Текущее время: 26 май 2020, 18:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лазертаг проект ARMada
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 15:23
dosikus_2 писал(а):
dekar писал(а):
USB - только микро. Мини имеет меньше ресурс на подключение и вообще устарел.
Планшеты и смарты с тобой не согласны, micro USB летят точно так же.
Мини USB от вменяемого производителя ничуть не хуже.
Здесь как обычно скупой платит дважды...
dekar писал(а):
USB обычно делаю так, как на рисунке. VCC - это 3v3
В IAR лохи и нищеброды ?????
А вот висящий на GND shield USB , обычно только у "кулибинов" ... :))))))
Спасибо за замечания по делу.
То есть полевик на 1,5 К не обязательно савить, можно напрямую к порту подключить?
shield USB - это корпус, верно?
Согласен - на корпусе компа без заземления 110 В переменки, если два компа соединять, то можно порт попалить. Но девайс то от аккумулятора питается (полная гальваническая развязка) - тут чем грозить может?
Добавить RC не сложно, просто интересно.
На моей доске STM32F4Discoveru у микро USB разъёма корпус на землю посажен.
А может это вывод ID надо так притягивать?
armada_usb_id.jpeg [ 90.54 Кб | Просмотров: 12629 ]
Последний раз редактировалось Pingvin 05 июл 2015, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 15:50
И не только .
Причем мнения в сети иногда совершенно противоположные .
Но увы и ах , и как ты верно заметил, присутствие достаточного напряжения на корпусе не оставляет выбора...
Нет именно shield , т.е. корпус разъема ...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 16:05
А корпус мини USB - вообще "в воздухе" в гербере!
Хотя по схеме - на земле.
А доска то - от STM...
stm32f5dis_USB.jpeg [ 11.71 Кб | Просмотров: 12618 ]
stm32f4dis_miniUSB.jpeg [ 145.21 Кб | Просмотров: 12620 ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 16:23
Атмел против прямого соединения shield на GND .
http://www.atmel.com/Images/doc8388.pdf
FTDI так же
http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... -06_11.pdf
http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... DI_ICs.pdf
Где-то читал что, прямое соединения shield с GND вредней чем просто висящее в воздухе
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 17:43
Так пойдет?
USB_RC.jpeg [ 106.33 Кб | Просмотров: 12597 ]
stm32f6dis_USB_RC.jpeg [ 151.24 Кб | Просмотров: 12598 ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 17:45
Pingvin, на полигоне shield via нет, если что выдерешь вместе с медью.
Но это лишь мои придирки как ремонтника ...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 19:12
Я, как бывший ремонтник, согласен.
Pingvin писал(а):
Какой разъём лучше поставить на плату - мини USB или микро USB?
Я так понимаю - SMD легко отвалиться может, брать те, что в отверстия устанавливаются?
Но не получается. На обратной стороне SD карта.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 19:17
Больше ломают нутро разъема и здесь уже от качество самого разъема зависит.
Хотя были и отвалы разъема , но это скорей от некачественной пайки безсвинцовым припоем .
Да и детишкам только дай в руки ... :)))))))
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 19:20
Не поспоришь...
Будь, что будет.
Это вариант в повязку.
Есть у меня вариант (который в таг устанавливаться будет) - там USB на шилд вынесен.
Если что - проще шилд полностью заменить.
Как вариант - для заряда предусмотреть отдельный разъём (не USB) - для блока питания 5-6 В.
Так как к компу не так часто подключать то будут.
Но лишние разъёмы - тоже не очень здорово...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 19:27
Проблемки вылезли!
Перестало определятся устройство на макетке.
Неопознанное устройство.
Причем то определяется, то нет.
В чем может быть косяк?
Разводка?
Питание (от двух батареек запитывал и от лития - там почти 4В)?
http://www.youtube.com/watch?v=69mH1rcADbs
Или где в коде? Например - опрашивается какая нибудь нога на наличие 5В от USB, а она в воздухе висит.
Сгенерил в кубе код.
Где бы описание посмотреть - как там все работает?
Явно нет обмена данными...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 19:46
Тут кое что есть
up vote 1 down vote
You could detect the connection and disconnection from this file:
usbd_core.c
and the API for it is this
USBD_StatusTypeDef USBD_LL_DevConnected(USBD_HandleTypeDef *pdev)
USBD_StatusTypeDef USBD_LL_DevDisconnected(USBD_HandleTypeDef *pdev)
I am not sure about USB Mass Storage Class but in the CDC class, the 2 APIs above detect the USB connection and disconnection, maybe this helps
Things to note:
Connection > when the physical USB cable is plugged into the USB port
Disconnection > when the physical USB cable is unplugged from the USB port
I used STMCubeMX to generate the USB CDC class.
http://electronics.stackexchange.com/qu ... connection
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 21:08
Мануальчик
http://for.unipi.it/alessandro_palla/fi ... Device.pdf
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 22:04
Тоже любопытно!
My personal USB checklist looks like that:
1. Make sure that hardware is working
On F105/107/2xx the internal boot loader supports USB and can be used for this purpose. Simply pull BOOT0 high and attach to PC. If the device is recognised by the DFuSe tool, hardware is OK and any further problems have to be searched in the SW. According to the manual, the bootloader supports 8Mhz and 25MHz HFE.
Note: Check erratasheet for specific device - there are some known problems with the bootloader.
2. Connecting to PC has no effect at all
This is the case when the 1.5k pullup for soft disconnect is not activated. If step 1 showed that HW is working then the only reason can be that the USB driver is not running. Therfore IRQ config should be checked. Another reason could be that the compiler setting is wrong (Lib compiled for connectivity line devices?) Or maybe simply the clock for USB peripherial was not enabeld?
3. Connecting to PC shows popup "Device not recognized"
USB clock is not configured for 48MHz or IRQs are not configured correctly. Make sure that the USB IRQ routine in the lib gets called by placing a breakpoint. Remember that Stop mode cannot be used when using USB.
Unfortunately step 1 is not possible for F103. If an eval board is used, the HW can be assumed as running. But maybe one should never assume anything...
Hope this helps,
Johannes
https://my.st.com/public/STe2ecommuniti ... views=3132
А где этот IRQ config настраивается?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 23:09
Вот к чему приводят игры с иде, либами и кубами ) Вот тут viewtopic.php?f=35&t=21817&p=390075#p390075 я подробно рассказывал как устроен usb в 103 на самом деле )
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 13:05
Спасибо за полезную информацию.
В общем...
Был банальный непропай D-
После устранения непропая два из трех контроллера заработали (контроллеры на платах-переходниках из SMD в DIP).
Третья заработала после замены кварца (кварцы подпаяны к платам-переходникам).
Как то так...
Буду наблюдать.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 13:54
А насчёт либ для usb - я согласен с Eddy_Em - лучшая из известных, наверно, libopencm3
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 21:50
Armada_usb. 3D model of PCB
http://www.youtube.com/watch?v=DnWEJOP0_Cc
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 15:55
Armada with vibro
http://www.youtube.com/watch?v=Uy4e7hs8 ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 01:11
Shld и gnd развязывают только когда устройство питается не от usb. Иначе этого не нужео, а иногда даже вредно.
Транзистор на подтяжке имеет больше сходства hight-Z, чем пин мк, который в режиме 3-state. Иногда я тоже пихаю напрямую на ногу, но это чеоевато глюками при сложном поведении usb (например, смене configuration). Micro usb по конструктиву более надёжен. Могу обосновать, но это требует пространных рассуждений на тему соотношения площади контакта корпуса и длины рычага излома, в роли которого выступает высота. Apple'шный lightning ещё надежнее.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 08:23
Питаться от USB устройство не будет, только зарядка аккумулятора.
Микро уж сильно мелкий и трудно паябельный в домашних условиях.
Пока поставлю мини.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 11:52
Правильно - не ведитесь на домыслы из курятника...
Пример промышленных изделий известной в промышленности фирмы... http://s7detali.narod.ru/CP5511/CP5711.html
Экран и GND (M) есть единое целое ... по "кулибински"... ?
Show "Схема с М"
и да... в промышленности в инструкциях написано, что экран сажается на Землю с обеих сторон кабеля,
а чтобы разность потенциалов между устройствами убирают кабелем выравнивания потенциалов (толстым от 16 мм²)
и нормальными выполняющими свои функции контурами заземления.
иначе как Пингвин используйте оптико-воздушно/волоконные среды передачи информации :)
Пока поставлю мини.
Микро очень непрактичный - ломают из-за идиотской конструкции... ждём-с USB-C.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 12:03
Ну что - голосование устроим? ;-)
Ну запаяю вместо резистора и конденсатора два резистора по 0 Ом.
Не пойдет?
Вообще - заземлял корпус USB B на макетке - работает.
Может слишком большое значение этому придаем?
Питание от аккума - разности потенциалов не будет.
Последний раз редактировалось Pingvin 21 июл 2015, 13:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 12:07
Я могу кучу фоток и док запостить с отсутствием разрыва между корпусом USB и GND/M на платах известных "раскрученных" производителей...
Главное - не играть в войнушку под ЛЭП и в зоне реальных боевых действий.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 12:10
Взял старую материнку, посмотрел - корпуса USB разъёмов на земле, факт!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 13:01
Взял старую и новую плату от ST - корпуса USB разъёмов на земле, факт!
отсылай мифологов на документацию :)
большая фотка для любителей искать пылинки на чужих платах (1,7 мб)
