Текущее время: 25 май 2020, 23:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 162 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Bluetooth+USB oscilloscope + LCmeter. опять.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 00:42
Че то не фига у меня не определяется в Винде и резистор не помогает. Пишет что работает не правильно и не может распознать. В андроиде по ВТ вроде работает
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 11:19
Получилось, не то прошивал, нужно шить из FIRMWARE.ZIP . Но пока много непонятного, и программа под вин хреновато работает , растяжки не хватает. А вообшем БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 12:24
Вот видеосигнал. Без входного усилителя, через делитель 2х4.7КОм прямо на вход АЦП.
Блин , а как картинки добавлять?
Нашол.
Video2_cr.jpg [ 214.71 Кб | Просмотров: 7467 ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 13:19
Вот еще
Комментарий к файлу: 400KHz
400KHz1_cr.jpg [ 252.11 Кб | Просмотров: 7461 ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 13:24
По идее на 4х мегасэмплах при условии 10 замеров на период , 400КГц должно вполне прилично выглядеть. Может в виндовскую программу еще и программную растяжку добавить ?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 18:26
К стати отлично ловится стробоскопический эффект.
500KHz_Strob.jpg [ 239.75 Кб | Просмотров: 7438 ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 21:43
Попробовал на Андроиде по ЮСБ , сигнал есть но управления никакого.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 22:00
И еще , не лучше ли смещение 0 операционника сделать входом Vref ?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 10:27
я так пробовал, получилась фигня.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 11:28
При оверклок 2 ЮСБ отваливается. Вот сдесь https://geektimes.ru/post/263210/ человек для заполнения буфера разгоняет МК , потом сбрасывает скорость и передает буфер в ПК. По программе в Винд. планируется доработка? Неплохо было бы развертку в Время/деление и уровень в Вольт/деление. А то сложно ориентироваться в графике.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 13:24
Не планирую.
Именно так и хочу сделать.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 13:22
Доброе время! Не сочтите за off-topic, хожу показать одну мою проделку, я называю это "BluePill Pro" :-)
http://bildites.lv/a/pjuhvaf5#6jv5nwen
Берём обычную почти-бесплатную китайскую STM32F103 платку "BluePill", сдуваем с неё этот F103, припаиваем STM32F303, и получаем удобно пользуемый модуль, но уже с возможносями по лучше (ADC, к примеру). В одной из картинок экранный снимок на таком модуле работающего USB осциллоскопа от tomeko.net (версия "v2d").
Вот мне и подумалось, может конструкцию этой ветки тоже можно сравнительно безболезненно таким образом "подбодрить"?
Комментарий к файлу: Modified "BluePill" baord with STM32F303
BluePill_F303_02small.jpg [ 89.27 Кб | Просмотров: 7225 ]
Детство forever
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 19:51
Это очень скользкий путь! :) Так можно и до "ПЛИС + внешний АЦП" доскользить!
Я делал подобное на STM32F373C8. Очень удобно использовать встроенные компараторы для аппаратного ждущего режима.
Сомневаюсь, что такие переделки будут хоть сколько популярны.
P.S. пошёл на Али, купил зачем-то пару STM32F303CB, буду ждать когда приедут.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 20:03
SiberK писал(а):
P.S. пошёл на Али, купил зачем-то пару STM32F303CB, буду ждать когда приедут...
мне почему-то нравитса эта фраза.... :D :-)
Детство forever
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 21:44
Juris после того как сдули Ф103 на этой плате нужно отделить аналоговое итание от цифрового. Дорожки под контроллером.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 21:54
Уупсс... Спасибо! Буду иметь ввиду при следующей переделке :)
Детство forever
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 18:50
SiberK писал(а):
Я делал подобное на STM32F373C8. Очень удобно использовать встроенные компараторы для аппаратного ждущего режима...
Кстати, а может есть где посмотреть одним глазком всякое разное другое, что Вы изготавливали? :)
P.S.: я наконец-то взялся за более менее изменяемо-законченное оформление Вашего BT/USB осцика. Скоро фотки.
EDIT: вот, мой вариант приборчика на данный момент:
http://bildites.lv/a/xfjbphbf#d27e8any
Комментарий к файлу: BT & USB Scope (SiberK)
BT_Scope_STM32_18sm.jpg [ 110.8 Кб | Просмотров: 6966 ]
Детство forever
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 11:51
Я ленивый хвастаться :)
Да и изделия, которые я разрабатываю, в основном все узкоспециализированные.
Не имеет смысла их где-то публиковать, тем более в этом топике.
Вот приобрёл недавно китайский 3D принтер, нарисую корпус для этого "осциллографа" - фото покажу ;)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 18:42
Вот, как то так у меня это дело. Там 25, 50, 100 kHz.
Безсовестные хотелки: кроме технического развития прибора и программы, неплохо бы в программе выбор цветового оформления (хотя бы две "темы": светлый/теёмный фон осциллограммы) и варианты толщины линии о-граммы :)
EDIT: добавил светодиод освещения в корпус (картинка)
Комментарий к файлу: LED light added
BT_Scope_LED_01sm.jpg [ 64.22 Кб | Просмотров: 6890 ]
25-50-100-kHz-sm.jpg [ 212.08 Кб | Просмотров: 6939 ]
Детство forever
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 19:45
Доброе время!
Может у Автора есть чего нового интересного? :)
Детство forever
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 22:28
Изображение вот повторил конструкцию автора.
рем.св0674579067
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 22:43
https://yadi.sk/d/QiwFJWGK3Jypkk печатка,мож криво нарисовал,но по другому пока не умею,монтаж на одну сторону.
рем.св0674579067
Последний раз редактировалось Semivosa 09 июн 2017, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 23:13
Неправильную ссылку вставил! Открывается просто янд.диск.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 23:21
исправил.
рем.св0674579067
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 10:54
А где исходники-то, для народа ?
Надо чтоб проект интенсивнее двигался.
vk.cc/arXpXv
