Текущее время: 23 янв 2021, 19:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 279 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лазертаг проект ARMada
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 21:47
Шилд цепляют на землю тогда, когда требуется выравнивание потенциалов. Например, если устройство не имеет собственного блока питания и, соответственно, заземления.
Наоборот, если у устройства есть БП и земля, то когда шилд на земле, то есть шанс, что при отключении земли или больших бросках или выходе из строя БП через этот экран пойдёт большой ток заземляться через компьютер. И это уже неприемлемо.
Поэтому действительно, если у устройства есть БП, то индуктивность/0 резисторы. Если нет БП - то земля.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 15:12
Lasertag device Armada. USB mass storage and bootloader. Update firmware
http://www.youtube.com/watch?v=TQTxgvxe ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 14:16
Armada. Setting using the ini-file.
http://www.youtube.com/watch?v=ek5hUZ6xgBQ
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 20:14
С блютусом разобрался.
Настройка так же - через ini-файл.
http://www.youtube.com/watch?v=X49ddlxm ... e=youtu.be
# bluetooth section #
#device name in bluetooth net
#имя устройства в сети
bt_name = ARMadaBandana_11
#mac-address of the remote Device, which should be automatically connect
#mac-адрес удаенного устройства (тага), с которым будет автоматически устанавливаться соединение (для этого нужно, чтобы bt_cmode=0 и bt_role=1)
bt_bind_adress = 00:06:71:00:35:a6
#usart  baud rate
#скорость обмена данными
bt_baud_rate = 9600
#device role (0 - Slave, 1 - Master, 2 - Slave-Loop)
#роль устройства - Мастер или Раб, или обратная петля (посланные пакеты отправляются обратно)
bt_role=0
#device connect mode (0 - connect fixed address, 1 - connect any address, 2 - slave-Loop)
#режим соединения (0 - соединяться по фиксированному адресу, 1 - соединяться с любым  устройством, 2 - обратная петля)
bt_cmode=0
# PIN code (password)
#PIN код (пароль)
bt_pswd=8888
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 18:28
Вылезла проблема.
Сильные наводки от блютус модуля.
Особенно в момент поиска "пары" - динамик прям пищит.
Когда соединения установлено - вроде потише, похоже на наводки от мобильника.
Как побороть?
Дорожку перерезал, кидал витую пару, запитывал усилок от отдельного аккумулятора - не помогает!
Даже когда вход просто на земле через резистор сидит - все равно фонит.
Экранировать сам усилок?
Хочу заказать печатки с USВ и не знаю - какой вариант лучше?
С заливкой под модулем, или без?
armada_bot_2.jpeg [ 161.77 Кб | Просмотров: 11839 ]
armada_bot_1.jpeg [ 182.53 Кб | Просмотров: 11839 ]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 22:09
Столько идей уже пришло в голову по Армаде...
Можно же ИК диод поставить и на повязку.
И четыре кнопочки.
Динамик мини уже воткнул! ;) :)
Будет и как аптечка работать или артефакт какой или аномалия.
Или как радиоактивно зараженный - влиять на окружающих.
Или наоборот - маг, лечить будет, восстанавливать здоровье своих.
И пришла идея разделить пресеты оружия и персонажа.
Различие персонажей - в озвучке игровых событий.
Можно, например - поискать звуки Хищника (из одноименного фильма).
У него будет свой крик ранения, можно иногда его "цоконье" включать и так далее...
Пресеты оружия тоже озвучкой будут отличатся, но ещё и характеристками - уроном, скорострельностью и т.д. и т.п.
Так вот - можно будет комбинировать пресеты персонажей и оружия.
Хощник с оружием хищника или со снайперкой или с калашом или ...
Послухайте
https://yadi.sk/d/20brYYDJiTK2f
а вот тут в конце рёв - поставить на ранение - шикарно будет!
https://yadi.sk/d/ff8C7P5RiTJy9
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 13:50
Armada with nokia5110 lcd
http://www.youtube.com/watch?v=HVAdwPbo ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 13:59
https://www.google.ru/search?q=pipboy&n ... cgodE8cAaQ
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 14:04
dosikus_2 писал(а):
https://www.google.ru/search?q=pipboy&newwindow=1&espv=2&biw=1366&bih=662&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCJzDxoHktMcCFQN3cgodE8cAaQ
Будет примерно вот так
Но это будет смартфон
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 10:30
Armada. Try variations of appearance of the user interface.
http://www.youtube.com/watch?v=QTjDicQp ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 14:08
ARMada. Sound valume digital control
http://www.youtube.com/watch?v=eSwLndtO ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 19:52
Мне подсказывают, что побороть наводки от блютус-модуля, возможно, получится, если усилку выделить отдельную "землю" и соединить с основной через ферритовую бусинку.
Что скажут уважаемые знатоки?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 02:40
Если это будет коммерчески востребовано - хорошо. Нас пока устраивает игра захват 3х точек, интуитивно понятно, много беготни что полезно, даже новички с первого раза вполне играют. Сложные правила уже специфическая игра на любителей. Так можно дойти до того что правила будет понимать только разработчик ))
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 07:24
Пришли печатки с USB
Последний раз редактировалось Pingvin 09 фев 2016, 08:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 07:26
А если на смартфончике будет отображаться - кем и какая точка захвачена, и общее время захвата по командам - разве плохо?
И я на коммерсов не ориентируюсь - делаю то, что мне интересно.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 19:38
Пытаюсь побороть наводки от блютус-модуля в звуковом тракте. Вроде не безуспешно. Но за все приходится платить...
http://www.youtube.com/watch?v=iZujqAgqe6s
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 15:25
ARMada. Fire mode switch test
http://www.youtube.com/watch?v=pVDYI3gl0tI
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 10:57
ARMadaUSB bootloader
http://www.youtube.com/watch?v=9GYL-bRU ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 09:15
У проекта "ARMada" и проекта"Caustic" будет общее ядро!
Надеюсь - это первый шаг на пути создания общей открытой аппаратной платформы HSL
Да ещё с открытой архитектурой.
Различный функционал будет достигаться подключением соответствующих шилдов от разных разработчиков.
Так же надеюсь, что реализация этих модулей в свободной продаже понизит порог вхождения в самостоятельную разработку лазертаг систем.
Так как основной сдерживающий фактор - это как раз пайка контроллеров в SMD корпусах.
По сути своей - это 40-ногий ДИП контроллер, да ещё с обвязкой и SD картой "внутри".
P.S. Про ошибку в орфографии знаю - исправлю. Вариант предварительный.
armada_caustic_core_modul_bot.jpeg [ 72.27 Кб | Просмотров: 11178 ]
armada_caustic_core_modul_top.jpeg [ 88.34 Кб | Просмотров: 11178 ]
мозги.JPG [ 85 Кб | Просмотров: 11178 ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 11:20
ARMada and RC command
http://www.youtube.com/watch?v=pS9ajj01 ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 08:18
ARMada. Smart lasertag bandana
http://www.youtube.com/watch?t=221&v=bho24huOdeQ
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 09:26
Что там внутри?
ARMadaSmartBandana3_800x600.JPG [ 144.81 Кб | Просмотров: 10614 ]
ARMadaSmartBandana2_800x600.JPG [ 133.73 Кб | Просмотров: 10614 ]
ARMadaSmartBandana1_800x600.JPG [ 134.65 Кб | Просмотров: 10614 ]
Что там внутри?
ARMadaSmartBandana4_800x600.JPG [ 139.03 Кб | Просмотров: 10614 ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 15:52
Добавил пару кнопок и переключатель
http://www.youtube.com/watch?v=avYi1sWI ... e=youtu.be
ARMadaSmartBandana4_with_buttons_800x600.JPG [ 122.48 Кб | Просмотров: 10587 ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 18:23
Потихоньку таг фарширую
RedTagArmada6.JPG [ 64.79 Кб | Просмотров: 10414 ]
RedTagArmada5.JPG [ 63.93 Кб | Просмотров: 10414 ]
RedTagArmada3.JPG [ 58.66 Кб | Просмотров: 10414 ]
