как это всё организовать?
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 09:53
И такой вопрос - антенну спиральную можно гнуть на прямом участке?
Сильно повлияет на характеристики?
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 10:01
На сайте есть эксель файл, где можно задать нужные параметры и получить значения регистров.
Также микросхема поддерживает упрощенную работу, без использования пакетов, так называемый RAW режим (по нему есть отдельный пдф)
Кроме частоты надо еще установить значения емкости для кварца, иначе частота уйдет.
Родная антенна визуально мне не понравилась :) На digikey есть хорошие спиральные антенны.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 12:50
И где брать значение ёмкости для кварца?
Что такое RX BW [kHz]?
На что влияет?
Какое значение выбрать?
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 14:35
С заголовком подскажите - если его использовать, все пакеты с другим заголовком будут игнорироваться совсем?
Или я смогу узнать, что пакет принят и прочитать заголовок?
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 15:06
Вот такой инит получился
Show void Si4432_Init()
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 20:05
На что влияет?
Для каждого кварца это значение указывается. Но если вы не знаете, его, остается настроить частоту, аа потом подбирать емкость, чтобы она была точной.
Полоса пропускания приемника, чем меньше тем лучше, но надо учитывать скорость передачи и неточноссть кварцеы передатчика и приемника.
Насчет пакетов не смогу подсказать, т.к. пока использую только RAW режим.
