Текущее время: 26 май 2020, 15:51
 Заголовок сообщения: Обмен данными STM32 nrf24l01+pa+lna
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 23:54
Закупил пару штук от разных продавцов по паре nrf24l01+pa+lna .Но что-то они не как не хотят нормально работать. Возьмешь в руки потрогаешь то данные идут то вообще не идут.Данные с регистров читаются нормально.Настроек ни каких не делаю кроме w_register(RX_PW_P0,1);//размер поля данных 1 байт.Ну и настройка на передачу либо на прием + сама функция передачи либо приема. Код не привожу т.к. если брать просто два модуля NRF24L01+ то проблем нету как с передачей так и с приемом .
Вот и спрашиваю у кого какие нюансы с этим модулем бывали?Так ли важно кондеры по питанию ставить может без них не хотят заводится либо питание нужно отдельное,а то я после стабилизатора мк взял питание?
#ElectroHobby
 Заголовок сообщения: Re: Обмен данными STM32 nrf24l01+pa+lna
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 00:09
кондеры очень желательны для стабильности работы
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 00:21
Видел следующие рекомендаци по питанию ~47мкФ электролит, и керамический ~100нФ . Попробую но не у верен, что это поможет.Завтра попробую передатчик запитать от БП .
#ElectroHobby
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 00:47
Т.е адреса всех 4шт одинаковые ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 01:13
Пробую в работе только 2 модуля один в роли передатчика второй в роли приемника.Адреса не настраиваю по умолчанию.NRF24L01+ без доп усилителя нормально работают!!!.Тот же код (тот же мк),только NRF c усилителем менял между собой из 6 штук как-то сказать что работают язык не повернется.
#ElectroHobby
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 03:19
У меня есть nrf c усилителем и без , но вот распайка ног у них отличается. А у Вас?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 09:42
Распайку взял у продавца , ни чем не отличается от приведенных в интернете и совпадает с nrf без усилителя.А что именно не совпадало?
#ElectroHobby
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 13:04
Вообще-то ноги на разъёмах должны быть подписаны
1.jpg [ 79.57 Кб | Просмотров: 3079 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 13:32
Модули брал на али .Уже не знаю что с ними делать.Регистры читаются нормально все настройки при чтении совпадают с модулями без усилителя.Беру тупо 2 NRF без усилителя которые нормально работают (адреса не настраиваю все по умолчанию кроме размера пакета)меняю на с усилителем и все и ничего не работает.Питание подкидывал отдельно от "БП" конденсоры не паял.Просто по отзывам людей все ОК с этими модулями.Модули испытываю на расстоянии в пару метров может это чего влияет?
#ElectroHobby
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 15:09
осцилл есть? они когда должны передавать, ток подскакивает? может там брак и например CE висит в воздухе, а не берется с разьема.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 15:44
А может и слишком сильный сигнал .АРУ не справляется и уходит в out
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 15:52
Осцил есть но не под руками.Если притронутся к одному из передатчиков ток подпрыгивает он начинает отчетливо передавать, что на модуль без усилителя, что на модуль с усилителем.На двух модулях с усилителем CE не звонится один из них как раз таки при касании пытается передавать.На остальных вроде звонится относительно земли как и остальные ноги.Танцы с бубном продолжаются.
#ElectroHobby
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 18:30
Еще на одном модуле при нажиме на микросхему усилителя появляется передача.Придется брать в руки фен и разбираться.
#ElectroHobby
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 03:07
так что в итоге? в чем косяк был?
