Текущее время: 23 сен 2019, 10:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Управление BLDC
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 21:05
На этом форуме почему-то еще нет долгоиграющей темы про BLDC. Начну со своего контроллера, если у кого-то что есть, можете постить сюда, буду рад увидеть.
Копаю тему уже наверно года 4. Начинал с работы по переходу ЭДС через ноль на отключенной обмотке как это сделано в модельных ESC. Сделал несколько платок, ни одна нормально не работала, некоторые не успел проверить даже. В итоге отказался от использования 6-шагового переключения когда один терминал отключен и на нем измеряется ЭДС. Начал разборы с векторным управлением или FOC.
Не меньше года занимался только численным моделированием. Теперь только векторное управление, все три ноги моста всегда в работе, измеряются токи в двух фазах. Пробовал разные модификации фильтра Калмана, некоторые простые методы для определения положения ротора. Сделал силовую плату-прототип который цепляется к stm32f4discovery. На нем все заработало почти как на численной модели.
Дальше дело идет медленно, много других дел, и всякие задержки. Начал формировать итоговую схему и платы, то есть комплект из двух плат. Первая ревизия пошла в производство, а я тем временем уже нашел и исправил много недоработок. И еще много исправлю. Сейчас планируется следующее:
Напряжение питания: 5-48в
Ток фазный максимальный: 40А
Датчик тока: эффект Холла (ACSxxx)
Контроллер: stm32f405rg
Интерфейсы: USART, CAN, энкодер, выводы ADC/DAC, SWD, цветные LED
Схема искрогашения: не будет
Защита от неверной полярности: не будет
Защита от превышения тока: только софтверная, отклик от 10 мкс
Размеры: 75x40x20 мм
Больше всего вопросов с интерфейсами, добавляю все для чего найду место, но основные лишь два первых. Теперь список по софтверной части, это уже отработано на прототипе.
* Векторное управление, field weakening, регенеративное торможением получаются сами собой.
* Схема ШИМ с уменьшенным (на треть) количеством переключений.
* Неплохой как мне кажется наблюдатель, устойчивый к неопределенности в параметрах двигателя и внешним возмущениям.
* Метод инжекции высокой частоты, для определения положения ротора когда он неподвижен.
* Контуры управления скоростью и положением.
* Интерфейс командной строки доступен через USART.
* Полуавтоматическая идентификация параметров двигателя.
* На частоте 60 кГц загрузка проца ~50%
Многое еще планируется сделать, но пока отложено до готовности платы.
* Компенсация несинусоидальной формы ЭДС (для высоких скоростей)
* Компенсация связанная с HFI (для низкой скорости)
* Компенсация cogging torque (для низкой скорости)
* Компенсация dead time
* Протокол для CAN
* Использование не по назначению, как Buck/Boost преобразователь например
Свежайшие схемы на сегодня прикрепляю в pdf. Исходники софта и проекты плат в KiCad в репозиториях, ссылки ниже. Там же по ссылке есть немного видео как оно работает.
https://bitbucket.org/amaora/phobia
https://bitbucket.org/amaora/phobia-pcb
Комментарий к файлу: Силовая плата
power.pdf [48.75 Кб]
Комментарий к файлу: Управляющая плата
control.pdf [98.46 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Управление BLDC
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 00:20
Вообще говоря, тема интересная. Задам очевидный вопрос - портирование на F1 (103) возможно? С учетом снижения частоты обсчета.
Что-бы поддержать разговор ...
Что до меня, то я делал (или делаю? )) моторчик по технологии 6-step. Моделирование и практическое измерение КПД показало, что синус для высоких скоростей вращения не нужен, а точнее - вреден. Я работаю на высоких оборотах, из низких меня интересует лишь устойчивый старт, причем без нагрузки. Грубо говоря, мне нужен "вентилятор". Я ни коем образом не ставлю под сомнение нужность векторного управления, но в тех приложениях, где оно надо - низкоскоростной привод, старт-стопный режим, мотор под внешним усилием, опять же, с низкой скоростью. Синусо-фобом я не являюсь )), просто для моего приложения синус вреден. Причины две - прямоугольная характеристика магнитного поля и форма тока обмотки при высокой частоте (высоких оборотах).
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 13:38
На F1 портировать возможно но очень непросто, надо переходить к целым числам. Есть функции с перемножением переменных между собой, есть деления и корни в некоторых местах. Снижение частоты обсчета ограничит максимальную скорость двигателя и минимальную индуктивность обмоток. Такого в планах у меня нет.
Интересно как оценивали/измеряли КПД на разных схемах управления. Да и надо сказать, что векторное управление не обязательно синус, можно подмешать все, что угодно. Именно это я имел ввиду в пункте списка "Компенсация несинусоидальной формы ЭДС". На высокой скорости (>40 т.об./мин.) сейчас ток теряет свою синусоидальность из-за неидеальности формы ЭДС. Я думаю, что можно оценить эту неидеальность и скомпенсировать. А если будет нужно и задать оптимальную форму тока а не синус. Но мне кажется выигрыш будет небольшим.
На векторное управления перешел из-за того, что мне проще сделать наблюдатель по току, чем ловить переходы через ноль. И возможностей это дает больше. В некоторых случаях даже температуру двигателя получается оценивать.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 14:59
У ST есть готовые решения - не катит?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 22:21
У них многое не по моему сделано, как и у всех остальных кто дает готовые библиотеки для управления моторами. Еще и код закрытый, ни посмотреть ни исправить, мне привязка к ST не нужна, будет другой контроллер лучше подходить перейду на другой.
Пришли платы, а деталек пока нет.
s6.jpg [ 128.64 Кб | Просмотров: 13026 ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 20:52
Тяжело паяется многослойная плата, приходится греть феном. Не знаю даст ли заметный эффект замена инструмента, или лучше добавить нижний подогрев. Пока фольга всего лишь 35 мкм, четыре слоя.
c2.jpg [ 158.56 Кб | Просмотров: 12903 ]
c1.jpg [ 153.57 Кб | Просмотров: 12903 ]
Проверил только функционирование преобразователей, 5в, 3.3в, 12в.
На фотография удивительно хорошо видно, то чего не замечаю живьем. Вот пока эту фотку не сделал я даже не видел границ маски, насколько она смещена.
reit.jpg [ 162.52 Кб | Просмотров: 12903 ]
И получается все же просторно, надо будет ужиматься сильнее. А здесь есть вопросы, например про переходные отверстия в площадках, как их надо делать, чтобы при пайке элементы не "вставали вертикально" и т.п.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 22:35
Проверил (уже давно) первую ревизию которая была на фото. При питании 12в и токах до 10А претензий к формам напряжения в силовой части у меня нет. Есть небольшой нагрев драйверов при частоте 60кГц, независимо от тока. Надо делать более жесткие тесты.
Во второй ревизии все таки решил избавиться от стоящих вертикально электролитов, оставил три и положил как в ESC, чтобы уменьшить высоту. Иначе как-то плохо будет в коптерном применении.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 16:23
Посмотрите у TI ихнее instraSpin, помоему много решений готовых и код открыт, ну там не только BLDC.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 17:42
Нижний подогрев помогает хорошо.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 19:14
Код у них не открытый, даже бинаря нет, вшито в ROM. Зачем оно мне сейчас, когда уже почти все работает?
Сделал сегодня тесты на эффективность, мотор с винтом на весах, направление такое, чтобы поток воздуха был направлен вверх. Намерил ~10 г/Ватт при тяге 430 г, проп 1245, потребление 42 Ватт, близко к тому, что у всех получается. То есть можно использовать контроллер для привода винта уже сейчас. Но в алгоритмах управления есть еще много мест для улучшений.
Большее, что мне сейчас не нравится, это трассировка плат. Хочется уменьшить размер, или хотя бы высоту и вывести провода на мотор в одном направлении с проводами питания, чтобы можно было обтягивать плату в термоусадку. Но не получается. Будет интересно, могу сделать картинки плат, если в KiCad смотреть не хочется.
pmcr1.jpg [ 75.59 Кб | Просмотров: 12586 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 19:24
Если "дотащите" схему до OrCAD, я могу посмотреть.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 21:24
Доброе время суток.
По исходникам трудно наскоком понять структуру контуров управления движком. Слишком много перекрёстных вызовов подпрограмм.
Если вас не затруднит - нарисуйте плиз блочную схему контуров управления, можно даже с названиями подпрограмм или отвечающих за это дело структур.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 21:31
Нет, с другими CAD не имею возможности/желания работать. Сделал PNG картинки слоев силовой платы, то что сейчас является второй ревизией, в архиве.
rev2c.tgz [235.55 Кб]
И фото первой ревизии, чтобы было понятнее как выглядит.
s1rev1.jpg [ 68.33 Кб | Просмотров: 12553 ]
s2rev1.jpg [ 63.46 Кб | Просмотров: 12553 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 22:26
AVI-crak писал(а):
Доброе время суток.
Упрощенно, вот так, здесь только базовый наблюдатель и контур тока без деталей. Преобразования систем координат (dq/xy и т.п.) в коде не выделяются.
b1.jpg [ 74.42 Кб | Просмотров: 12541 ]
Серво-контур строится поверх этого, на вход разность скорости/положения из вектора состояния X и заданной уставки, выход на вход контура тока. Есть еще автомат состояний, но его функция вспомогательна, во время работы он находится в состоянии IDLE. Схема обычная, ничего существенного нового я не сделал, это же можно найти в статьях/книгах, не всегда понятно только.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 22:56
В серии роликов есть момент когда намеренно сбивается стартовое значение фазы движка, сразу на несколько оборотов якоря - и последующий возврат. Теперь понятны акустические звуки от движка на средних оборотах - циклическое переполнение числового значения положения ротора.
Кстати, на целочисленной математике ещё проще получается, но жирно - таблицы большие.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 23:17
Не так, значение положения ротора не переполняется, хранятся только cos/sin угла во flaot, переполнятся нечему. Звуки от метода HFI, а громкость пульсирует синхронно вращению ротора из-за особенностей магнитной системы статора. Витки обмоток звенят с разной громкостью в зависимости от направления вектора тока.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 17:46
А STM32F3 для этого регулятора будет достаточно? По железу кажется никаких специфических вещей не используется, всё довольно стандартно, а по вычислительным ресурсам сходу оценить не могу.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 20:13
Сейчас загрузка ~60%, при тактовой 168 МГц и частоте ШИМ 60 кГц. Если сбавить частоту ШИМ до 40-20 кГц то хватит 72 МГц.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 22:48
Вот так работает, при управлении током проблем почти никаких. Попробовал до 19А, начинает немного греться на таком токе. Думаю по тепловыделению предел будет 40А, как и предполагал, только вот датчики до 25А.
Со скоростью хуже, тяжело настроить контур, проблемы от зашумленного сигнала скорости из наблюдателя. Но при управлении скоростью отклик естественно намного лучше, и автоматически получается регенерация при снижении скорости. Только у меня она отключена, блок питания не выдерживает чтобы ток шел в него.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 23:00
"Только у меня она отключена, блок питания не выдерживает чтобы ток шел в него."
Возьмите галогенку и подключите как фоновая нагрузка на БП. Тогда БП будет спокойно относится к реверсу.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 18:19
Графики скорости и тока, мотор с винтом тот же, что был на видео, только теперь сняты ограничения по мощности регенерации. Регулятор пропорциональный, поэтому есть статическая ошибка, до 3000 об/мин не достал.
s1.png [ 3.16 Кб | Просмотров: 11584 ]
s2.png [ 3.09 Кб | Просмотров: 11584 ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 22:50
Добавил freertos, или как правильно сказать, перешел на ртос? Но основная работа в прерываниях, там и останется, задачки только для вспомогательных дел. Теперь есть замер времени загрузки процессора, который учитывает все прерывания и задачи. Начал делать сохранение настроек, параметров мотора во флеш.
Дальше пока плана действий нет, надо наверно заняться железной частью. Делал недавно тесты датчиков тока ACS711.
1. Реагируют на положение относительно вектора силы тяжести, выходной сигнал уходит на ~100 мА при повороте на 90 градусов. Вертикальные колебания без изменения углов тоже влияют.
2. Рядом расположенные (не дальше 10 мм от корпуса) провода с током в несколько А могут вносить ~20-50 мА погрешности. Если беспокоится о перекрестных зависимостях датчиков из-за этого, то можно откалибровать, полагаю.
Но лучше ничего подобрать не могу. Шунты с усилителями портят трассировку силовой части, либо требуют громоздкой развязки если включать их в разрыв фаз а не по земле. Есть другие датчики на эффекте Холла, но они огромных размеров, либо аналогичные по характеристикам.
Тест на максимальное ускорение, с регенерацией, включайте 60 fps. Записывал давно.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 03:04
Есть еще способ измерения тока - по падению на ключе. Я потихоньку разрабатываю это направление.
Этот прием более шумен, но у него нет очевидных недостатков ACS7 - магниточувствительности и отвратительной временнОй термостабильности, когда сброс тока приводит к (относительно) кратковременному колебательному процессу.Т.е. идет 5А, набросил до 9А - показывает 9. Если ток сбросить до 5А, то будет показывать как 2А-6А-5А. Особенно противно, когда сброс до 0А, тогда появляется псевдо-реверс и софт дуреет.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 08:00
Возможно стоит присмотреться вот к этой схеме.
P.S. есть целое направление, которое мало кто копает, насколько я могу судить - управление движком для станка. особенно в сочетании с внешним датчиком положения.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 14:12
evsi писал(а):
...P.S. есть целое направление, которое мало кто копает, насколько я могу судить - управление движком для станка. особенно в сочетании с внешним датчиком положения.
В движках механизмов станков, требующих взаимной координации, применяются трехфазные "brushless" движки со специализированными инверторами. "Brushless" движок это специализированный BLDC, как правило со сложным оптическим энкодером. Стоит он негуманно, как и парный ему инвертор, входы и firmware которого заточены только под "brushless".
Сейчас все большую популярность набирают дроны, если их начнут делать китайцы в достаточно больших масштабах, думаю цена на "brushless" и и парный ему инвертор должна упасть.
Ну и конечно стоимость двигателя и инвертора зависит от мощности.
