Текущее время: 13 авг 2020, 08:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Часы на ГРИ ИН-18, ИН-14
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 17:21
Всем привет.
Нашел у тестя в закромах соответствующие индикаторы, решил соорудить на них часы. Думаю использовать ИН-18 для ЧЧ:ММ, а ИН-14 для секунд. В инете полно инфы со схемами, но все они собраны примерно одинаково, а именно на логике К155ИД1, но потом наткнулся на одну статью, где говорят что эта микруха быстро гробит именно ИН-18 т.к. даже потухшие разряды находятся под напряжением. А на горящие индикаторы наоборот идет недостаточное напряжение из-за того что выходы К155ИД1 внутри ограничены стабилитронами на 60В. Так ли это? Если да, то чем заменить?
И второе - как организовать питание ламп? Некоторые пишут что можно брать от сети через диодный мост и гасящие резисторы, другие советуют DC-DC от 12В в 180В (MC34063). Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Часы на ГРИ ИН-18, ИН-14
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 19:38
В журнале Радио за 1985 год есть цикл статей по цифровым микросхемам. В конце статьи частотомера. Там схемы возьмите. Я когда-то по ним что-то собирал.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 22:46
Мне концепция правильная нужна. Собрать-то не проблема, есть и повышающий DC-DC и транс с 220. Мне бы правильное направление выбрать. Ну и как правильно сделать индикацию, чтоб лампы подольше проработали. В документации на них написано всего-то 5000 часов работы. Не хочется их угробить за год.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 23:09
Так вы определитесь для чего хотите сделать часы. Повытрепываться перед друзьями, девочками, для души (нужное подчеркнуть). Отсюда будет понятно, постоянно будут часы светить или по требованию. Если вас смущает малый срок службы, делайте цифры из светодиодов и оргстекла. Здесь фантазия безгранична.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 23:39
Издалека вы однако зашли :)
Конечно хочется для себя и чтоб работали долго.
На обычных семисегментниках вообще не вариант.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 23:41
Если К155ИД1 "гробит", то замените этот кусок подарка на что-то нормальное. Например - дешифратор десятичного_в_сесегментный, а затем кучу MPSA42. Корпус SOT23, много места не занимает.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 00:14
alexsam
Тут используют HV5622.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 01:06
Kelvin писал(а):
alexsam
Да, HV5622 штука отличная, только редкая, в моих краях не нашел. Но за наводку спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 01:13
Зачем в семисегментный? Есть сразу в десятичный, 74HC42.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 03:59
Да, это я описался. Там декадный.
А дешифратор лучше брать из серии CD4000, тогда к транзисторам не придется в базы ставить резисторы.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 07:37
Можно вообще управлять "чарлиплексингом". Тогда и мс-дешифратора не нужно.
nixie2313_Charlieplexing_3.GIF [ 8.42 Кб | Просмотров: 7998 ]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 09:01
управление лампами - транзисторы типа mmbta42 mmbta92. если брать в smd, то они занимают места менше, чем 155ид1.
источник питания на mc34063 допустим. настоятельно рекомендую ставить токоограничительный резистор(!!!) и не использовать упрощенную схему.
если есть желание, посмотри в сторону lm1771, она интереснее. но сложнее купить и дороже. по 1771 есть статьи с хорошей разводкой.
оба источника критичны к разводке. если не умеешь делать - советуйся.
мозг на контроллере вопросов не вызывает? любого AVR/STM хватит
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 13:34
Да, контроллер будет STM. Я тут подумал, у меня валяются 64ногие СТМки, так может напрямую к ногам навесить mmbta42 через резисторы и не парится с дешифраторами и прочей логикой? Ну или по схеме, предложенной akl.
Понятно что это попахивает извращениями, но если они уже есть, то почему бы и нет?
На счет mc34063 делал на ней только понижающие, по поводу повышающих нашел разные схемы: http://robocua.blogspot.com/p/blog-page_22.html
На счет: "настоятельно рекомендую ставить токоограничительный резистор(!!!)" имеется ввиду тот, который по даташиту? Или еще какой-то дополнительный?
Какую лучше использовать? Будет 6 ламп + 4 мелких для разделения часов минут и секунд.
lm1771 в моих краях не вижу :(
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 13:45
Повышающий преобразователь можно еще на 555 таймере сделать. ИМХО транзисторы самое удобное решение, тем более если ног хватает. На катоды просто MMBTA42 через резистор к МК,на аноды MMBTA42 и MMBTA92.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 13:58
Я так понимаю, что ногу МК нужно настроить как выход с открытым коллектором, так?
В таком случае базу транзистора не нужно подтянуть еще к питанию, чтоб убрать наводки? Или это только проблема полевиков?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 14:48
alexsam писал(а):
...у меня валяются 64ногие СТМки, так может напрямую к ногам навесить mmbta42 через резисторы и не парится с дешифраторами
Если лапа СТМ потянет, можно подключить так
CATHODE_NIXIE.PNG [ 27.38 Кб | Просмотров: 7925 ]
Это хорошо. Дорогая, капризная. Вот буквально вчера было
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 15:51
тот который 0.22-0.33 ома обычно. некоторые схемы идут без него.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 15:54
хорошая микросхема. работает сразу. кто-то коряво разводит платы или нарвался на подделки (что менее вероятно).
а на плохой разводке и 34063 работать не будет.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 15:55
ногу настроить как обычный выход. между контроллером и базой резистор в несколько килоом. эмиттеры на землю.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 16:22
Ясно, спасибо, буду рисовать схемку.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 19:40
Почитал про CD4028, получается что я никак не размножу их для 10 линий? Только если подключать по 8 линий + 1 CD4028 нужен дополнительно?
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/cd4028b-mil.pdf
Или есть какие-то дешифраторы чтоб можно было их размножить (как сдвиговые регистры)?
Просто думаю что в таком случае может имеет смысл сделать на HC595 ? Просто будет неудобно в софте извращаться с зажиганием нужного сегмента.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 20:00
Для секунд я бы поставил не ИН-14, а что-то типа ИН-9 (лучше не его, а трехвыводной вариант).
По вопросу -- можно использовать не режим "вывод", а режим "счет". Тогда в качестве счетчиков можно поставить что-то типа CD4017. Для управления используются входы +1 и reset. В-принципе, если счетчики соединить последовательно и отстроить деление, то считать оно может и без процессора.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 20:02
CD4028 изначально на 10 выходов рассчитаны. Зачем размножать? Какие сегменты?
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 20:05
/ламп 6, на MCU ног не хватает/
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 20:08
4 ноги для вывода нужной десятичной цифры через 4028, +6 ног для разрядов = 10 выводов МК.
МК нигде не озвучен конкретно.
nixpropclkschem2.gif [ 11.35 Кб | Просмотров: 7794 ]
Фрагмент для одной цифры.
Хранитель форума
