Текущее время: 21 фев 2020, 09:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Часы на ГРИ ИН-18, ИН-14
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 20:10
Мультиплексирование на ИН? 8-))
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 20:13
Блин, может я чего-то не догоняю? ИН не может работать в динамической индикации?
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 20:19
Они-то могут, но у них и так фиговая яркость. Да и ТС специально озаботился долгим сроком службы, а "переменные" режимы работы этому не способствуют.
Да, вот еще что - неонки (ИН) не полярны, а потому легко зажгутся и от обратной полярности. А потому, динамическая индикация выливается в доп. 10 диодов на лампу и, хорошо-бы, 10 резисторов. Накладно.
(про "диоды" могу и наврать, не помню)
Последний раз редактировалось u37 23 авг 2016, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 20:23
делал на HCF4028, но в динамике. как раз ног у атмеги не хватало.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 20:29
Почему не поставить по одному диоду на лампу в аноды? Как здесь:
Rokl без будильника.JPG [ 127.95 Кб | Просмотров: 4809 ]
И как схематически будет выглядеть статическая индикация без 155ИД1, на низковольтных CD4028? По 10 npn-транзисторов и резисторов на лампу?
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 20:32
автор топика сказал, что у него 64 ноги. видимо пересчитал и понял что немного не хватает.
выбор динамика или статика - вопрос религии.
поставить 60 высоковольных транзисторов на лампы тоже неплохое решение. проще прошивка, не надо динамику гонять. резистор нужен на лампу один.
как я понял, например на 4 или 5 ламп хватает ног, а на оставшиеся ставим дешифраторы
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 21:04
u37 верно заметил, динамическая индикация не сильно хорошо влияет на жизнь ламп, а они у меня уже не новые.
Выбор МК такой - либо ставить 64 ногое (есть в наличии) и рулить ногами МК а на что их не хватает - тогда уже дешифраторами, либо любую другую мелочь и везде дешифраторы (или сдвиговые регистры).
Припаять npn на каждый разряд не проблема.
Я вот сейчас посмотрел на 4017 - наверное попробую на них сделать. По 1 штуке на одну лампу - занято 6 ног + одну ногу на общий сброс. Думаю что мигания заметны не будут.
В такой конфигурации можно и мой любимый STMF030 ппихнуть.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 22:14
4017 это счетчик. каждый раз будешь сбрасывать и перебирать?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 22:39
Это, конечно не доставляет удобства. Но если поставить только на 2 лампы, то, вообщем-то не так уж и сложно. Хотя с другой стороны это гемор в коде. Там дрыгать ногами напрямую а там через счетчик...
Как вариант - это на 6 ламп + 2 разделителя поставить 8 сдвиговых 595 регистров с защелкой, тогда в коде у нас 8 байт для хранения состояния и выплевываем через какой-нибудь SPI не задумываясь, потом защелкиваем и привет.
Формирование этих 8 байт мне тоже не видится сложным.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 22:47
Нелогично как бы, по феншую надо поставить на все лампы по 595. Управлялка получится совсем мизерная...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 22:48
Я одного не понимаю, а зачем счетчик сбрасывать? Вы что, считаете в обратную сторону?
Reset делается только 1 раз, а дальше только +. Персональный reset нужен только "десяткам", но и то не_обязательно - лечится 1 диодом и 1 резистором на лампу.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 23:00
Так в лампе 10 цифр (точку в расчет не берем), а 595 - это 8ми разрядный...
А не будет со счетчиком "мигания" цифр при переключении? Я просто не работал с лампами этими, а начитался что там паразитное свечение может быть или еще чего?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 23:14
Если уж на то пошло, то представьте 4 регистра как 32 бита. Выходит 3 лампы по 10 бит. Старшие 2 можно игнорировать. То-же с остальными 4 регистрами.
Алгоритм: все 4 байта обнуляются, затем выставляются биты с номером = цифра_на_индикаторе + (индикатор * 10).
Потом с другими 3 лампами.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 23:20
"А не будет со счетчиком "мигания" цифр при переключении? Я просто не работал с лампами этими, а начитался что там паразитное свечение может быть или еще чего?"
При выводе _едениц_ (кроме "часов") вообще не нужно трогать reset. Просто делать +. Кстати, ногодрыг замечательно заменяется на плевок в UART. C _десятками_ сложнее, там нет цифры больше 5. Т.е. после "5" нужно жать на reset вместо +. В принципе, в коде и так будет сложное ветвление, поэтому заменить операцию + на reset не трудно.
Итого, нужно ног:
х1 сек = 1
х10 сек = 2
х1 мин = 1
х10 мин = 2
х1 часов = 2
х10 часов = 2
+ общий сброс для х1 сек и х1 мин.
Итого = 10 ног. Вполне хватает 030'го.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 23:26
Я понял как вы советуете. Я просто думал резет общий сделать, соответственно сбрасывать и потом выставлять полностью все индикаторы. Ваш вариант имеет место быть. Спасибо, буду думать.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 23:30
"сбрасывать и потом выставлять полностью "
Да, я это понял. Такой прием прокатывает на LED, но "дергать" разряды на ИН'ках - это плохо. По рывку разряд уже начал формироваться и после прекращения он переползет на включенный. Не очень.
C регистрами тоже не плохо.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 23:41
инерционность ламп около килогерца. если крутить счетчик контроллером на скорости порядка мегагерца, то лампа этого не заметит, и переключится сразу на новое значение
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 19:36
А как при статической индикации сделать регулировку яркости свечения индикаторов с помощью МК? ЦАП нет.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 19:45
))))) питанием. LDO регулируемый (управление = PWM + RC).
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 20:33
LDO на 180В ? Или делать сразу из 12 до 180 регулируемый ? Я просто уже на mc34063 наваял схемку для 12-180.
Может на аноды повесить транзистор и им уже через RC шимом управлять?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 20:38
А может завести ШИМ на транзистор, который "12-180" и самими MCU "ставить" напряжение?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 20:53
Я думал об этом, но на сколько оно будет точным без обратной связи? Не будет ли плавать если горят все/не все разряды?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 21:21
Фоновая нагрузка 1/4... 1/8 номинальной нагрузки и достаточно большой дроссель - откуда гуляние?
К тому-же, в subj всегда горит по 1 цифре в индикаторе, количество индикаторов тоже не переменная величина. Нагрузка вообще "постоянная".
В обратноходовом Vout считается очень просто -> Vin*T(1) = Vout*T(0). Где T() - время вкл/выкл. При условии неразрывного тока (не маленький дроссель)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 21:26
u37, спасибо!
Развеяли сомнения на счет питания.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 08:16
Газоразрядная характеристика.GIF [ 4.56 Кб | Просмотров: 4549 ]
Вряд ли, судя по приведенной характеристике, изменением напряжения питания ГРИ удастся регулировать яркость. Только импульсными посылками тока.
