Текущее время: 06 дек 2021, 08:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Зарядное с десульфатацией для АКБ на МК.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 16:46
Всем доброго дня.
После того, как сделал Зарядно-пусковое http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=17&t=29782&p=478768#p478768 решил сделать чисто зарядное устройство для АКБ, но чтобы было с десульфатацией. Начитавшись теории по зарядке кислотных аккумуляторов на сайте http://adopt-zu.soroka.org.ua/index.html#, за что им огромное спасибо (более полной информации в одном месте не найти) и использовав предыдущий опыт нарисовал схемы силовой части:
Комментарий к файлу: Силовая часть.
Charge Power.jpg [ 44.05 Кб | Просмотров: 7838 ]
и блока управления:
Комментарий к файлу: Блок управления.
Charge Control.jpg [ 63.42 Кб | Просмотров: 7838 ]
Силовая части выполнена на понижающем трансформаторе и фазным управлением на тиристорах. Сила используется только для зарядки, цепи разряда в блоке управления.
Нарисовал два варианта силовой части, кому что нравится:
1. Две вторичные обмотки и два тиристора.
2. Одна вторичная обмотка, диодный мост и один тиристор.
Блок управления выполнен на микроконтроллере PIC18F242. Сначала думал сделать на маленьком (PIC12F875), как в предыдущем проекте, вроде как 6 ног вполне хватает: 3 ножки для АЦП (напряжение на аккуме, ток заряда, регулятор тока), вход синхронизации с сетью, 2 ножки выходов (импульсы управления тиристорами и ШИМ для управления десульфатацией). Но когда стал вопрос об индикации тока заряда (алгоритм десульфатации предполагает поочередный заряд/разряд с соотношением тока 10:1 и с соотношением времени 1:2) понял что придется делать индикацию на МК, чтобы показания не прыгали в ноль во время разряда. Ну а раз индикация тока на МК, то добавить индикацию напряжения ничего не стоит. Как всегда стал вопрос: - индикация на ЖК или на LED. Выбрал светодиоды потому, что их видно лучше.
Ток заряда буду снимать с шунта (взял с убитого китайского мультиметра), усиливать на ОУ.
Разряд будет производится на мощные резисторы (с начала думал поставить автомобильную лампочку 12Вт), коммутируемые IRFZ44. Для изменения тока разряда использую ШИМ (10...70%), что даст возможность регулировать ток в диапазоне от 0.1А до 0.7А.
Исходя из этого ток заряда буду регулировать от 1А до 7А. Т.е. данным зарядным устройством можно будет заряжать аккумуляторы емкостью от 10Ач до 70Ач.
Последний раз редактировалось nva1773 17 мар 2017, 10:30, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное с десульфатацией для АКБ на МК.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 19:20
Развел печатные платы блока управления.
Основная плата:
Charge Main.jpg [ 77.88 Кб | Просмотров: 7692 ]
Плата индикации:
Charge Display.jpg [ 28.38 Кб | Просмотров: 7692 ]
Последний раз редактировалось nva1773 17 мар 2017, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 13:21
Изменил немного габарит платы дисплея, чтобы можно было вставить в место стандартного стрелочного амперметра с габаритами 60х60.
Display.jpg [ 82.31 Кб | Просмотров: 7578 ]
Последний раз редактировалось nva1773 17 мар 2017, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 15:16
Прогресс отличный !
А текст программы будет ?
Может использовать github ?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 15:48
Только что из гаража - подохла банка одна на аккумуляторе, пришлось брать новый.
Почему не ставят схем балансировки банок на свинец?
И да - тоже задумался о зарядном, но я про импульсный блок питания думал, чтобы полегче и компактнее был.
Изучаю схемки с интересом...
Схемки бы с большим разрешением, не видно кое-чего.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 21:43
На счет импульсного блока питания для зарядного у меня другое мнение, ну тут как говорится хозяин-барин. В гараже вес и габариты стационарного зарядного значения не имеют. А вот надежность важнее, импульсные БП имеют свойство через определенное время (подсыхает фильтрующий электролит) стрелять ШИМ контроллером.
Пока занят платами, и то в электронном виде. Нашел корпус от старого советского зарядного Кедр-М.
Кедр-М.jpg [ 12.41 Кб | Просмотров: 7533 ]
Хочу с него использовать трансформатор, ну и сам корпус конечно. Так что завтра думаю переделать печатку блока управления, чтобы влезла в него, придется цепи разряда выносить на отдельную плату.
Последний раз редактировалось nva1773 17 мар 2017, 10:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 06:49
Потому, что это существенно увеличивает себестоимость производства батареи, но НЕ лишает ее главного недостатка - неспособности быстро принимать заряд в бортовой сети автомобиля.
В наше время свинцовые батареи являются ярким примером Остапщины в мировом масштабе. Производители прекрасно знают недостатки этой системы и делают все, чтобы ускорить оборот свинца в природе, хотя маркетологи заявляют обратное. Уникальная способность свинца перерабатываться почти без потерь тому очень способствует. Добыча свинца давно уже не справляется с потребностями рынков, более 90% свинца на рынке из переработки.
Прикинь, если в батарею встроить балансир, она однозначно будет дороже И служить дольше, а значит совершенно однозначно ее будут меньше покупать... производителю батарей это нужно?
Глобализация. Бизнесу выгодней производить огромную кучу дешевого дерьма, чем мало дорогого эксклюзива.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 14:55
Подкорректировал схему блока управления, изменил значения делителя R29-Rv2-R30 и вынес резисторы разряда.
Переразвел плату. Получилось две платки габаритом 80х90, будут установлены вертикально сэндвичем. На плате с резисторами полно места для размещения полупроводников силовой части. Вот что получилось:
Charge Control.jpg [ 60.31 Кб | Просмотров: 7440 ]
Последний раз редактировалось nva1773 17 мар 2017, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 20:13
Как и планировал раньше, решил использовать трансформатор с зарядки КЕДР-М. У него оказалось две обмотки по 14В. Ни туда ни сюда. Пришлось разбирать и перематывать. Первичную оставил, хвала небесам, она была намотана первая. Намотал одну вторичную обмотку на 18В (100 витков проводом 1.3мм). Залил все эпоксидной смолой.
Charge Trans.jpg [ 108.74 Кб | Просмотров: 7386 ]
P.S. На сегодня хватит. Вернусь с отпуска в начале февраля, горнолыжный завет, сделаю печатки и начну писать программу.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 14:23
Вернулся с отпуска. После такого активного отпуска чувствую, что нужен еще один отпуск.
Ну это все лирика. По теме: внес в схему блока управления изменения в аналоговую часть, а именно значения резисторов входного делителя и цепей измерения тока. Добавил комментарии. Сама схема не изменилась, поэтому печатка тоже прежняя.
Charge Main sch.jpg [ 241.59 Кб | Просмотров: 7132 ]
Изменения нужны для того, чтобы в программе работать с целыми числами (unsigned int) и не с реальными (float). Это ускорит все математические вычисления. Для повышения точности измерений применю программный способ увеличения разрядности АЦП с 10 бит до 12. Для отображения напряжения и тока достаточно будет сделать сдвиг значения в право на 2 и 3 бита соответственно, это в разы быстрее чем делить на дробный коэффициент.
Последний раз редактировалось nva1773 17 мар 2017, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 16:04
Ух ты... у меня точно такой же в гараже валяется, попробую реанимировать по вашим трудам...
О_о... это плохая новость, что то нет желания перематывать...
nva1773 писал(а):
Вернусь с отпуска в начале февраля, горнолыжный завет....
Это где, не на Эльбрусе случайно???
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 20:33
ShadS перемотка транса много времени не займет, разбирается он легко, и мотать только вторичку. А залил я его эпоксидной смолой только чтобы не гудел.
На счет Эльбруса это Вы конечно пошутили. Я катался на Буковеле.
Начал ваять программу. Описал железо (таймера и порты), прерывания и регенерацию дисплея. Следующие на очереди АЦП и ШИМ.
Последний раз редактировалось nva1773 17 мар 2017, 10:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 22:08
14В это видимо действующее напряжение, после выпрямления будет больше.
Ну и потом можно немного усовершенствовать силовую часть - сделать синхронный выпрямитель и ключ на полевых транзисторах. Это сэкономит еще 1-2В падения напряжения на выпрямителе и тиристоре, да и уменьшит нагрев.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 22:26
На нагрев трансформатора эти модификации не влияют, а потому бесполезны.
Кстати, для "десульфатации" знак тока не важен, с таким же успехом можно делать и разряд-заряд. Ребята делают вообще без сетевого питания, за счет энергии самого-же аккумулятора. Ссылку давал в "Мелких вопросах".
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 22:56
В "Мелких вопросах" что либо найти довольно сложно...
Я так понимаю парни взяли обратноходовый преобразователь. На прямом ходе "заряжали" дроссель от АКБ, а на обратном "разряжали" его в АКБ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 00:27
О... а вроде не было написано - Украина... только что подписал?...
Я в январе тож неплохо покатался...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 11:33
Забыл написать откуда при регистрации.
После Вашей ссылки на покатушки Эльбрус мне уже нравится, хотя на Буковеле тоже хорошо. Полно разных трасс и для начинающих и для продвинутых маньяков. Есть пару трасс протяженностью более двух км.
Сегодня займусь железом: размечать, сверлить и пилить. Хочу закрепить диодный мост, тиристор, плату с резисторами для разряда, разъемы, переключатель и переменный резистор для задания тока заряда.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 19:58
Выкладываю результаты сегодняшних мытарств. Вроде ничего особенного не сделал, а времени убил пол дня.
В заднюю панель врезал разъем для подключения сетевого шнура. Сделал плату с резисторами и закрепил на ней радиатор с оптотиристором. Прикрутил мост с радиатором. На переднюю панель прикрутил выключатель, держатель предохранителя и переменный резистор, а также два разъема под выходные провода к аккумулятору. Немного расточил на лицевой панели отверстие под дисплей. Ну и немного припаял поводов.
Комментарий к файлу: Внутренности
1.jpg [ 99.9 Кб | Просмотров: 6939 ]
Комментарий к файлу: Корпус
3.jpg [ 125.18 Кб | Просмотров: 6939 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 20:27
А в чем будет преимущество вашего варианта, перед оригинальным аналоговым решением? Вроде изначально Кедр-М тоже с функцией десульфатации...
Я просто к тому что может мне свой просто отремонтировать и не парится, или есть однозначный смысл переделать?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 22:14
Для того чтобы понять в чем отличия давайте внимательно посмотрим на схему зарядного "Кедр-М":
Комментарий к файлу: Схема заводского зарядного.
Кедр-М.jpg [ 117.92 Кб | Просмотров: 6919 ]
И так:
1. элементы DD1.1 и DD1.2 - компаратор (R2 порог отключения)
2. DD2 таймер счетчик, с элементами DD1.4 и DD1.3 выполняют функцию таймер используемую для так называемой десульфатации (~45 секунд заряда и ~15 секунд разряда). Режим разряда будет производиться только при наличии внешней нагрузки (например лампочки прикрученной к аккуме). По окончанию заряда лампочка начнет разряжать батарею.
3. Переключатели SA1 и SA2 - это вообще полное нае..., я извиняюсь, полная фикция. Когда SA2 переключен в "Циклический" это не тоже самое, что SA1 "Дозаряд". Как тогда изменится уровень на 5 ножки DD1.2?
4. По мере заряда ток заряда будет уменьшаться, что растягивает заряд и приводит к нарушению соотношений тока для десульфатации ( напомню время 1:2, ток 1:10).
И т.д. и т.п. Вывод: это зарядное не выполняет заявленных производителем функций, кроме самого заряда, и то без стабилизации тока.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 22:25
Звучит убедительно)
Ща пойду поищу свой, если не выкинул...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 20:25
Сегодня было много работы, я имею ввиду за которую платят, а не для удовольствия, поэтому из запланированного успел сделать только плату дисплея:
1.jpg [ 218.03 Кб | Просмотров: 6840 ]
2.jpg [ 144.36 Кб | Просмотров: 6840 ]
Завтра надеюсь сделать основную плату с процессором. Уже не терпится проверить программу в железе, а не в симуляторе.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 20:28
Ещё бы импульсник, чтобы полегче и покомпактнее...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 21:45
Импульсник поще купить
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 10:25
Если тут речь об авто аккумуляторах, то о десульфатации можно забыть. Если кратко: сейчас все аккумуляторы кальциевые. Сульфат кальция вступает в реакцию с водой и получается гипс. Ужасно стойкое соединение. Поэтому после глубокого разряда кальциевые аккумуляторы емкость вроде-бы не теряют, но высокое внутреннее сопротивление не дает нужного тока для стартера. Причем стартер может и будет вращаться, но напряжение проседает ниже 10в, чего маловато для датчиков и мозгов (ну шаха с механическим бегунком заведется). Ну и напряжение зарядки таких аккумуляторов чуть повыше: 14.8-15.1 в
