Текущее время: 23 сен 2019, 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 237 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лазертаг проект ARMada
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 16:55
Что то с ходу не получилось.
Передатчик вроде передает - во всяком случае прерывание соответствующее происходит.
А вот приемник не вызывает прерываний ни "валидный пакет" ни "ошибка CRC".
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 18:44
Готовый код для этих передатчиков. Работает на дном проекте в НИИ.
rom.tar.gz [123.83 Кб]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 11:48
Спасибо!
Разделил работу передатчика и приемника - один девайс в роли передатчика, второй в роли приемника.
Исправил свои ошибки при анализе флагов прерываний.
Передача состоялась.
Проверил дальность на минимальной мощности передатчика со спиральными антеннами, что шли в комплекте - в помещении метров 30, через одну капитальную железобетонную стену и две перегородки. NRF24 нервно курят в сторонке! Я с ними только метра на 2-4 от кабинета мог отойти!
https://www.youtube.com/watch?v=UTUpvi4 ... e=youtu.be
Теперь нужно объединить приём и передачу.
То есть правильно сконфигурировать, чтобы и прием и передача работали и главное - как правильно переключаться из одного режима в другой?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 09:17
Вопрос знатокам.
Вот код инициализации Si4432
Show void Si4432_Init()
То есть при инициализации передатчика выполняется (компилируется) только код до #ifdef RX_MODE
При инициализации приемника - всё компилируется.
При этом все работает корректно - и приемник и передатчик.
Но если я закоммичиваю #ifdef RX_MODE и собираю код для передатчика - пакеты приёмником не ловятся, при этом на передатчике прерывание "пакет отправлен" возникает.
Как сделать "универсальную" инициализацию и для приёмника и для передатчика "в одном флаконе" и как правильно переключатся с приема на передачу и обратно?
На всякий случай вот функции приема пакета и передачи.
Show Rx Tx
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 12:12
Разобрался.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 13:07
Почему в аппноте на переключатель антенны настраиваются GPIO1 и GPIO2
#ifdef ONE_SMA_WITH_RF_SWITCH
SpiWriteRegister(0x0C, 0x12);//write 0x12 to the GPIO1 Configuration(set the TX state)
SpiWriteRegister(0x0D, 0x15);//write 0x15 to the GPIO2 Configuration(set the RX state)
#endif
http://www.silabs.com/documents/public/ ... /AN415.pdf
А в примере с хабра - GPIO0 и GPIO1?
SpiWriteRegister(0x0B, 0x12);// настройка GPIO0 для включения режима передачи TX
SpiWriteRegister(0x0C, 0x15);//настройка GPIO1 для включения режима приема RX
Как узнать, какие GPIO используются в модуле?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 13:52
По разводке?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 15:30
Pingvin писал(а):
...Но если я закоммичиваю #ifdef RX_MODE и собираю код для передатчика...
Мне кажется вы немного путаете термины.
коммит != коммент
Если коротко, то коммитить это фиксировать состояние, сохранить в репозиторий например.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 15:52
Выставил Tx Power 10 мВт, потестил на улице - 200 метров связь есть по прямой видимости.
Нормально?
коммит != коммент
Вы правы.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 15:54
А что можете сказать о такой антенне?
Внушает доверие?
https://ru.aliexpress.com/item/433Mhz-w ... 262.7wmnm7
И такой вопрос - как проверить - чист ли эфир в данный момент?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 16:45
У некоторых модулей есть Radio Signal Strength Indicator (RSSI). Которые поумнее - те с шагом в 0.5дБ меряют. Те что попроще могут иметь примитивный "чисто/занято" измеритель с предустановленным порогом.
Посмотрите даташит, возможно и у вашего модуля имеется.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 17:28
У 4432 есть оба варианта.
Насчет антенны можно сначала проверить работу со штыревыми антеннами, а потом сравнить со спиральными.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 19:58
Как посоветуете проверять эфир?
Через флаг irssi в регистре
Register 04h. Interrupt/Status 2 ?
Порог фиксации настраивается в регистре
Register 27h. RSSI Threshold for Clear Channel Indicator
как я понял.
Можно оставить значение по умолчанию?
Считываем регистр, проверяем флаг, если флаг не установлен - передаем.
Если установлен - считываем до тех пор, пока флаг не будет сброшен (или таймаут превысим - выходим с ошибкой передачи) ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 14:19
Нормально?
У нас было 500
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 14:21
Внушает доверие?
мы полюбили это
http://www.energy-m.su/chip-antenny/chi ... nt-433-sp/
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 18:53
dekar писал(а):
Нормально?
У нас было 500
Со спиральными антеннами?
Речь о Si4632 или Si446x?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 07:03
dekar, как дела продвигаются с вашими радиомодулями?
Какие реальные сроки получить готовое изделие?
Заинтриговали...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 14:51
Кому интересны исходники - можете ознакомиться: https://github.com/PingvinOpenTag/ARMad ... tag-system
Это не релиз, это DeveloperPreview - для ознакомления с основным функционалом и тестирования аппаратной части.
Да - коряво написано, оформлено безобразно, но других исходников нет. :)
Для сборки нужен CooCox 1.7
Критики, которым проект не интересен, но интересна демонстрация своей крутости "на фоне..." - проходите мимо...
Конструктивная критика (без хамства) и предложения - приветствуются!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 18:21
Печатки Армады и датчиков на OSH Park
https://oshpark.com/shared_projects/QR522afK
https://oshpark.com/shared_projects/8Rx9mt5f
https://oshpark.com/shared_projects/mzwjOQEH
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 20:21
Заинтриговали...
очень жаль, но пока никто мне пощитьть радиотракт не смог.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 17:12
MatreshkaAndSmartphoneIsIRremoteControl
https://www.youtube.com/watch?v=5p9PJ_w ... 7131903811
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 22:38
а не пробывали "сбивать" вражеские квадрики и радиоуправляемые самолеты ?
я только сейчас эту тему увидел а до этого кое-что сделал сам:
зеленый (видимый днем) лазер довольно точно целится с квадрика:
https://www.youtube.com/watch?v=HDF0KxYm74Y
отрисованные трассеры и "попадание" на OSD (то что пилоты видят в видеочках)
https://www.youtube.com/watch?v=ztwTZ86pNRE
сейчас застрял на феномене: специально заказанные фоторезисторы с наибольшей чувствительностью на 532nm (зеленый) почти не реагируют на лазер но хорошо срабатывают на любой другой свет
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 11:17
Сочинил пультик
https://www.youtube.com/watch?v=VmUcDZ1xFuM
Схема и разведённая печатка здесь:
https://easyeda.com/Pingvin/ir-rc
Исходники прошивки - выложу в открытый доступ (и бинарик тоже).
Вместе с печаткой - 150 р. себестоимость.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 09:27
Решил на базе платы ARMada замутить контрольную точку - с шахматами и поэтессами.
https://youtu.be/5tnkevdd-08
