Текущее время: 21 фев 2020, 08:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 249 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лазертаг проект ARMada
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 12:20
Также готов поделиться совим ассинхронным вариантом реализации ИК протокола.
Также готов настаивать на том, чтобы проект был на FreeRTOS. Для переносимости и универсальности.
Также готов дать ещё огромное количество отзывов о косяках в плате. Связанных не с электроникой, а с монтажом/сборкой/эксплуатацией.
Если нужно - в личку.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 12:26
Там FreeRTOS крутится!
Аппаратный уровень настроен и работает - сегодна ещё USART запустил, для работы с блютус нужен.
Пакеты отправляются и принимаются и обрабатываются.
А вариантов печаток я уже штук 5 разных развел!
Хочу добавить USB разъём и чип-зарядник литиевого аккума.
Это все копейки стоит и проблема с питанием решена будет полностью.
Хочу вариант сделать полностью готовый - все на плате, даже выключатель, только в корпус установить и все.
Платы (белые) готов выслать.
По документации и исходникам - в личку пишите.
Подключайтесь!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 12:33
dekar писал(а):
Pingvin писал(а):
К примеру, стоит конкретная задача - реализовать USB HID устройство, паписать бутлоадер по USB и софт для ПК для перепрошивки, настройки и снятия статистики.
Поможете?
Готов.
Только HID заменил бы на VCP или вообще на свой класс и общение через libusb - проще, надёжнее и быстрее.
Замечательно!
Предлагайте!
Я даже не знаю, что это - к своему стыду (виртуальный COM-порт?).
У HID устройств существенный плюс - драйвера уже есть в системе обычно.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 11:00
Схема белой печатки.
https://yadi.sk/i/kqbfMqhvh7Gxe
Буду перелопачивать - поставлю разъём USB и зарядник лития.
Добавлю ещё управляющий сигнал для Блютус модуля - перевод в режим AT-команд.
Если кто надумал серьёзно заняться проектом - дам файлы DipTrace и исходники прошивки (по состоянию на сегодняшний день).
Несколько печаток могу подарить.
Но сначала покажите свои реализованные проекты.
P.S. Номиналы резисторов кое-каких поменял.
Последний раз редактировалось Pingvin 06 июн 2015, 11:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 11:24
Надо определиться со схемой подключения USB.
Надо ли использовать Vbus?
Надо ли дергать D+ контроллером или достаточно резистором 1,5К притянуть к питанию?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 18:25
Если есть автономное питание девайса, то дергать D+ очень желательно. Иначе как минимум надо быстро стартовать обработчику usb. Но обойтись можно, если пользователь может безнаказанно передернуть девайс в usb разъеме.
Стиль: "G&P"
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 16:35
ОК
Спасибо.
Тогда следующий вопрос - дернуть можно просто выводом контроллера? Не обязательно из транзисторов инверторы городить (видел на некоторых схемах)?
Vbus, я так понимаю - тоже желателен?
Иначе как узнаем, когда дергать?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 10:16
Я в этом особо не разбирался, никогда не планировал usb использовать в силу специфики задач. Но пришлось делать настольный прибор с автономным питанием и USB с Virtual COM Port. Перепилил ST USBLib V4.0.0. Все нормально заработало, Vusb не проверяю, а вот что не заложил USB_DISCONNECT пожалел немножко, т.к. потерял возможность переинициализировать соединение средствами своего прибора. Для надежной работы это надо обязательно. Если вам нужно энергосбережение, то надо еще на этапе разработки разобраться с кодом перехода в экономичные режимы, я его закомментил за ненадобностью, но по первому впечатлению основной геммор там.
Стиль: "G&P"
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 12:22
Где бы про все эти дескрипторы HID устройств почитать?
armada_hid.jpg [ 91.47 Кб | Просмотров: 13139 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 17:01
VCP - да, виртуальный ком порт. Да, драйвера тоже есть.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 17:04
Я стараюсь делать с транзистором -так проще и работает стабильнее. P-канальник с обязательной подтяжкой, чтобы когда МК был в состоянии RESET транзистор был закрыт.
Vbus же обычно не делаю. Дёргаю транзистор либо при инициализации USB, либо когда надо сменить конфигурацию (софтварная перезагрузка USB-стека, как в современных телефонах. Чтобы переходить в режим перепрошивки)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 17:05
Ок, как и куда выслать? Я в Москве.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 19:26
Сегодня забабахал виртуальный COM-port с помощью куба (отдельное Спасибо bess за помощь!)
Последний раз редактировалось Pingvin 08 июн 2015, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 19:32
Я и Португалию посылал Педро Гомесу.
Это не шутка!
И в Новую Зеландию - ничего, дошли.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 10:09
Поэкспериментировал с тактовой частотой.
При 24 МГц схема отлично работает!
При этом потребление тока снизилось до 33 мА при подключенной обвязке (шлейф, SD карта, усилитель) против 60 мА при 72 МГц.
При отключенной обвязке (только контроллер и операционник) - 21 мА.
Вполне годный результат!
Последний раз редактировалось Pingvin 09 июн 2015, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 10:18
Какой разъём лучше поставить на плату - мини USB или микро USB?
Я так понимаю - SMD легко отвалиться может, брать те, что в отверстия устанавливаются?
Может что то типа этого?
http://sibkomponent.ru/catalog/razyemy/ ... /12895.php
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 14:42
Вот так сделать предлагаете?
А почему нельзя просто на порт повесить подтягивающий резистор?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 15:17
USB - только микро. Мини имеет меньше ресурс на подключение и вообще устарел. Монтаж также предпочтительнее поверхностный - пусть разъём отвалится, а не вся печатная плата пополам.
USB обычно делаю так, как на рисунке. VCC - это 3v3
usb.png [ 8.03 Кб | Просмотров: 13389 ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 18:11
dekar, я правильно понял?
И спасибо за рекомендации.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 18:29
Комрады, а реально сделать так, чтобы при подключении к компу по USB SD карта виделась компом, как обычная флешка?
Это в сторону mass Storage копать нужно?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 09:19
Ну что, комрады - замутим?
STM32 и USB. Mass storage device.
http://microtechnics.ru/stm32-i-usb-mas ... ge-device/
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 11:09
Замутил!
Респект ST-шника!
Давно такой халявы не видел!
http://www.youtube.com/watch?v=69mH1rcA ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 20:52
Armada с USB. Предусмотрено подключение LCD Nolkia. Зарядка от USB
Armada_with_USB_scheme.pdf [93.35 Кб]
armada_usb_lcd_bot1.jpeg [ 136.76 Кб | Просмотров: 11824 ]
armada_usb_lcd_top1.jpeg [ 149.95 Кб | Просмотров: 11824 ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 13:20
Все таки поставлю мини USB наверно. Микро паять сложно.
Типа такого
и стоит три рубля
http://escor.ru/catalog/usb_1/usb_m_1j_ ... kont_mini/
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 13:58
Планшеты и смарты с тобой не согласны, micro USB летят точно так же.
Мини USB от вменяемого производителя ничуть не хуже.
Здесь как обычно скупой платит дважды...
В IAR лохи и нищеброды ?????
А вот висящий на GND shield USB , обычно только у "кулибинов" ... :))))))
