Текущее время: 24 сен 2020, 20:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Создаем полноценный функциональный генератор
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 14:36
Есть массив:
const char str[][4] = {"Раз", "Два", "Три"};
Как вывести строку в такую функцию?
DrawText(const char *text);
От такого варианта выскакивает ошибка:
DrawText(str[1]);
Я пока использую такой костыль:
const char *text = str + 4*numRow;
DrawText(text);
В итоге все строки должны быть одной длины, которая прописана жестко в функции. Визуально то почти одинаково:
или
const char str[][10] = {"Раз", "Два", "Три"};
Но мне не нравится.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 18:44
Может так:
const char* arr[] = { "Раз", "Два", "Три" };
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 19:58
hrandib писал(а):
Может так:
У меня есть только идентификатор слова в массиве: 0, 1, 2. Как передать "Два" в функцию (идентификатор 1)?
void DrawText(const char *text);
Парсить каждый раз массив?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 20:09
Пришла передняя панель. Надо пробовать печатать мордочку на пленке и заклеивать тонировкой обратную сторону. И подгонять яркость светодиодов. Панелька в защитной пленке, поэтому такая мутная.
Вместе с панелькой заказывал кассы для хранения мелочевки. Чисто панель обошлась примерно в 100 р.
Панель.png [ 219.49 Кб | Просмотров: 6648 ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 18:50
А где панель заказывали? У себя в городе, или в интернетах?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 19:20
sva_omsk писал(а):
hrandib писал(а):
Может так:
DrawText(arr[1]);
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 20:45
sva_omsk писал(а):
...Моей навязчивой идеей давно является функциональный генератор...
...Я хочу полноценный прибор, с дисплеем, кнопками, и функционалом не хуже, чем у своих дорогих старших братьев. Ну как не хуже... Понятно, что частота будет меньше, но все остальное должно быть таким же, а может и лучше. Поэтому список требований выглядит так:
- максимальная частота выходного сигнала 1 МГц (по 20 точкам);
- максимальный размах сигнала ±5 В;
- выходное сопротивление 50 Ом;
- форма сигнала: синус, прямоугольник, треугольник, прямая и обратная пила, шум, постоянный уровень, пользовательская форма (предварительно загруженная через ПО);
- режимы: циклический, ГКЧ, пакет, модуляция (сложение и умножение);
- наличие перестраиваемого ФНЧ (минимум 3 порядка);
- режимы запуска: авто, ручной, внешний (с входа синхронизации);
- удобный интерфейс;
- связь с ПК.
P.S. Собственно для чего я создал топик... Отпуск закончился, соответственно времени заниматься проектом уже не так много. И если есть желающие принять участие в разработке - буду только рад! Проект открытый! Работы впереди еще очень много. Но результат обещает быть достойным.
В Ваших требованиях в генератору технические характеристики специалистом в области программирования и электронщика. Если главными будут метрологические требования к форме сигнала, которые в Вашем варианте вообще не рассматриваются, то получится полноценный прибор, который будет востребован в серьёзных организациях. Фактически начать нужно сначала, а именно с разработки технических требований к прибору, который должен вписаться в линейку аналогов и прототипов, что позволить в дальнейшем без проблем сертифицировать его. Обычно такая критика воспринимается резко негативно. Энтузиаст ждёт, по крайней мере, морального удовлетворения. Но в этой области приборостроения жёсткая конкуренция и придётся преодолеть немало препятствий, если Вы хотите попасть в ряды профессионалов.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 21:31
2 Bomond
Да, заказывал в Омске. Но, думаю, рекламщики с таким оборудованием уже и в маленьких (сравнительно конечно) городах есть.
2 dev
Попробую. Код у меня сейчас разобран. Завтра-послезавтра соберу.
2 SVN
Я думаю, ни одна серьезная организация не будет покупать самоделку, какой бы она ни была. По-крайней мере я бы не стал. Есть куча вариантов, как по цене, так и по возможностям. На них и документация есть, и параметры хороши, и гарантия. В Присте есть несколько генераторов по цене примерно 20 т.р., параметры которых на голову выше моего. Даже не очень серьезная фирма может себе такой позволить. Мой генератор - чисто хоббийная поделка. Я конечно очень постараюсь сделать его максимально функциональным, без потери качества сигнала, но он никогда не составит конкуренцию проф. приборам. Для дома пойдет, более чем.. Такие характеристики как неравномерность АЧХ, соотношение сигнал/шум, джиттер прямоугольника и другие я конечно сниму и выложу.
Конечно у меня была мысль продавать его целиком или в виде набора. Но сомневаюсь, что кто-то купит. Себестоимость превышает 3000 р. Поэтому проект открытый. Если кто захочет в своем арсенале генератор, может сделать сам. Может даже доработать софт, я стараюсь все очень подробно описывать и комментировать. Если этот кто-то захочет поделиться созданными плюшками, может прислать код мне, я добавлю в свою прошивку, последнюю версию которой буду держать в первом посте этого форума вместе с файлами печатных плат. Все это будет после того, как полностью соберу и опробую прибор.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 07:30
ЧУКиГЕК писал(а):
гороху на 3 тыр, а выхлопу = нуль
Хобби не обязано прибыль приносить.
Вы не обратили внимание на жирные буквы в названии генератора? Догадаетесь, как расшифровывается?:)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 21:45
sva_omsk писал(а):
Есть массив:
DrawText(str[1]);
DrawText(text);
или
Но мне не нравится.
А так не получается?
DrawText(&(str[0][0]));
Вообще сталкивался с этой проблемой и решил ее . Гляну на работе как.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 21:47
Графический интерфейс генератора. Часть 2
Анкер, учел ваши замечания касательно связанных полей.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 21:49
Попробую
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 21:53
Кстати тот синий фон кторый получился ,как я понял только на видео и фото, весьма приятен..Нортон напоминает.. :) Я б так и сделал...
И анкер прав про связанные поля.. Я не стал писать. НО Тоже бросилось..
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 22:04
Вобще фон черный, это камера его "синит") Синий мне что-то не очень...
Интерфейс.png [ 54.02 Кб | Просмотров: 6438 ]
Последний раз редактировалось sva_omsk 04 дек 2015, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 22:11
Я это понял. Но как красиво синит!!! НОстальгия по НортнКомандеру загрызла..
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 22:21
#ifndef FIELD_H_INCLUDED
#define FIELD_H_INCLUDED
#include "ili9341.h"
#include "hardware.h"
* Цвета, используемые в интерфейсе.
#define COLOR_BACKGROUND        COLOR_BLACK
#define COLOR_UNSELECTED_ITEMS  COLOR_CYAN
#define COLOR_SELECTED_ITEMS    0xFF00
Цвета легко поменять)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 22:30
Проверил
К сожалению, не компилируется
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 00:57
Такой дисплей, такой контроллер, энкодер, кнопки под пайку... эх, где это было, когда я делал свой бортовой компьютер...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 20:23
Видимо давно это было.... Сейчас вроде как все это можно легко достать.
Снял несколько осциллограмм... По-моему неплохо для не фильтрованного сигнала. Причем щуп зацеплен за оголенный проводок длиной почти 7 см.
DS0002.png [ 8.3 Кб | Просмотров: 6301 ]
DS0001.png [ 9.12 Кб | Просмотров: 6301 ]
DS0000.png [ 7.19 Кб | Просмотров: 6301 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 21:42
Sweep. Картинка может и не очень красивая, но если растянуть, то будет вполне симпатичный синус, период которого постепенно уменьшается. Частота небольшая, но формула там простая, будет и на гораздо более высоких частотах работать. Самое сложное - это пакет.
DS0003.png [ 11.02 Кб | Просмотров: 6282 ]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 22:12
Вроде бы научился управлять частотой, хотя не все еще отлажено. На данный момент есть один поправочный коэффициент - это время 1000 тактов МК в нс (используется при расчетах). Вероятно, надо будет вводить еще один, чтобы частота более точно совпадала. Надо еще поразмышлять, вроде алгоритм работает, но вроде что-то не то...
100 кГц
500 кГц
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 15:16
Собрал новые платы. Питание и интерфейс работают. Сигнальную плату проверил частично: МК работает и прошивается, тракт еще не проверял. Передняя панель по размеру подошла к кнопкам, а вот печать на самоклейке не получилась: светодиоды всё просвечивают. Буду пробовать УФ-печать прямо на панели, там вроде плотность краски должна быть повыше. Вентилятор, как и предполагалось, прекрасно работает на половине питания, не шумит. В ближайшее время проверю тракт и буду собирать конструктив. А софт можно потом дорабатывать, разъемы для программирования буду выведены на заднюю панель.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 16:22
Красиво. Приятно смотреть когда человек что-то делает с душой.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 19:16
Спасибо
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 12:44
Ну, проект еще не доделан. Но все равно спасибо) Корпус выбирался исходя из размеров передней панели. Ну и доступности конечно же. Мне не удалось найти более подходящего варианта, остальные еще более крупные.
