Текущее время: 25 май 2020, 23:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное с десульфатацией для АКБ на МК.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 10:44
Tester500 писал(а):
Если тут речь об авто аккумуляторах, то о десульфатации можно забыть. Если кратко: сейчас все аккумуляторы кальциевые.
Если речь идет о кальциевых аккумуляторах, то полностью с Вами согласен. Но утверждать, что сейчас все аккумуляторы кальциевые, тут Вы не правы.
Из контекста статьи о кальциевых батареях, с которой я полностью солидарен:
"Идеальный вариант: для маршрутных автобусов, коммерческих авто занятых на доставках. В тоже время получили и много негативных отзывов. Водители ездящие редко, либо на короткие расстояния, либо в режимах где аккумулятор сильно разряжается очень негативно отзываются о Ca/Ca. Им просто такой тип аккумуляторов не подходит."
Из практики других пользователей Ca/Ca добавлю, что если такая батарея пережила несколько глубоких разрядов, то ее можно сразу выкидывать на свалку.
При покупки батареи для своего авто, нужно конечно осознано делать выбор, брать кальциевую или нет.
Я например езжу мало, поэтому кальциевые технологии не для меня. У моего знакомого, фермера, много техники, которая работает сезонно, ему зарядка с десульфатацией точно не помешает. Ну и т.д.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 16:12
Начал в программе конфигурировать аналоговые входа и понял, что немного ошибся в схеме.
Если настроить порт PORTA c тремя ножками для АЦП, то получаем такую картину ADCON1.PCFG3:PCFG0 = 0100
что соответствует следующему:RA0=AN0, RA1=AN1 ,RA2=D, RA3=AN3 ,RA4=D, RA5=D, RA6=D
где AN-номер аналогового канала, D-ножка настроена как цифровая.
Внес изменения в схему и в печатную плату.
charge control sch.jpg [ 33.12 Кб | Просмотров: 4008 ]
Последний раз редактировалось nva1773 17 мар 2017, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 16:06
Наконец нашел время для себя. Сделал печатку платы управления, запаял детали, собрал все до кучи:
1.jpg [ 166.4 Кб | Просмотров: 3965 ]
Добавил в программу функции для измерения напряжения на аккумуляторе и тока заряда, залил в процессор.
Подключил внешний блок питания в выходным клемма, выставил 12,6 вольта
и резистором RV2 подстроил показания напряжения на дисплее зарядного (верхняя LED матрица):
2.jpg [ 119.5 Кб | Просмотров: 3965 ]
Далее припаял минус блока питания к XT1.2, а плюс через амперметр и реостат к XT3.2. Выставил ток 2,5 ампера и резистором RV3
подстроил показания тока на дисплее зарядного (нижняя LED матрица). Конечно алгоритм измерения тока будет немного изменен, т.к. ток необходимо мерить после подачи импульса открывания на тиристор и до спадание его в ноль. При этом показания суммируются и по окончании делятся на число измерений. Тем самым будет производится усреднение.
Последний раз редактировалось nva1773 17 мар 2017, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 18:02
Столько усилий...
Алгоритм то испытан?
Практика показывает, что успешно бороться с сульфатацией крайне сложно.
Прикол в том, что в НЕ запущенных случаях, батарея успешно заряжается любой зарядкой. А вот в запущенных случаях... Уже множество людей зубы обломали об алгоритмы и не добились устойчивого результата.
Еще прикольней, что уже найден способ вообще не допускать сульфатации стартерной батареи как таковой. Зарядное устройство при этом вообще перестает быть предметом первой необходимости и переходит в разряд необязательного оснащения крутой любительской мастерской, чтобы было.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 18:37
Изменил алгоритм измерения тока, писал об этом раньше. Настрочил функцию для отладки устройства. Функция активируется установкой перемычки JP1, перебор параметров кратковременное нажатие кнопки SA1. Получилось 6 пунктов, в верхнем индикаторе высвечивается параметр, в нижнем номер:
1. Проверка цепей измерения напряжения. Управление тиристором запрещено, ШИМ отключен. На выходные клеммы можно падать напряжение и резистором RV2 подстроить значение по образцовому прибору.
2. Проверка цепей измерения уставки тока заряда (RV1). Управление тиристором запрещено, ШИМ отключен. Если все собрано правильно, то в верхнем индикаторе отображается значение от 1 до 41 в зависимости от положение регулятора RV1. Т.е. имеем 40 шагов регулирования.
3. Калибровка минимального тока заряда. Управление тиристором включено, ШИМ отключен. Подключаем к клеммам аккумулятор или реостат (например 6 Ом 5А), в верхнем индикаторе будет отображаться ток. Регулятором выставляем 1А, нажимаем и удерживаем более 3 секунд кнопу SA1. При этом в EEPROM запоминается минимальный угол отпирания тиристора.
4. Калибровка максимального тока заряда. Управление тиристором включено, ШИМ отключен. Регулятором выставляем 5А, нажимаем и удерживаем более 3 секунд кнопу SA1. При этом в EEPROM запоминается максимальный угол отпирания тиристора.
5. Проверка тока заряда. Управление тиристором включено, ШИМ отключен. Отображается ток заряда, в зависимости от положения ручки регулятора.
6. Проверка цепей разряда (ШИМ). Управление тиристором запрещено, ШИМ включен. Подключаем к клемма последовательно амперметр и источник напряжения (12В) или аккумулятор. Вращая ручку регулятора должны на амперметре наблюдать значения от 100 до 500 мА, т.е. 1:10 от тока заряда.
Последний раз редактировалось nva1773 21 фев 2017, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 16:40
Внес в программу очередные изменения.
1. Добавил функцию управления (активна если не режим отладки):
- следим за напряжением на клеммах, если больше 7В и скорость нарастания не превышает 1В за цикл измерения, то значит аккумулятор подключен, и напряжение стабилизировалось;
- при первом подключении цикл заряд-разряд начинается всегда;
- заряд идет до 14.2В;
- если зарядили, выхода отключаются и ждем когда напряжение на аккумуляторе снизится до 12.5В (саморазряд);
- после цикл повторяется.
2. Обновление длительности ШИМ внес в прерывание от таймера 2.
P.S. В принципе осталось добавить только функцию стабилизации тока.
Последний раз редактировалось nva1773 17 мар 2017, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 13:11
Наконец дошли руки до передней панели. Взял за основу старую и в Visio нарисовал свою. Без изысков и притязаний на оригинальность:
faceplate.jpg [ 25.37 Кб | Просмотров: 3827 ]
Последний раз редактировалось nva1773 17 мар 2017, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 17:09
В программу добавил автоматическое поддержание установленного тока зарядки:
- измеренное значение тока сравнивается с уставкой. В зависимости от результата увеличиваю или уменьшаю переменную, которая вычитается из угла регулирования. Колебания ток в районе 0.1А. Меня такая точность устраивает.
Последний раз редактировалось nva1773 17 мар 2017, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 15:10
Как обычно, лег спать, а утром встал с мыслью: - а зачем эта болтанка тока в 0.1А? Хотя вчера вроде меня все устраивало. И какого черта я не внес гистерезис в цепь автоматической регулировки тока? Сказано - сделано.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 15:54
Чуть позже, попробую ваш вариант поправить под AVR или STM8...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 23:44
ShadS, пока не торопитесь что либо править. Проект еще на стадии отладки.
Последний раз редактировалось nva1773 17 мар 2017, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 19:07
Сходил в гаражи, поспрашивал у соседей старенький аккумулятор. Нашлась 9-ти летняя, со слов хозяина полудохлая. Нормальный мужик, отдал поиздеваться, если зарядится - хорошо, а нет так и бог с ней.
Притащил домой, протер и сразу в работу. Без нагрузки напряжение на клеммах было около 12В. С нагрузкой (R = 6 Om) упало до 11.5В, не так все и плохо. Хоть внутреннего обрыва и КЗ нет.
Для форса сначала умышленно перепутал полярность - все ОК. Как и планировалось: - если напруги нет, значит перепутана полярность, КЗ проводов или вообще аккумулятор не подключен.
Затем подключил как положено, выставил ток порядка 4А. Через 2 часа напряжение поднялось до 12.9В:
Charge final.jpg [ 97 Кб | Просмотров: 3705 ]
После зарядки поставлю на свою машину, чтобы проверить результат. Правда думою, что будет это уже завтра, неохота вечером тащиться в гараж.
Последний раз редактировалось nva1773 17 мар 2017, 10:45, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 13:09
В процессе эксплуатации выявил небольшое неудобство, а именно когда во время заряда изменяешь ток, то удобно было бы видеть в нижнем индикаторе задание тока, а не текущее значение. Еще выяснил, что в большую сторону ток регулируется до максимально угла открытия тиристора, который был настроен в режиме отладки, а в меньшую соответственно нет. Покурил функцию управления и исправил баги.
Последний раз редактировалось nva1773 17 мар 2017, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 14:30
Аккумулятор, который одолжил сосед по гаражу, полностью зарядился где то за 8 часов.
Подключил его на своей машине. Крутит не хуже моего. На долго он ожил или нет покажет эксплуатация.
На этом пока ВСЕ.
Спасибо всем, кто так или иначе участвовал в обсуждении.
Особая благодарность Александровичу за аккумулятор.
P.S. Активировал сторожевой таймер во избежании вероятных, но не выявленных зависании процессора по непонятным причинам (сбой flash, помеха по сети и т.п.) . Изменения только в файле mian.c:
Show wdt
Последний раз редактировалось nva1773 17 мар 2017, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 20:15
Похоже, subj и сейчас имеет место быть. Литий тоже обладает схожим дефектом.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 00:38
Раскопал своего калеку...
20170303_214107.jpg [ 100.17 Кб | Просмотров: 3530 ]
Но у меня трансформатор не 2 обмотки как у вас, а куча обмоток... я без тестера был, померить не чем было, но мне показалось что там не меньше 6-ти сегментов...
20170303_214843.jpg [ 124.62 Кб | Просмотров: 3530 ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 12:32
Судя по фотке транс намотан с отводами, но во вторичные цепи уходят только 3 провода. Так, что думаю, хоть это и очередная модификация от производителя, схема подключения та же. Может Вам наоборот повезло. Если отводы сделаны на вторичной обмотке, то не придется перематывать транс, а просто тестером найти нужную комбинацию на отводах.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 18:08
Добрый день.
Подскажите с какой частотой подаются импульсы.
И как скачать прошивку?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 14:50
Весь проект, с исходниками, прошивкой и схемами лежит здесь
