Текущее время: 26 май 2020, 15:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Часы на ГРИ ИН-18, ИН-14
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 00:03
Импульсы = вкл/выкл разряда. Выключение не вредно, а вот включение ... оно же начинается с "пробоя". Лучше такое "на потом".
Что до графика, то смотрите на схему - там есть ограничительный резистор. Изменением _напряжения_ будет меняться _ток_.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 04:16
В этом случае будет очень узкий диапазон регулировки.
При 180 вольтах лампа будет гореть на полную, а при 140 (условно) просто погаснет, не достигнув перед этим и 50% своей яркости.
Во всех современных часах на ГРИ для управления яркостью используется ШИМ.
Кроме того, плавная смена цифр, которая на лампах выглядит особенно эффектно, также делается с помощью ШИМ.
http://www.youtube.com/watch?v=im9cSJJI7gI
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 15:25
Не совсем так, можно выбрать _весь_ диапазон токов. Начальная ионизация происходит при довольно высоком Vdd и попытка снизить напряжение-ток приведет к не_включению следующей цифры. (См. горб в начале кривой).
Для обхода этого дефекта, на момент переключения ставится _номинальное_ напряжение, которое снижается после пробоя и зажигания цифры. Процесс быстрый и управляемый MCU, на общую яркость не скажется.
На видео не столько изменение яркости, сколько импульсное переключение между разрядами. Ну ... на усмотрение ТС. Без старт-стопного режима тут не обойтись, а потому лампы будет колбасить.
add.
Впрочем, плавное погасание реализовать можно. Для этого параллельно каждому разряду надо поставить конденсатор. Но их количество и размеры самих конденсаторов будут ... явно неприемлемыми.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 13:11
С уменьшением напряжения фигня получается, сегмент светится практически одинаково при линейном падении напряжения, но после некоторого значения напряжения просто перестает светится часть сегмента, которая больше всего удалена от контактного проводника которым он подключен к ножке. И далее уже чем меньше напряжение, тем меньшая часть сегмента светится.
Похоже что единственно реальный вариант регулировки яркости в широком диапазоне - это ШИМ.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 19:38
Не в обиду. На Радиокоте, напр., это уже сто раз разжевано.
Но, все равно, находятся смельчаки, которые в очередной раз пытаются убедить себя и окружающих, что можно обойтись линейной регулировкой напряжения. И пытаются. И возвращаются к ШИМ-у :)
Последний раз редактировалось -ALS- 02 мар 2019, 01:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 12:32
Мне ШИМ нафик не нужен и я к нему не собираюсь возвращаться. А то, что шимят все поголовно - так это только из-за того, что это самый легкий способ управлять яркостью в целом и отдельными сегментами в частности.
Яркость лампы резистором тоже не плохо управляется, шире чем напряжением.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 22:26
Не минула и меня чаша сия. На старину потянуло... Попались ИН-14, но я не стал долго раздумывать - ардуино, ид1, ds3231, tlp627. Повышающий преобразователь на IRF840, т.е. все стандартно )))
nixie.jpg [ 36.18 Кб | Просмотров: 1553 ]
Есть у меня дома уголок с несколькими старинными и не очень вещицами. Часики сами просятся туда )))
home.jpg [ 43.26 Кб | Просмотров: 1553 ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 22:45
Местечко подходящее. Только синие светодиоды немного "не из той оперы". Не кажется? Может оранжевая подсветка, да и так ли она нужна?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 00:24
А меня торкнуло люто....
Лампы в процессе сборки:
IMG_5322.JPG [ 119.46 Кб | Просмотров: 1542 ]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 07:18
Gipsy писал(а):
По большому счету нет ))) Тем более, что после установки в корпус будет почти не видна, по крайней мере днем. Выключу, на плате предусмотрена спец. перемычка, позволяющая отключать не разбирая.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 18:33
Оказывается, у нас в городе есть бондарь ))) Разжился у него березовыми плашками с очень привлекательной текстурой. Из одного цельного куска выточил корпус часов, на другой приклеил термометр, временно, пока не найду что-нибуть более презентабельное. Хочу в круглом латунном корпусе, но пока не нахожу. Надо будет и по барахолкам пройтись, не только на али и пр. Вот что получилось
clock2.jpg [ 41.77 Кб | Просмотров: 1487 ]
clock1.jpg [ 39.07 Кб | Просмотров: 1487 ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 18:40
На ютубе есть процесс сборки. Там же ппц сколько заморочек
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 19:43
Да, я знаю... И этот процесс осваиваю...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 21:21
Брусочки-с-торчащими-лампочками уже набили оскомину. Лампы большего заслуживают :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 22:06
Нет, такие выкрутасы не по мне ))) Хотя и есть в наличии много старых устройств, приборов и механизмов, куда потенциально можно было-бы встроить лампочки.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 03:37
За этими выкрутасами ламп не видно
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 10:43
У меня 8 штук ИН12 остались, каждый раз натыкаюсь на них перебирая стол, но пока так и не решил как бы получше обыграть их в изделии.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 12:54
Отличная идея была оформить часы в виде советского промышленного прибора (часы на декатронах - их фото выкладывали в одной из здешних тем).
Ну и в корпусе из-под какого-то авиа-прибора, это было в той-самой-теме-на-Радиокоте.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 14:27
Можно еще сделать корпус/подставку из камня, у нас, например, обсидиан валяется под ногами, но надо найти кого-нибуть, кто сможет заняться обработкой...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 02:02
2 SSh
Из обсидиана хорошо получаются пластины под ножи/тёсла/топоры/рубила. В каменном веке очень хорошо это освоили. А вот шлифовать обсидиан под шкатулки дело не благородное и сложное. Колкий он очень. Под корпус лучше пойдет мрамор, известняк, гранит, базальт, змеевик, малахит, лазурит. А вот инкрустацию в крупный камень можно уже сделать и из колкого камня, т.к. мелкие предметы из него проще сделать. Тут уже пойдут в ход всякие кварциты (их вообще тьма, и на все цвета радуги), и обсидиан, и опал - да много их.
Чтобы такой камень обрабатывать надо как минимум алмазный инструмент с подачей воды. И ровные руки - если инструмент не в виде хороших станков, а ручной. Я пробовал камнем заниматься - дело очень интересное, но требует много сил, времени и денег на инструмент. Ради хобби оказалось слишком затратно. А вот в походе тесло из кремня "отбить" - это полезный навык. Рекомендую научиться: интересно, вполне доступно любому человеку по сложности, и порой полезный навык.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 07:12
Ну, я не сам буду точить-пилить ))) У нас есть множество мастерских, специализирующихся на обработке камня, в том числе и обсидиана. Имея соотв. инструмент, делают все, что угодно. Магазины буквально завалены разными брелочками, шкатулками и пр. Да и у нас в организации осталась пара станочков, правда не знаю в каком они сейчас состоянии...
Но, если честно, мне лично деревянный корпус больше нравится, так, что, скорее всего так и оставлю. Вот только градусник поменяю на другой и будет так сказать комплект ))
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 19:44
Что-то я завелся, захотелось комплект из неоновых девайсов. Долго искал ИН-9 или 13 для термометра, наконец нашел, но, во-первых лампа была порядком деградирована, во-вторых, когда я попытался восстановить, то произошел небольшой бах-бабах и хвост у лампы отлетел ))) Сейчас снова в поисках ;)
in-9.jpg [ 49.29 Кб | Просмотров: 1312 ]
Но... вспомнил, что в году эдак 1974-м нам подарили гирлянду из неоновых ламп-свечек. Спросил у мамы, оказывается она сохранила не только саму гирлянду но и ориг. картонную упаковку )))). И все (!!!) лампы рабочие, только покрошились пара пластмассовых прищепок, а так, все родное.
garland.jpg [ 48.42 Кб | Просмотров: 1312 ]
А вот как горит эта "свеча", в темноте, когда стекла не видно, не отличишь от настоящей )
https://www.youtube.com/watch?v=nrQKlxHMcBg
Начал обдумывать конструкцию "подсвечника"
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 20:09
А мне на днях подарили тоже 8 штук и тоже ИН12. И еще 3 штучки ИН15 ))) Чтоб они не валялись, пока случайно не кокнутся, решил спаять еще часики, на работу. Корпус делать не стал, только выфрезеровал переднюю панель.
in-12.jpg [ 39.48 Кб | Просмотров: 1221 ]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 20:29
Синяя подсветка это - супер! Я впечатлен.
Мои аплодисменты!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 21:00
Идея в любом случае не моя... Подсмотрел ;)
