Текущее время: 13 авг 2020, 08:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 759 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31  След.
 Заголовок сообщения: Re: ШИМ-управление двумя вентиляторами с таймером
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 19:02
Коллеги, благодарю за подсказки и поучения. :)
Итого "мигания светодиодами" под катом - вдруг кому пригодится.
В кексе занимает около 200 байт, для работы требует два флага (быстрый и медленный), оба со скважностью 2 (меандр).
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 18:32
Я тут втихую чуть поменял схему подключения МК с целью обрести выход для "своей" пищалки.
Получилось так:
В прерывании я тоже поправил "переключатель стейта"
Нормально?
Схема ног МК.png [ 102.57 Кб | Просмотров: 6185 ]
Computer FAN Controller (Proteus model).rar [21.36 Кб]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 21:40
Привет всем :)
Появился вопрос. Из двух частей.
Если я в какой-то функции объявляю локальную переменную
static u08 latch;
то понятно, что между вызовами своей родной функции она остаётся жить, а другие функции её изменить не могут. Вопросы вот в чём:
1.
А другие функции её прочитать могут? А, ну да, не могут, конечно, потому что никак не имеют возможности указать на неё.
2.
А могу ли я в другой функции завести себе точно такую же
static u08 latch;
чтобы и тип и имя совпадали с первой?
Ведь для компилятора они точно будут разными. Для меня - тоже, т.к. я буду помнить о них только когда буду видеть ту или другую функцию.
Зато путаться не придётся: "локальный latch" - он в Африке африканский "локальный latch", а в Америке - американский "локальный latch" и т.д., я куда бы ни прилетел - везде у меня есть местный "локальный latch".
Получается, что я хоть в каждой функции могу себе заводить местных "локальный latch" или "локальный temp". Правильно рассуждаю?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 22:43
static u08 latch;
Те переменные которые обрабатываются в нескольких функциях - просто делай глобальными и все... ничего страшного в этом нет...
есть правда несколько обходных путей, как можно поработать со статической переменной:
1 - При выходе из функции - вернуть значение статической переменной...
2 - При выходе из функции - вернуть указатель на статическую переменную, тогда с помощью указателя, можно будет даже ей управлять из другого места...
static u08 latch;
Конечно... ведь в этом отношении это по сути локальная переменная...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 23:46
Угу. Ясно. Благодарю.
Пишу кнопки дальше.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 12:45
Привет всем :)
Ещё вопрос. Я его почитал, но лучше у вас переспросить.
Если я делю число u08 на другое u08 и у меня получается число с дробной частью, то что при этом происходит?
Как я понял, остаётся целая часть, а дробная отбрасывается, при этом округление целого идёт "вниз".
Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 13:03
Я правильно понял?
Почти. Округления как такового нет, просто отбрасывается дробная часть. Так что 254/255 это 0, а не 1.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 13:25
Благодарю :)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 19:22
Привет всем :)
Очередной вопрос:
Очень хочется настроить делитель клока АЦП на максимальную скорость. Ведь по сути мне и 6-разрядного АЦП хватит, бОльшая точность останется невостребованной.
А вот получить быстрый отклик от АЦП после запроса преобразования - очень хочется.
В чём сила и слабость такого взгляда на вопрос?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 01:14
VladyMile
By default, the successive approximation circuitry requires an input clock frequency between 50kHz and
200kHz to get maximum resolution. If a lower resolution than 10 bits is needed, the input clock frequency to the
ADC can be higher than 200kHz to get a higher sample rate.
Table 29-15. ADC Characteristics писал(а):
Absolute accuracy (Including
INL, DNL, quantization error,
gain and offset error)
ADC clock = 200kHz
2 LSB
ADC clock = 1MHz
4.5 LSB
Clock Frequency 50 - 1000 kHz
Т.е на частоте 1МГц вы потеряете 2.5 бита, по сравнению с дефолтной частотой.
Обычно в таком случае АЦП постоянно молотит замеры в массив, а при запросе просто берется последний замер из массива.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 10:36
Kelvin писал(а):
ADC clock = 200kHz
2 LSB
ADC clock = 1MHz
4.5 LSB
Очень ценно. В комплите на МК такого я не видел. Сейчас ещё полистаю.
А 4.5 LSB на 1 МГц - это не выглядит устрашающе. Но подумаю ещё...
UPD: Поставлю делитель АЦП на 8 - это 1 МГц. Точности будет с избытком, а отклик в пару десяток мксек - радует.
Ох не хочу оглушать МК ещё и немеряной кучей прерываний, подавляющая часть которых уйдёт на помойку.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 19:58
Kelvin писал(а):
Show Протеус 8.4 SP0
Уф. Долго искал для Атмел Студии 7. Нашёл:
для AVR GCC (начиная с версии 4.4) можно отключить оптимизацию для блока кода с помощью директивы pragma:
#pragma GCC push_options
#pragma GCC optimize ("O0")
//Код, где будет отключена оптимизация
#pragma GCC pop_options
Для функции можно отключить оптимизацию добавлением атрибута
__attribute__((optimize("O0"))), например так:
void __attribute__((optimize("O0"))) foo(unsigned char data)
    // не модифицируемый компилятором код
Это я к тому, что без отключения оптимизации при компиляции код часов на собаке не работает на Протеусе 7.7, 7.10 и 8.4.
Похоже, что именно из-за оптимизации код у нас не работал.
Но даже с отключенной оптимизацией WDT я Протеус (7.10 || 8.4) всё равно пока не запустил - ресетов нет, но светодиод пока не мигает. Проверяю код часов и временнЫх флагов.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 05:50
Для этого я прикреплял к сообщениям скомпилированную прошивку, она на старых протеусах работает?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 08:43
Kelvin писал(а):
VladyMile писал(а):
без отключения оптимизации при компиляции код часов на собаке не работает на Протеусе 7.7, 7.10 и 8.4. Похоже, что именно из-за оптимизации код у нас не работал.
Не знаю - для этого надо найти ваш код и по нему собрать модель в Проте.
Или пришлите вашу модель Проты от этого кекса.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 08:50
VladyMile
ATmega328P, 8 МГц тактовая, 10к на ресет, PORTB.0 переключается при "гавке", PORTB.1 в 0 при запуске МК.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 08:53
Уже разобрался :)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 19:46
Мда, нехило я сегодня повеселился с собакой.
Короче, ни на Проте 7.10, ни на 8.4 я собаку как часы не запустил.
Максимум, чего добился, да и то на 7.10 - это нет ни предупреждений о таймауте, ни сброса МК. Но и работать не работает - "лед не мигает".
Возможно, где-то в душе он и мигает, но мне по флагам не видно.
Возможно, это всё же косяк компилятора АтмелСтудии7.
Текущий код следующий:
Если есть идеи - велкам, а я пока возвращаюсь на часы на TIM2 и ковыряю кнопки дальше.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 19:55
Хочу предложить сэкономить нервы и перейти к часам на основе ADC )))
Могу накидать часики и заодно будет готов 8-ми канальный ADC...
Можно будет в любое время брать готовое значение с любого канала...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 20:20
АЦП у меня уже почти есть. Могу его код выложить, чтобы понятно было где я сейчас.
Я над обработчиками кнопок туплю.
Отчего ж не попробовать часы на АЦП?
Одно "но" - не хочу, чтобы вы писали код "в стол".
Я вот что подумал: если собака в железе не затикает, то оставлю часы на ТИМ2, доделаю проект с 3 каналами и со спокойной душой переведу этот проект на STM32, только уже без ручных регулировок (полная автоматика на "ИИ") с ЮСБ, DLLями для системы и т.д.
Только это останавливает меня от "часов на АЦП".
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 20:41
Просто у меня пока нет времени ваш код дорабатывать... так что если возникнет желание все таки мой вариант адаптировать под свои нужды - то свистните...
Речь идет о часах на ADC и готовом модуле опроса 8-ми каналов. Т.е. вам просто в любое время можно будет брать актуальные данные ADC с массива AdcData [Channel];
Мог бы вам предложить так же свой вариант, но он основан на прерывании 100Гц, не меньше, а у вас пока такого прерывания нет...
"в стол" - Это как?
Вообще то его не нужно писать, он уже где то есть готовый (найти только нужно), я там только добавлю часики... это в принципе мелочи...
1 - Вообще то в железе собака должна работать, я так понял это какая то проблема с симулятором...
2 - грех не добить 4-х канальную версию...
Для перехода на STM32 - думаю у вас уйдет куда больше времени чем на старт AVR... так что это тема не сегодняшнего и не завтрашнего дня )))
Хотя останавливаться конечно не нужно, нужно двигаться в перед...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 21:31
Конечно.
Благодарю :)
Улыбнули.
Постараюсь.
Ну, я не спешу. И учусь. Ещё год назад я не знал, с какой стороны к МК подходить.
Как бык из анекдота - спокойно спущусь с горы и поимею всё стадо. :)
Правда, времени тоже не густо - бизнес требует внимания, плюс радиокружок.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 04:08
Оформил примерчик, думаю разберетесь как оно робит...
Короткие нажатия кнопок управляют светиками 1..4,
Длинные нажатия кнопок управляют светиками 5..8,
На порту PORTD отображается состояние канала ADC к которому подключен переменник.
for_VladyMile_____ADC_BTN.7z [26.96 Кб]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 10:50
Заинтриговали, поставил атмел студию:
Show "большая картинка"
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 12:46
Хм.
У меня тест простой:
Я комментирую собаку и раскоменнчиваю ТИМ2 - всё работает.
Я комментирую ТИМ2 и раскомменчиваю собаку - всё не работает.
Весь код одинаковый.
Отличаются только инициализации (собака или ТИМ2) и прерывания (собачье или ТИМ2).
Ну ладно инициализации - они разные.
Всё проверили, всё вроде правильно.
Но у вас собака гавкает по тому же самому коду.
А у меня только преданно смотрит и виляет хвостом.
Но в прерываниях вообще код по факту один и тот же - тупо поднять один флаг. Остальное не в счёт.
И какого оно не фурычит?
Сейчас заново создам проект. Это 15 минут делов. Мож, где-то в свойствах накосячил, пока разбирался с Протой.
Вай, Сергей, благодарю! :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 17:49
В результате напавшей на меня работы проект фатально тормознулся: в сентябре только 2 (два!) часа за месяц уделил (вспоминал, где файлы, на чём остановился), а в октябре вообще пока не садился.
Но не по.ерил совсем - надеюсь, настанет и его время.
