Текущее время: 16 июн 2021, 22:20
 Заголовок сообщения: Dendy картридж на Altera Cyclone 4
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 20:09
Решил попробовать собрать свой картридж для Dendy. Mapper реализовывать буду на Cyclone 4 EP4CE10F17C8N. Под рукой. Много ног. Много вентилей. Но 3,3В максимум для логики.
Начинаю с UNROM так как имею опыт повторения его на стандартной логике.
В качестве ПЗУ - AM29F010B. ОЗУ - HM6264LP-12.
Соответственно возникает проблема согласования логических уровней. Прочитал статью "Согласование логических уровней 5В и 3.3В устройств"
http://we.easyelectronics.ru/Shematech/soglasovanie-logicheskih-urovney-5v-i-33v-ustroystv.html
Остановился на варианте с буферной микросхемой LVC244A. Выходы со слота картриджа буду заводить на ПЛИС через нее. Но вопрос: можно ли напрямую заводить выходы с ПЛИС на адресные линии ПЗУ картриджа? Ведь получается что часть адресной шины ПЗУ будет управляться с приставки 5В сигналом, а часть с ПЛИС 3,3В сигналом.
Более общий вопрос: можно ли смешивать различные способы согласования в одной схеме? То есть на шину данных поставить трансивер, а на прочие выводы - буферную микросхему.
Последний раз редактировалось mindstation 27 фев 2017, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Dendy картридж на Altera Cyclone 4
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 21:43
Судя по всему, начато не с того.
Азы изучайте...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 20:37
По согласованию уровней для плис возможно лучше почитать на тематических форумах.
А на каком языке будете писать?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 21:07
TXB0108 поставь. доступно и не очень дорого.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 21:31
mindstation писал(а):
Mapper реализовывать буду на Cyclone 4 EP4CE10F17C0N
Мда, куда катится мир, вместо 1-2х копеечных лог. микросхем для маппера, будет стоять циклон в BGA, SPI флешка для конфигурации циклона, 2 стабилизатора питания и трансляторы лог. уровня...
А зачем эта мелкая ОЗУ`шка? У циклона есть BlockRAM, 414Кбит...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 21:32
яверт, а как еще нормально эмулировать nes? все делают на плисах. там достаточно сложная логика.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 21:42
Эмулировать всю приставку это одно, сделать маппер для картриджа несколько другое. Я не против ПЛИС как таковых, но почему не взять какую нибудь 5В CPLD? Например что нибудь из семейства Altera MAX 3000A
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 21:49
я собственно про картридж и писал. 5в плис взять конечно правильнее.
но надо еще уточнить хотелки. если добавится чтение образов с флешки, то понадобится еще и процессор/контроллер
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 21:51
Не, в бга только пятые циклоны. Четвертых полно в tqfp, память от 200 Кбит., от 10 долл.
Внешняя ОЗУ вполне может быть для того, чтобы научиться с ней работать.
Надо прикинуть, сколько будет стоить такая плис, имеющая достаточно ресурсов, чтобы работать с 3 мя параллельными шинами.
Последний раз редактировалось bw429 19 фев 2017, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 21:57
ТС про конкретный камень писал, индекс F17 это FBGA256
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 19:01
Азы изучайте...
Спасибо за совет.
Приглядел "Бойт К. Мир электроники. 2007 год.".
Или "Е. Угрюмов. Цифровая схемотехника. Учебн. пособ. 2004 год."?
Что-то порекомендуете?
Начал писать на Verilog HDL. Избыточность его синтаксиса мне приглянулась.
ОЗУшка - это часть маппера.
Идея реализовать и ее на ПЛИС мне нравится, но тогда еще более 20 дополнительных ног согласовывать придется.
Потому что 3,3В логики все больше. Еще причины - ниже.
Добавляю деталей к своей задачке.
Я использую не голую ПЛИС, а китайскую плату CoreEP4CE10 от Waveshare. На ebay, aliexpress их хватает.
На гребенку у нее выведен 5В вход питания и 3,3В выход. 3,3В для питания согласующих цепей я буду брать с этой платы. Оно обеспечивается стабилизатором AMS1117-3.3.
Соединять плату с картриджем я буду шлейфами с гнездами под 2мм и 2,54мм гребенку. Согласование собираю на отдельной макетке.
То есть у меня еще нет планов по созданию универсального картриджа. Сейчас мне важно отработать сам принцип создания мапперов на ПЛИС.
Как минимум я собираюсь реализовать следующие мапперы: UNROM, MMC1 и MMC3. Код UNROM и MMC1 на Verilog уже набросал.
ПЛИС на 10к вентилей я выбрал потому что надеюсь попробовать на ней не только мапперы.
К тому же у меня завалялся STM32L-Discovery, у которого совсем не много 5В ног. А пара идей на счет его сопряжения с 5В логикой имеется.
Поэтому навыки согласования логических уровней мне также пригодятся.
На данный момент нарисовал такую схему, с буфером на вход ПЛИС и подтяжкой на ее выходах к ПЗУ.
Эти выходы будут - открытый сток.
Коммутация между платами - гребенки.
Вход с картриджа на ПЛИС.
https://yadi.sk/i/LCtReDWe3EdVAv
Выход с ПЛИС на ПЗУ.
https://yadi.sk/i/EoDwJUf43EdVAX
 Заголовок сообщения: UNROM mapper
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 12:41
UNROM взлетел.
Выкинул шлейфы и промежуточную макету согласования уровней. Максимально укоротил соединительные провода.
Реализовал все навесным монтажом.
По входу на ПЛИС поставил SN74LVC244A. Выход с ПЛИС завел напрямую на PRG ROM.
Принципиальная схема и Verilog код на GitHub:
https://github.com/mindstation/Famicom_mappers
П.С. Взлетело-то еще в мае. Но пока оформлял проект. Осваивал Git и EasyEDA. Наступила осень :D
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 13:54
круто. а платы есть? какие мапперы поддерживает?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 22:51
Спасибо.
Поддерживается только UNROM. Планируются еще MMC1 и MMC3, как максимум.
Плат нет и не планируется. Есть только схема и прошивка.
Для меня это в первую очередь еще один вариант освоения ПЛИС.
Если нужно законченное устройство с поддержкой множества игр. Которое можно собрать самому. То Вам нужен CoolGirl от Cluster'a.
Исходники доступны на GitHub https://github.com/ClusterM/coolgirl-famicom-multicart
Там и схема, и плата, и код. Автор только за.
Плюс на его сайте https://coolgirl.clusterrr.com представлен список совместимых игр. Там же можно создать
свою подборку игрушек и экспортировать ее в виде образа для записи в картридж.
Единственно, понадобятся программаторы для флеш и для ПЛИС.
