Текущее время: 26 янв 2020, 04:26
 Заголовок сообщения: LED 10W светильники на PT4115 + WS2811
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 20:56
Всем привет. Хочу сделать группу 10W RGB светильников для освещения здания под управлением с микроконтроллера, чтоб каждым можно было управлять индивидуально. Саму схему взял с этой поделки:
https://www.tindie.com/products/RobG/10w-rgb-flood-light-pixel-kit-ws2811/
Прилагаю схему (извиняюсь за качество, у меня в библиотеках Eagle и Fritzing нет этих микросхем).
Каждый канал светодиода сидит на драйвере PT4115, каждый из трех драйверов одного светильника, через вывод DIM, управляется с соответствующего вывода WS2811. Вывод DIM драйвера PT4115 понимает напряжения так: Low - ниже 0,3 В, High - выше 2,5В (стр. 3 Datasheet), как я понимаю, вывод DIM притянут к +5В внутри микросхемы, потому что если его не задействовать светодиод горит. Микросхема WS2811 управляет землей, когда надо зажечь светодиод на соответствующем канале появляется отрицательное напряжение. С помощью транзистора вывод DIM дайвера PT4115 постоянно притянут к земле, появление сигнала на ноге WS2811 закрывает транзистор и драйвер зажигает светодиод. Управляю я всем этим делом с ардуинки, там есть удобная библиотека FastLED для микросхем типа WS2811.
Суть вопроса в чем – как то не стабильно это работает, на макетке все четко, а на плате то какой то из каналов не срабатывает, то вместо того чтоб зажечься лишь мерцает на несколько процентов от возможной яркости, причем дефект плавающий. Сделал еще одну – то же самое. Я подозреваю что косяк тут в транзисторах, прицепил на коллектор маленький светодиодик – он показывает что транзистор от сигнала с WS2811 закрывается не полностью, может я как раз и попадаю в промежуток между 0,3 и 2,5 В на выводе DIM драйвера PT4115 – по даташиту, если правильно понял, в этом промежутке напряжением можно регулировать яркость.
Я думаю надо сперва попробовать заставить транзистор закрыться полностью, увеличение номинала резистора в базе ни чего не дает, пробовал ставить 20 кОм, полностью все равно не закрывается, подскажите, какие есть соображения?
PS
хотел я сперва поставить светодиоды в имеющийся светильники для белых 10W светодиодов, но они рассеивают свет, а я наоборот хочу направить освещение довольно узкими пучками вдоль стен, нарисовал в SolidWorks новые светильники с возможностью установки туда линзы и ее перемещения для фокусировки. Мне их выточили на автомате из алюминия, линзы в Китае заказал.
Комментарий к файлу: Светильник новый
Светильники новые.jpg [ 243.82 Кб | Просмотров: 7064 ]
Комментарий к файлу: Светильник изначальный
Светильник старый.jpg [ 241.85 Кб | Просмотров: 7064 ]
Комментарий к файлу: Схема
Драйвер c WS2511.jpg [ 98.82 Кб | Просмотров: 7064 ]
 Заголовок сообщения: Re: LED 10W светильники на PT4115 + WS2811
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 21:12
Вот фото светильника с установленной линзой.
Светильник с линзой.jpg [ 227.35 Кб | Просмотров: 7057 ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 22:27
Да ужжжж ....
Варианты преобразователя уровней:
1. заменить резисторы с 10к на 1к, заменить транзисторы на 2n7002
2. вместо npn поставить pnp ключи:
а) BC855 (или другие), эмиттер на 5В, БЭ резистор 330 Ом, база к выходу WS2811 через 1к
б) коллектор к входу PT4115, этот вход заземлить через резистор 2.2к.
Вариант 1 проще, но работоспособность под некоторым вопросом. Вариант 2 эмулирует LED'ы, поэтому потенциально менее проблемен. В принципе, если ток не экономить, то резистор база-WS2811 можно уменьшить до 100 Ом, тогда это вообще будет как LED.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 23:12
ТС, а не проще было сделать инверсию программно? Тогда можно просто подтянуть выход WS2811 к питанию резистором 1КОм и подключить его к входу DIM pt4115.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 23:22
u37 писал(а):
Да ужжжж ....
pnp транзисторов в наличии нет, нашел мосфет 2N7000, резистор 10кОм заменил на 1 кОм и добавил резистор на 100 Ом между выходом WS2811 и затвором. На макетке работает отлично, попробую в плату впаять. Спасибо, у меня тоже была мысль использовать полевые транзисторы, да скопировал как у буржуев сделано.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 23:28
"Затворный" резистор ему не нужен, просто лишняя деталь. ))
Их ставят когда большие напряжения и токи. Его суть - устранить (С)ВЧ генерацию в стоке из-за распределенной области истока. Здесь не тот случай.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 00:23
u37, я так понимаю что затвор полевого транзистора является обкладкой конденсатора, когда он не заряжен, при подаче напряжения, на очень короткий момент возникает очень большой ток. Выход WS2811, судя по datasheet, рассчитан на 18 мА, вот чтоб его не перегрузить я поставил резистор на 100 Ом, вроде нормально.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 00:36
яверт, мысль то дельная, я попробовал подключить напрямую, как ты предлагаешь, выход WS2811 со входом DIM PT4115 и подтяжкой резистором, в ардуину зарядил прогу на мигание. По логике мигание должно работать инвертно, но видимо WS2811 не снимает полностью отрицательное напряжение с выхода - светодиод не гаснет, а лишь несколько притухает. Видимо промежуточное звено все таки требуется.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 01:30
Выход WS2811 есть "источник тока на 18 ма". Ему вообще перпендикулярно сопротивление нагрузки, можете хоть КЗ-ть выходы на Vcc.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 10:44
Точно же, вот я туплю, все правильно.
В общем поставил мосфет в плату - та же история что и с транзисторами, не закрывается полностью, светодиод горит на половину яркости, а на макетке все чётко. Чудеса да и только. Разница в том, WS2811 на макетке запитана от батарейки на 9В через преобразователь выдающий 5 В, а на плате стоит 78L05, от него что ли какие наводки, не знаю на что и думать. Разве что попробовать низковольтную часть платы от батарейки запитать ?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 11:52
А слабо использовать стандартную технологию DMX512 http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/english/dimmer.htm
из недостатков - в каждом светильнике должен стоять дешёвый контроллер AVR/STM и сеть RS-485
это представитель из китая для 220В многоцветных светодиодных шлангов
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 12:32
Да в данном случае смысла нет, пара десятков светильников и так будет без проблем работать, минимум деталей.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 13:01
"на плате стоит 78L05"
Возьмите осциллограф и посмотрите напряжение 5В. Буква L в названии не просто так, вы вполне можете ee перегружать.
Еще момент - в pdf указано включение, даже на 5В в Vcc ставится резистор 100 Ом. Его наличие обязательно.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 14:23
Да в том и беда что осцилографа у меня нет, давно бы уж посмотрел, тыкаюсь тестером. Попробую вместо 78L05 воткнуть КРЕН на 1.5 А, мож действительно перегружается, он ведь на 100 мА рассчитан.
Про резистор на 100 Ом в цепи питания WS2811 не обратил внимания, на макетке без него нормально работает, но надо поставить.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 20:55
В общем проблема была в правильном подключении WS2811 - Vcc питается через резистор 100 Ом и ставится конденсатор 0,1 мкФ с Vcc на землю,
все нормально работает. На макетке наверно сопротивления контактов играли свою роль, хватало этого для стабильной работы.
Меня только удивляет почему человек торгуя такими платами:
https://www.tindie.com/products/RobG/10 ... it-ws2811/
не ставит данные детали? Без них в принципе схема может и работать, а может и нет, когда как...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 21:59
Скорее всего, в схеме _параллельный_ стабилизатор (zener). Если источник 5В сильный, то работать будет, при этом сильно потребляя и нагреваясь. А для слабого источника - просто его просадит. Что, собственно, и случилось.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 17:39
Я думаю зачем транзисторами полярность сигнала с WS2811 менять, может поставить обычный логический инвентор, компактнее получится. Подскажите, они бывают в корпусах с 3-мя элементами НЕ, ну или с четырьмя? Я смотрю меньше 6 элементов вроде как и нет в природе?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 17:59
Есть исполнение логики "1G" - элемент в корпусе SOT23. Но, вряд-ли вы получите что-то компактнее резистора+2n7002. Или воспользуйтесь предложением яверт, см. выше.
Для инвертера "резистор" все равно нужен, а размер транзистора и лог. элемента одинаков.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 19:21
u37, я писал уже по поводу программного инвертирования:
"яверт, мысль то дельная, я попробовал подключить напрямую, как ты предлагаешь, выход WS2811 со входом DIM PT4115 и подтяжкой резистором, в ардуину зарядил прогу на мигание. По логике мигание должно работать инвертно, но видимо WS2811 не снимает полностью отрицательное напряжение с выхода - светодиод не гаснет, а лишь несколько притухает. Видимо промежуточное звено все таки требуется."
Мне надо этих плат довольно много сделать, быстрее запаять одну микросхему, чем три транзистора. А насчет резистора подтяжки к "+" действительно от него никуда не денешься.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 19:57
Есть еще логика в корпусе tssop. 74*04 будет 5*6 мм.
Ну, или можно поставить NL37WZ06.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 10:04
NL37WZ06 по составу то что нужно, но уж больно мелкая, боюсь ЛУТом мне под неё дорожки не сделать, сольются. Я что то подобное из 74...04 искал, в корпусе с шагом ножек 1 или 1.27 мм, вроде как и нету...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 22:57
PS
Можно у вас узнать довели ли вы до ума сие устройство. и если да то не поделитесь верной схемой ну и если есть макет печатки то было бы просто супер. Решил себе попробовать собрать данную штуковину....
