Текущее время: 18 фев 2019, 07:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Управление BLDC
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 21:50
Немного исправлена плата и схема, собираюсь изготавливать.
pcbr4.zip [80.13 Кб]
pmc.pdf [156.92 Кб]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 22:18
Возникла такая мысль, что к трехфазному мосту можно подключить биполярный шаговый двигатель. Но нужно питание в sqrt(2) раза выше чем с двумя H-мостами. Один терминал (где нет датчика тока), подключается к концам обеих обмоток, а их начала к двум оставшимся терминалам. Таким же образом можно и два коллекторных мотора подключать, только для полностью независимого управления нужно в 2 раза повысить напряжение питания.
Софтовую часть думаю тоже несложно поправить под другие формулы преобразования координат. Надо будет не забыть попробовать.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 22:58
т.н. микрошаг.
Тогда уж, сразу делайте поддержку интерфейса step/dir и многоканальность. ))
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 23:24
очень сомнительная универсальность, каждый должен выполнять свои функции, для шаговика лучше свой контроллер сделать и то если будет спрос на такую разработку.
Последний вариант уже есть в железе на заводских платах? интересно посмотреть на произведение искусства.
Вот мой первый блин комом)))
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 23:43
Нет, однопалатный вариант оказался слишком дорог в производстве. Снова переделываю плату, будет комплект из двух 6-ти слойных со сквозными переходными. Теплоотвод должен стать лучше, думаю как можно было бы крепить радиатор, и еще теоретически можно будет параллелить силовые платы для достижения большего тока. Медленно трассировка идет, пока только силовая плата готова.
Софтом еще занимался, много переделал, добавил open loop режим для надежного старта.
Да, понятно, что 50А для управления шаговым не нужно и плата будет избыточно дорогой для этой задачи. Пока интерес в том, чтобы проверить, что действительно можно.
Что это на фото?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 01:14
на фото два контроллера для моторколес от гироскутера, самый простой вариант, для детского велосипеда (https://youtu.be/YVvKp9fbPcE)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 12:31
А этот регулятор сможет достаточно точно измерять положение ротора шаговика в промежуточных положениях во всём диапазоне скоростей, включая нулевую? Если сможет то получится достаточно интересная альтернатива гибридному приводу с магнитным энкодером.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 11:35
Что это на фото?
Не слежу за форумом сейчас, так что может уже и не актуально... Работать будет, куда оно денется, видел уже в сети такое решение, оставлю ссылку: http://www.diegm.uniud.it/petrella/Azio ... %20HSM.pdf бегло можно зяглянуть сразу в раздел "PWM STRATEGIES"
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 23:19
Ну да, по такой схеме я и хочу попробовать. Код для двухфазного мотора уже написал, но нет пока времени проверять.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 00:33
Новые 6-слойные платки, транзисторы ~0.75 мОм, шунты ~0.333 мОм. Теперь надо найти время их подключить и проверить.
phobia_rev4b_pcbs.jpg [ 233.42 Кб | Просмотров: 696 ]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 00:43
Позвольте задать два праздных вопроса:
1. Во-первых, за KiCAD респект и уважуха. Если не тайна, 4ая или уже 5ая версия использовалась для разработки топологии ПП на фото?
2. Что означает надпись "Phobia" с обеих сторон?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 00:59
1) Ревизия 4b (была еще 4a, но не пошла в производство из-за высокой цены);
2) Название проекта, как-то получилось от flight phobia, начинал делать контроллер bldc для коптеров, же.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 01:04
Извините за косноязычие, я имел в виду не ревизию платы, а версию самого KiCAD. Спрашиваю по той простой причине, что в скором будущем (~1-2 недели max) завершаю трассировку своей первой 6-слойной платы - "рисую" в 5ом KiCAD-е.
Также очень любопытно, где Вы заказывали 6-слойки? Были ли у Вас нарекания по качеству их производства? А то мне эти открытия ещё только предстоит сделать...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 01:17
В 4.0.7 делал, до 5 версии не обновлялся. По трассировке там есть, что-то новое? Почитал список изменений и не сильно заинтересовался. Мне не хватает некоторых мелочей.
В резоните, пока проблем не было.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 01:22
Посоветуйте где почитать про управление трехфазными моторами на низких скоростях, в идеале нужно просто создавать определенное усилие в заданном направлении и/или повернуть мотор на заданный угол. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 01:37
Вопрос слишком широкий. Есть ли датчик положения? Нужен ли замкнутый контур по положению или достаточно управления подобно шаговому? Нужно управлять моментом или положением? На что нагружен мотор?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 01:57
Конкретно по самой трассировке я не заметил каких-либо выдающихся изменений. В целом же из приметного для глаза: иконки пообновили, чуть-чуть отзывчивости интерфейсу добавили, поддержку симулятора и импорт сторонних файлов начали прикручивать. Что лично для меня было действительно актуальным при обновлении до 5ой версии - произвольные формы контактных площадок у посадочных мест (есть несколько весьма "козьих" компонентов на плате) - подтверждаю, работает.
Я там же "закупаюсь")
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 01:58
Предполагается использовать датчик положения на базе AS5048A https://www.mouser.com/ds/2/588/AS5048_DS000298_3-00-522570.pdf, Magnetic Rotary Encoder
(14-Bit Angular Position Sensor). Нужен именно замкнутый контур, момент на двигателе зависит от его положения.
Есть желание реализовать руль с force feedback на основе трехфазного мотора и платы X-NUCLEO-IHM08M1, вот такой я извращенец...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 13:39
Читайте про векторное управление, нужно делать преобразования тока/напряжения между разными системами координат, это не сложно. ПИ регулятор тока в подвижных DQ осях. Положение берете с датчика, и управляете током т.е. моментом. Остальное поверх этого, какой момент вращения и когда нужно создавать решите самостоятельно.
Я в начале вот по этому разбирался, там формулы на первых страницах.
http://www.ti.com/lit/an/bpra048/bpra048.pdf
Про SVPWM еще надо поискать, у меня своя процедура. Вот здесь вроде бы все по делу.
https://www.infineon.com/dgdl/ap0803620 ... lation.pdf
ПИ регуляторы для тока довольно простые, и настраиваются легко. А если сделать, чтобы не было задержек, то даже сказочно получается.
Откалибровать нулевое положение датчика и умножить измеренное положение на количество пар полюсов сами сможете.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 14:52
Спасибо, начну изучать...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 00:01
Попробовал включить. Или сгорел или был дефектным транзистор (bc857) в повышающем преобразователе 5в->12в. Он там не особо и нужен, только отключает выход когда преобразователь не включен. Ток через него около ~90 мА. Пока закоротил.
Выбросы напряжения при переключении есть, заметные ~3в при питании 12в. Время переключения около ~50 нс. Потребление в режиме ничего не делания ~20мА, если включить ШИМ то уже ~200 мА, это только на пустые переключения уже ~2.5 Вт. Силовая плата греется до ~40 C, да и управляющая тоже.
Нагрузил на мотор, попытался выжать ток больше 30 А. Температура не меняется. Нужна нагрузка посильнее. Диапазон измерения тока сейчас 75 А.
В процессе отладки теста самодиагностики измерял время, сколько можно держать открытым верхний транзистор пока бутстрепная емкость не разрядится, ~100 мс. Емкость 1 мкФ, куда оно с такой скоростью уходит? Затвор не держит? Скорее всего сам драйвер потребляет.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 00:21
В "моторах" всегда вверху стоят электролиты, если используется "бутстрепное" питание.
Потребляет, потреляет.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 00:29
В ДШ на транзисторы указано 100 нА ток утечки, у X7R конденсаторов тоже маленькие утечки. Остается только потребление драйвера. Это не составляет проблем, что время 100 мс, мне не нужно "часами" держать верхний транзистор открытым.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 21:21
Проверил работу на большом токе, до 75А. При низком напряжении (~13в) все хорошо, только выбросы напряжения довольно велики, и как оказалось именно в них причина нагрева платы даже без нагрузки. На первых двух картинках формы напряжения при питании ~13в. А нагревается она до ~50С даже при минимальной нагрузке, а при 75А доходит только до ~70С. Вот график с током, температурой и мощностью. Мотор rotomax 1.20 и он перегрелся раньше контроллера.
Все бы хорошо, но вот попробовал питание от lipo 6S (~22в) и вижу выброс напряжения уже в два раза больше чем был при ~13в питании и вместе с этим нагрев до ~70C без нагрузки. Нехорошо, что-то нужно менять, выбирать другие транзисторы или эти как-то медленнее переключать. Третья картинка.
Osc.png [ 5.02 Кб | Просмотров: 494 ]
g4f3_2.png [ 26.87 Кб | Просмотров: 494 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 21:25
"эти как-то медленнее переключать"
Не въехал в проблему, но одно могу сказать точно - таким 'способом' ничего нельзя решить, в принципе.
