Текущее время: 13 авг 2020, 07:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 759 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31
 Заголовок сообщения: Re: ШИМ-управление двумя вентиляторами с таймером
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 22:44
Я говорил, что каждый бит светодиода кодируется 5 битами SPI, а это 3МГц/5 = 600кбит. Только может возникнуть проблема из за паузы между посылками байт, надо курить ДШ и смотреть как светодиод реагирует на паузы в несколько тактов.
С RTOS не работал, так что не знаю будет ли это проще, чем на конечном автомате.
Теперь про ШИМ, можно таймер включить в Fast PWM режим, загнать в OCRxx значение 0 бита, затем запустить таймер, все последующии биты добавлять в прерывании таймера.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 23:31
А, понятно.
Пауза в несколько тактов МК - это уже получится короткий бит для ЛЕДа, если по высокому уровню. А вот по низкому уровню - нужен практикум, возможно, и прокатит.
А Протеусы 7.10 и 8.4 не имеют модели ATmega328PB.
Но в АтмелСтудии 7.0 он есть. Придётся изучать Студию и её моделирование. Или даже правильнее - сначала спаять, а потом уже программить. 8-/
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 14:32
Посмотрел вдумчиво в хронометраж управления ЛЕДами по их даташиту.
Получается, при тактировке МК на 20 МГц самые короткие "высокие" и "низкие" управляющие уровни занимают от 4 до 10 тактов МК - в пределах от 200 нсек до 500 нсек. А чо, бодрит! 8-)
Да, кстати, ATmega328PB сейчас привезли.
Show Упаковка сэмплов
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 15:47
Помимо мк что то еще заказывали? Сколько времени шли?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 16:41
Больше ничего.
14-го утром заказал, 19-го утром получил.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 20:41
Корпоративная почта проверяется? Сколько МК можно запросить?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 22:36
Они по почте авторизуют регистрацию и на почту же кидают всю инфу по заказу.
Я не знаю максимума. Просил три - прислали три. Я их и купить мог, только их пока в Китайске нету. Потому и запросил семплы у производителя.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 11:02
Эту тему можно закрыть со следующим комментарием:
1.
НЕНАДЁЖНО
2.
НЕЭРГОНОМИЧНО
3.
В ЖЕЛЕЗЕ - МОНСТРУОЗНО
По схеме был опробован контроллер на 2 канала.
Свой быдлокод не привожу, т.к. любой из присутствующих напишет лучше, а в программировании мне есть куда расти.
1.
Из-за того, что значение тока в текущем коде опрашивается редко, раз в 16 мс, а потом ещё и усредняется за 8 отсчётов (да хоть и без усреднения!), первый канал вылетел насмерть при первом же передавливании кабеля к вентилятору ножкой кресла.
Т.е. неверна сама идеология "периодического" опроса тока.
Ток надо отслеживать непрерывно, а защита от КЗ - срабатывать в реальном времени.
Понятно, что в "боевом" варианте все провода будут заправлены в кабель-каналы, но ток надо отслеживать в реальном времени. Точка.
Или тогда уж совсем не париться и не отслеживать совсем.
2.
Управление "селектором" и кнопками "+\-" скоростями вентиляторов (и временем таймера) при всего лишь четырёхсветодиодной индикации - профанация индикации.
Даже, изначально, управление кнопками - тупо неудобно: нельзя привычным движением руки делать всё "вслепую" (автомобильная привычка не смотреть на органы управления).
3.
Схема изначально мне не нравилась монструозностью - наличием и МК, и драйверов, и ключей, и горы обвязки; а в железе вообще выглядит как куча дерьма.
Остальные сервисные задумки - по сути правильные.
Огромные благодарности всем, кто участвовал в обсуждении и помогал мне делом.
Вы здорово мне помогли в освоении "с нуля" МКов и Сей.
Больше тут обсуждать нечего, тему закрываю.
Новый Smart Fan Controller в процессе осмысления и прорисовки схемы.
Для него будет новая тема.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 11:21
Справедливости ради, защита от КЗ вообще очень нетривиальная задача, особенно на высоких напряжениях. Электроника сильно не успевает за реальными процессами. Из реально работающего могу перечислить только защиту в частотных регуляторах - потому что IGBT штатно выдерживает КЗ в течение времени, необходимого для срабатывания цепи защиты, и электронные предохранители для сигнальных линий от Bourns типа P850-U180.
