Текущее время: 23 янв 2021, 19:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Bluetooth+USB oscilloscope + LCmeter. опять.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 19:58
плата такая, про подтяжку знаю и делал. при подключении к Win 7, система пишет что устройство не опознано. светодиод мигал сначала быстро, потом медленно. ... ... ... сейчас пробую через блютус соединение. результат - микроконтроллер соединился с блютус модулем(у меня HC-7) переименовал его в OSC1 , програма под win 7 показывает осцилограмму.
частота частота выборок максимальная 1000000 . график не растягивается :(
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 04:07
1 мегасемпл для 50 килогерц маловато
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 15:25
Сделал 2 мегасемпл :) . В новой прошивке.
sheet_OscBT_v1_2_1.png [ 206.79 Кб | Просмотров: 8355 ]
Внимание! Несколько сигналов поменял местами. для удобства трассировки платы.
ПО соответственно изменил.
В предложенном архиве: схема, прошивка, программы для Android и Win,
герберы для изготовления платы (вдруг...)
В Win программе есть скрытая "секретная" кнопка - под жёлтым индикатором соединения.
Если её нажать окно осциллографа становится масштабируемое
(правой кнопкой мыши: вправо-вниз - увеличиваем масштаб, влево-вверх исходный масштаб)
Чтобы получить 2 Мсмпл, надо выставить 1Мсмпл и включить "растяжку" - отметить флажок "Х2".
В режиме "растяжка" пока некорректно работает ждущий режим развёртки.
В Андроид программе управление неудобное :( . Чуть позже исправлю. ...можетбыть...
Чтобы соединить прибор с Андроид устройством по УСБ нужен ОТГ кабель.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 21:13
спасибо. вообще складывается впечатление что вы так легко и быстро всё это делаете. наверное основная деятельность с программированием связанна ? и база знаний уже есть. если так, то возможно будет интересно ... ... ... нашёл чип на котором есть всё для подобных проектов более высокого уровня ... LPC4370 ... Cortex-M4 204 МГц, 12-битный АЦП 80 Msps, 282 kB SRAM, 1 MB flash, high-speed USB, ещё и LCD controller 1024 x 768 ... ... ... и всё на одном кристалле ... цена чуть выше stm32, но возможности ! ... ... ... на нём уже коммерческий продукт можно сделать, и конкурентоспособный.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 08:40
igor456 писал(а):
...основная деятельность с программированием связанна ? и база знаний уже есть.
примерно так.
igor456 писал(а):
нашёл чип ...LPC4370 ... на нём уже коммерческий продукт можно сделать, и конкурентоспособный.
Чип интересный, да. Но, чтобы хоть что-то на нём сделать уйдёт куча времени на изучение и эксперименты. То есть должна быть поставлена конкретная задача и организовано финансирование.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.(c) К. Прутков.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 21:31
вам на этой проге уже калымить можно :) ... на андроид маркет закинуть и по 300 рублей продавать ... я бы купил, если бы АЦП был разогнан по примеру тех ребят, на которых ссылки оставлял ... у вас оформление нормальное, связь без провода, но 50 килогерц при 9 мегасемплах поинтереснее наблюдать :) ... если бы ещё разогнали и не обращали внимания на искажения ... ... ... тогда бы это было лучшее и единственное устройство в интернете, которое просто и доступно можно повторить !!!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 21:33
... по крайней мере я не нашёл за две недели поисков ...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 18:07
Что-ж. Разогнал я АЦП. Даже два раза разогнал. До 2(4)Мсмпл и до 4(8)Мсмпл.
В скобках - режим "Х2", когда работают два АЦП последовательно.
Можно разогнать до 9-ти с копейками, но цифра получается не круглая.
Итого: в режиме 2(4) частота ядра осталась 72МГц, тактовая частота АЦП 36МГц, частота семплирования 2МГц, частота USB осталась 48МГЦ, можно работать через USB
в режиме 4(8) частота ядра 128МГц, тактовая частота АЦП 64МГц, частота семплирования 4МГц, частота USB улетает до 85МГц (отваливается от компьютера)
Show В режиме 4(8) сигнал существенно искажается:
В архиве прошивка с разгоном АЦП до 8Мсмпл и Win программа показывающая это безобразие.
З.Ы. В режимах с разгоном АЦП почему-то работает неустойчиво. что-то с инициализацией тактовой частоты не всегда срабатывает :(
З.З.Ы. Чтоб активировать переключатель разгона надо нажать "секретную" кнопку, описанную ранее.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 16:44
был в командировке без интернета ... сейчас увидел сообщение и сразу начал тестить ... я правда меандр подаю с реального шим контроллера, и почему-то разгон не включается ... кнопочки активные, всё переключается, но осцилограмма не меняется ... сравнив с предыдущим hex, понял что вы прошивки перепутали :) ... и опять старую послали
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 18:11
Блиин... лоханулся
вот
FIRMWARE.ZIP [26.87 Кб]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 19:30
сейчас всё работает !
Последний раз редактировалось igor456 09 окт 2016, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 07:29
вот что получилось ... по моему неплохо
Безымянный.jpg [ 170.28 Кб | Просмотров: 8090 ]
Последний раз редактировалось igor456 06 окт 2016, 07:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 07:36
Что именно получилось неплохо?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 07:38
пока разбирался как здесь фото вставить, вы уже ответили :) ... график неплохо рисуется
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 07:47
очень понравилось, что всё заработало так как хотелось бы. теперь точно определился, что надо собирать этот проект. сейчас подбираю операционник, из доступных в нижнем новгороде. вам большое спасибо !
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 08:16
Операционник Mcp6s21 удобный и сравнительно недорогой:
https://www.aliexpress.com/af/Mcp6s21%2 ... 52Fsn.html
У него полоса усиления достаточная, до 12 МГц, кажется,
и, главное, коэффициент усиления программируется по SPI !
Про график(осциллограмму): попробуй в режиме 8мсмпл подать на вход пилу или синус,
ну, или тот же меандр через RC цепочку, инересно, у тебя будут ступеньки на наклонных участках?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 08:25
с синусом или пилой сложнее, нет у меня такого источника сигнала(если только со звуковой карты 10 kHz, но это слишком мало). я меандр с шим котроллера просто подаю(добавлю кандёрик, после того как посплю. сейчас уже галова нисколько не соображает) ...
... если я правильно понял - повторить часть схемы под номером 1, микроконтроллер ещё и амплитуду автоматически подстраивать будет ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 11:20
под самостоятельныый лут сложно будет? по фоткам - как минимум вижу переходные отверстия миниатюрные.
интересно, сколько будет стоить такую платку на ошпарке сделать? (там 5 долларо за дюйм, три экзепляра и с бесплатной доставкой, а софта оценить размеры платы нет и ставить некуда)
комплектов для сборки продавать не планируете, случаем?
каковы шансы для чайника криворукого собрать с первого раза работоспособное изделие?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 17:02
igor456 писал(а):
...со звуковой карты 10 kHz, но это слишком мало ...
10 кГц синус - нормально можно посмотреть, как раз чуть больше периода влезет в 1000 отсчётов.
если повторить часть 1, можно будет управлять коэффициентом усиления (в Win программе: кнопки "-Ya", "+Ya", в Android: вертикальный жест "зум" двумя пальцами по экрану).
Коэффициенты усиления: х1, х2, х5, х10, х32 (если будет необходимость можно будет добавить х4, х8, х16, в принципе, можно ещё и программное усиление добавить, поскольку АЦП 12разрядов, раз в десять-шестнадцать можно и зуммировать без особого ущерба).
У меня платка получилась размером 54х29мм. Думаю, запросто можно уложиться в размер 54х18мм, если заложить в плату только необходимые части схемы.
Я немного погорячился и сделал достаточно плотный монтаж платы, и переходные отверстия 0.4мм х 1.0мм.
Но вполне уложился в плотность монтажа 0.25мм / 0.25мм (дорожка/зазор). В архиве, ссылку на который давал выше, есть lay6 файл, можете ознакомиться :)
Думаю, что заказать изготовление плат в Китае будет дешевле, чем оплата изготовления здесь и оплата хлопот по рассылке :).
Штук пять плат могу бесплатно раздать в Красноярске самовывозом.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 19:32
действительно ступеньки есть, и что странно - всегда в одном месте на спаде
Безымянный.jpg [ 191.19 Кб | Просмотров: 8018 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 19:38
а на 4 мегасемплах всё нормально ... частота 52 килогерца
Безымянный 1.jpg [ 199.74 Кб | Просмотров: 8018 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 20:14
жаль, я не в красноярске :-)
но я подумал, ту же плату можно по мотивам развести под самостоятельное изготовление в луте. или даже спринтлейаут поставить и попытаться изготовить эту.
модуль блютус какой-то был в загашнике - 05 или 06. то есть надо купить платку stm на али.
а без генератора обойтись можно? он какой-то дорогой (1500р или типа того) - или без него работать не будет?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 20:32
запустил другую программу (ацп-9мегасемплов) и подал тот-же сигнал ... результат аналогичный, те же ступеньки. похоже 4 мегасемпла - это предел
Безымянный 22.jpg [ 34.98 Кб | Просмотров: 8007 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 20:41
Ага.
06
Можно, он для генерации тестового сигнала. "Части схемы, обозначенные как 1,2,3,4, не обязательно должны быть все."
PS. На ebay он стоит около $8.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 07:09
пока не задумывался об аналоговой части - не замечал. для чего нужен второй операционник (mcp6022) ? как будто он в регулировке коэффициента усиления не участвует ... может только это необходимо
Безымянный 1.jpg [ 26.05 Кб | Просмотров: 7975 ]
