Текущее время: 13 авг 2020, 08:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Смарт дозиметр
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 22:15
Разработано и собран смарт дозиметр - многофункциональное информационное устройство для мониторинга параметров окружающей среды. Официальное название-Енот или Енотометр. Девайс разрабатывался как максимально портативное и экономичное
устройство, имеющее богатый функционал.
Функции:
-Удобное графическое меню, для управления всеми функциями.
-Дозиметр на основе двух счетчиков СБМ-20 (пока используется один).
-Метеостанция: термометр, датчик влажности и давления, тенденция изменения параметров+гистограмма для каждого параметра, астрокалендарь - вычисляется время восхода-захода солнца, фазы луны.
-Нитрат тестер-определение концентрации нитратов в продуктах питания на основе проводимости.
-GPS/Глонасс навигатор, сохранение пройденного маршрута, вычисление расстояния. Также присутствует магнетометр(компас).
-Встроенный GSM модуль позволяет принимать и отправлять SMS, голосовые звонки.
-MP3 плеер: листание по трекам, проводник файлов, эквалайзер. Выход на наушники и динамик (автоопределение). Мощность УНЧ до 3 ВТ.
-FM радио с расширенным FM диапазоном(64-108Мег), сканирование, сохранение станций, прямой ввод частот и др.
-запись звука с микрофона (Диктофон) или радио или линейного входа.
-Запись метеоданных в файл на карту памяти. Просмотр сохраненных параметров в виде графиков.
-При подключении к ПК девайс работает как USB метеостанция-дозиметр/GPS приемник/FM радио. Параллельно заряжается внутренний аккумулятор.
-Многорежимный светодиодный индикатор уровня(для ценителей).
В планах запилить корпус, а также окончательно доделать ПО- реализовать голосовые подсказки, различные мелкие програмки (секундомер, таймер) и др.
Последний раз редактировалось main enot 10 дек 2015, 22:46, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Смарт дозиметр
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 22:43
Очень круто.
А почему приняли решение делать прибор полностью автономным, а не работающим в паре со смартфоном (готовые gsm/gps/экран на смартфоне удешевили бы разработку)? Для установки в автомобиль?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 22:58
Есть ли фонарик?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 11:54
Фонарик будет на основе одно или трех ваттного светодиода, с регулируемой яркостью.
Устройства, работающие в паре со смартфонами имеются. Это устройство изначально задумывалось как автономное.
Что касается встроенных GSM/GPS модулей- при желании можно реализовать функции сигнализации, работающей по сотовому каналу или системы мониторинга с отправкой данных по GPRS на сервер.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 13:14
Проект хоббийный? Если так, то весьма круто. Огласите сколько времени ушло на разработку. Ну и что внутри стоит.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 14:54
Hold писал(а):
Проект хоббийный?
Несовсем. Поэтому схему и ПО решено не публиковать.
Проект делался около 2 лет в свободное время.
Основа-микроконтроллер атмега2560, метеодатчики(sht21, bmp085/bmp180), RTC, схема умножения напряжения для счетчика Гейгера, импульсный кондуктометр, MP3 кодек, радио, аудиопроцессор(коммутатор входов и усилитель), GSM, GPS модули. Клавиатура, энкодер для управления.
Последний раз редактировалось main enot 21 ноя 2015, 12:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 15:20
Круто!
А что за экранчик?
Можно ли будет по этому устройству звонить?
Какой приемник используется для FM-радио? Как качество?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 15:24
как это все уместили в мегу с её 8 кб оперативки - вот это загадка)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 16:12
Для такого устройства просто необходимо иметь режимы mass-storage и dfu. Ну и было бы недурно иметь возможность сгружать историю и/или передавать информацию онлайн через GPRS.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 22:18
Звонить можно(отправлять и принимать звонки). Приемник на si4735 принимает даже с небольшим отрезком провода. Качество звука достойное, без шумов. Данная микросхема выбрана из за потдержки СВ и КВ диапазоны. Ну и весь УКВ+FM конечноже.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 22:30
Ещё камеру со сменными объективами и вообще бомба будет
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 22:39
Устройство из категории "проебать все и сразу" для жопопголиков.
Извините за резкость....
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 19:15
Не хватает блютуза, акселерометра с гироскопом, умного будильника, счётчика калорий, эмулятора NES, полифонии и интерпретатора языка Форт.
Упдате:
Ёмана, это же Пип-бой! Навигатор с дозиметром и радио!
Допилите корпус чтоб на руку цеплять, и фанаты Фоллаута у вас его вместо с этой самой рукой оторвут!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 19:19
aamonster писал(а):
Очень круто.
Судя по описанному функционалу видимо смартфон будет добавлен в дозиметр.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 00:00
Могли бы все-же опубликовать эту часть? "схема умножения напряжения для счетчика Гейгера"
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 00:27
Было бы интересно посмотреть на схему только этой части. Остальное можете в секрете сохранить.
Хотя уже нашел, можно секретиться дальше :)
Вот неплохой проект тоже
https://hackaday.io/project/4977-portab ... al-monitor
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 21:06
Объявляю о старте приема заказов на изготовление дозиметра. О статусе изготовления буду информировать здесь. Затем период изготовления от 2 месяцев. По всем вопросам, а также по вопросам стоимости, обращайтесь в личный кабинет.
Характеристики(еще раз и подробнее):
Устройство имеет малые габариты, удобное графическое меню и богатый функционал.
Основной упор делался на экономичное потребление.
Дозиметр на основе счетчика СБМ-20. Измерение и индикация текущего уровня гамма и бета излучения, накопленной дозы излучения.
Графическое представление плотности потока излучения в виде гистограммы за последние 3 минуты.
Индикатор опасности по НРБ99/2009.
Гибкая настройка времени измерения – от 3 секунд до 3минут.
Звуковая (голосовая или тональная) и световая сигнализация при превышении заданного порога уровня излучения.
Гибкая настройка срабатывания тревожной сигнализации при превышении уровня излучения.
Индикация измеренного значения уровня, в зависимости от настроек, осуществляется в Рентген/час или Зиверт/час.
Диапазон показаний мощности дозы: 0,01 – 999 мкЗв/ч
Метеостанция: термометр, датчик влажности и давления, индикация тенденции изменения параметров в виде гистограммы, для каждого параметра.
Выбор единиц индикации температуры (градусы Цельсия или Фаренгейта), атмосферного давления (мм ртутного столба или в Паскалях).
Астрокалендарь - индикация времени восхода-захода солнца, фаз луны.
Голосовая информационная индикация текущего уровня излучения, температуры, давления, влажности, текущего времени.
Сохранение всех измеренных данных на карту памяти в Excel совместимый файл.
Просмотр сохраненных метеоданных и уровня радиационного излучения в виде графика. С привязкой ко времени.
Возможность измерения температуры через любую внешнюю термопару(в диапазоне от -200 ℃ до +1300 ℃).
-Нитрат тестер - определение концентрации нитратов в продуктах питания на основе проводимости.
В памяти микроконтроллера организована база данных из 30 запрограммированных и 10 перепрограммируемых названий тестируемых продуктов, и соответствующее значение предельно допустимой концентрации (ПДК), для каждого продукта.
Информативная индикация текущего уровня содержания нитратов, норм ПДК для выбранного продукта, процентное соотношение между текущим уровнем и ПДК.
-GPS/Глонасс навигатор позволяет отображать текущую широту и долготу, скорость, курс, сохранять и показывать параметры пройденного маршрута, вычислять расстояние и направление до сохраненной точки. Присутствует электронный компас.
Производится периодическое сохранение уровня радиационного излучения с привязкой к маршруту в файл .kml, для просмотра через программу Google Earth.
-Прием, отправка и просмотр SMS, поддержка русского и английского алфавита. Набор текста и номера абонента со встроенной клавиатуры.
Звуковая телефонная связь (прием и вызов). Телефонная книга с памяти устройства (номер и имя абонента).
Высококачественный аудио MP3 плеер – все стандартные функции – индикация названия треков, длительности, прогресс бар для индикации времени, регулировка громкости и тембра, проводник файлов. Поддерживаемый битрейт до 320кбит.
Выбор трека через проводник файлов, перебор +1(вперед), -1(назад), +10 треков.
Мощность встроенного УНЧ для динамика до 3 ВТ.
При радиоприеме отображение на дисплее: номера диапазона, номера и название канала, частоты и длины волны радиостанции, аналоговая шкала настройки, S метр и уровня громкости.
Возможность записи звука с микрофона (Диктофон) или радио или линейного входа.
Многорежимный индикатор уровня звука на основе RGB светодиодов (опционально).
USB порт используется для зарядки внутреннего аккумулятора и передачи данных.
При подключении к ПК устройство работает как USB метеостанция, USB дозиметр USB-GPS приемник.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 21:20
Где изображения из первого сообщения?
 Заголовок сообщения: советский дозиметр
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 12:21
А советский старичок у меня сегодня насчитал 9 газонов фикса
Кстати в те времена мы купили по дешёвке партию из сотни никому уже не нужных дозиметров... из-за очень удобных корпусов для нашего мобильного прибора...
почти всю электронику выкинули (использовали только ЖКИ)... этот экземпляр один из спасённых от разграбления :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 14:42
Мне кажется, что если продавать на форуме по электронике, то желательно опубликовать схему и коды.
На ali (и прочих yandex.market) нужно фото с красивыми блондинками и счастливыми лицами после измерения радиации яблок и просмотра погоды за окном.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 19:22
Голосовые сообщения типа "уровень радиации - накрываемся белой простыней и тихо ползем на кладбище"?
Отправлено с моего P024 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 22:13
ТС слился на мой безобидный вопрос. :)
Как я понимаю, дизайн каждого прибора будет индивидуальный?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 01:08
А фонарика так и нет! Желателен выход на акустическую систему, хотя бы ватт по 50 на канал. Наличие встроенного зеркального шара и генератора дыма придется кстати на любой вечеринке. Без открывашки и электрошокера это устройство какое то не законченное. Еще бы шагомер, пульсометр, вычисление фаз сна. Для меня лично так же важно наличие коагулометра.
Это на вскидку. Так что есть над чем поработать
Нет предела совершенству
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 01:52
Странная реакция. Человек сделал интересное устройство, откуда столько сарказма?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 02:01
Потому что надо было разрабатывать приставку к смартфону например по блютус или вайфай.
