Текущее время: 21 фев 2020, 07:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Штука для квеста.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 12:18
Собираю для квеста что-то типа "ядерного чемоданчика" с таймером.
Чтобы дать игрокам вволю натешиться и проявить смекалку, решили напихать в маленькую коробочку максимальное количество загадок.
Про все рассказывать не буду, скажу только, что от классики "какой резать - красный или синий ?" пришлось уйти чуть дальше.
Сам корпус вырезан из алюминия : листа, уголка и профиля. Размеры примерно 18х12х4 см.
01.jpg [ 206.09 Кб | Просмотров: 931 ]
Последний раз редактировалось -ALS- 26 июн 2019, 19:35, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: "Бoмбa" для квеста.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 13:26
Корпус брутален. Зачет, однозначно.
...какой резать...
Чтоб до проводов добраться- решить задачу "какой крутить винт":)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 15:17
Зачем тратить деньги на квест-комнаты, если можно сходить в ЖЭК за справкой? :)
petrplc - это уже паранойя.
Здравый смысл должен быть.
 Заголовок сообщения: Re: Штука для квеста.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 15:27
STT
винты (да и весь корпус) будут под порошковой краской. Там крутить - не перекрутить :)
alexsam
Это не в комнате, а (страшно сказать) на природе. За справкой придется в лесхоззаг ехать.
Последний раз редактировалось -ALS- 02 май 2017, 12:17, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 17:36
2petrplc, интересно, а как по вашему дооснащение этого муляжа потенциальным ВВ сможет превратить его во взрывное устройство? Для этого как минимум нужен настоящий взрыватель и его обвязка на уровне электроники. В игровом муляже всего этого нет и быть не может. Не нагнетайте.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 17:53
Faberge писал(а):
Смотрю на плату и не нахожу защитных диодов в подключении матричной клавиатуры. Ну е-мое, как так? Ведь замкнет же, если сразу несколько клавиш нажать.
Что замкнет? Куда замкнет? Строки вешаются входы с подтяжкой к плюсу, столбцы - на opendrain. Поочередно подтягиваем столбцы и проверяем, что на строках. Можно одновременно все кнопки нажать, и ничего не замкнет!
Как иначе можно сделать подключение?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 19:16
Faberge
Режу на небольшом фрезере с ЧПУ, тут было немного про него - viewtopic.php?f=16&t=28992
Фотографий в полностью разобранном виде нет, есть лицевая панель с прикрученными к ней боковинками, но еще без углов.
Сама панель вырезана из листа толщиной 1,5мм, боковинки - из разрезанной вдоль трубы сечением 30х40мм.
04.jpg [ 204.91 Кб | Просмотров: 930 ]
Вырезал небольшие детальки - решетки для динамиков и накладку на дисплей.
Особой функциональной нагрузки они не несут, но немного добавляют "рельефа" всей коробке.
02.jpg [ 235.3 Кб | Просмотров: 930 ]
Последний раз редактировалось -ALS- 26 июн 2019, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 19:36
"Аутентичные" в настоящий момент - сделанные из говна и палок и закамуфлированные под бытовые предметы.
Учитывая то, с каким тщанием делается этот корпус, он будет нифига не аутентичный.
Всё, камрады, пож-ста, прекращаем обсуждать правовую сторону.
Если очень хочется - создавайте отдельную тему, поучаствую.
Последний раз редактировалось -ALS- 02 май 2017, 12:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 19:44
О, 36 правило Кодекса Злого властелина: (Если я сделаю бомбу, я просто запомню, какой провод резать для отключения детонатора, и сделаю все провода красными.).
Добавьте еще правило номер 35 (Моя Машина Судного Дня будет снабжена высокотехнологичным устройством под названием «конденсатор» на случай, если кто-нибудь выдернет провод в последнюю секунду (если у меня будет доступ к ДЕЙСТВИТЕЛЬНО продвинутым технологиям, я поставлю также резервное устройство, известное как «батарейка»).) и правило номер 15 (Я никогда не буду применять устройства с цифровым обратным отсчетом. Если окажется, что их использование неизбежно, я настрою исполнение на момент, когда счетчик покажет 117, и герой только начнет приводить свой план в действие. ) - эта из "100 вещей, которые я сделаю, когда стану злым властелином" :).
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 20:35
http://posmotre.li/Правила_злого_властелина/Кодекс - прикольно, не знал :)
Отошлю заказчику, пусть просвещается.
Аккумулятор будет встроенным, обратная сторона ящика будет недоступна.
Провода все-таки будут (куда ж без них ?), но их будет 5 и их нужно будет _подключить_ в нужной последовательности.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 19:08
Электроника размещена на двух платах : на одной - МК с обвязкой, зарядка для лития и mp3-модуль, на второй - индикаторы и светодиоды.
09.jpg [ 196.23 Кб | Просмотров: 929 ]
10.jpg [ 171.43 Кб | Просмотров: 929 ]
Последний раз редактировалось -ALS- 26 июн 2019, 19:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 02:43
Все "загадки" таки в корпус не влезли, поэтому для еще одной собрал внешний обвес в виде цилиндра с окошком.
Отдал в покраску (красит мой знакомый), через час было готово :
06.jpg [ 199.46 Кб | Просмотров: 929 ]
Последний раз редактировалось -ALS- 26 июн 2019, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 03:27
Вы свои загадки-то на добровольцах уже проверяли? Чтобы их количество/сложность не отпугнули людей. Я как-то тоже однажды разошелся с загадками, по другому поводу правда, но помню, потом выяснилось, что это для меня-то все легко, просто и очевидно, а случайный человек пасует, теряется и потом сдается. А это совершенно не тот эффект, нужно чтобы было интересно, но решаемо. Был неприятно удивлен, но конечно стоило думать об этом заранее.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 04:25
Сами загадки придумывает заказчик. Он владелец нескольких разных квестов, в т.ч. и детских, поэтому опыт есть.
А мое дело - маленькое :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 04:35
Ну тогда можно и не проверять конечно :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 12:28
Эти две платы фрезеровал. На одной будут кнопки, на второй - коннекторы с небольшой обвязкой.
DSC00725sm.jpg [ 170.29 Кб | Просмотров: 928 ]
И примерный набор того, что будет установлено. "Крона" просто будет участвовать в квесте.
DSC00727sm.jpg [ 197.14 Кб | Просмотров: 928 ]
Последний раз редактировалось -ALS- 26 июн 2019, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 15:35
Зачетная конструкция! Выглядит весьма брутально и аутентично.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 20:04
Стараюсь :)
Предварительная сборка.
Стекла/светофильтры будут, но позже.
Прозрачные кнопки сделаны из акрила. Клеил их дихлорэтаном, в результате их внутренняя поверхность покрылась "туманом". Буду думать, как можно исправить.
DSC00745sm.jpg [ 197.86 Кб | Просмотров: 928 ]
DSC00748sm.jpg [ 198.84 Кб | Просмотров: 928 ]
Питание всего девайса будет от одной банки 18650, за ним - DCDC-преобразователь, повышающий напряжение до 5 вольт.
MP3-модуль имеет на борту свой усилитель D-класса, но при питании 3,5в его громкости маловато, а больше ему нельзя. Пока думаю, что с ним делать, временно повесил на проводах. Скорее всего, буду ставить внешний УНЧ с питанием от 5в.
Звук выводится на ноутбучный динамик. Сам по себе он звучит нормально, во всяком случае, когда он был в нотике, вопросов к нему не возникало.
DSC00753sm.jpg [ 212.9 Кб | Просмотров: 928 ]
Последний раз редактировалось -ALS- 26 июн 2019, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 21:48
Выглядит зачотно. И не оставляет сомнений в предназначении.
Значит, это полистирол. Исправить - никак.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 03:13
То есть тебе были очевидными и легкими загадки, которые ты придумал сам?)
elisey.su
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 13:49
Вибромотор сделан из движка от CD-ROMа. Вырезал эксцентрики, и, на удивление, тот, что делался просто из обрезка алюминия, оказался гораздо круче.
http://www.youtube.com/watch?v=h4bN9lmqFMc
DSC00765sm.jpg [ 171.19 Кб | Просмотров: 928 ]
DSC00757sm.jpg [ 159.05 Кб | Просмотров: 928 ]
Последний раз редактировалось -ALS- 26 июн 2019, 20:12, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 01:58
Дисплей и светодиоды закрыл темным акрилом.
DSC00775sm.jpg [ 200.47 Кб | Просмотров: 928 ]
Вибру и аккумулятор закрепил на специально обученной планке
DSC00767sm.jpg [ 151.58 Кб | Просмотров: 928 ]
Вырезал и отдал в покраску еще несколько деталей.
DSC00783sm.jpg [ 190.59 Кб | Просмотров: 928 ]
Последний раз редактировалось -ALS- 26 июн 2019, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 17:23
Да я их даже не столько придумал... Правильнее сказать, что это были мои вариации на достаточно популярные загадки, в некоторой творческой обработке. Я их решал сам и ожидал что у других тоже не возникнет особых трудностей.
По теме: девайс выглядит внушительней с каждой новой итерацией! Это производит уже впечатление не самопала какого-нибудь, а реального устройства для военных целей. Есть идеи клеймо на него поставить или шильдик какой? Для большей аутентичности.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 01:02
Нереально круто )
Я лет 6 назад для игры собирал "постапокалиптический" квест - мой, по сравнению с этим выглядел как поделка из пластилина в детском саду...
Бобма-квест "найди нужный провод" которая у меня на аватарке была сделана из палки от швабры и коробки от советского фена )
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 01:52
Спасибо, стараюсь :)
Я его сегодня закончил и отдал заказчику. Думаю, его погоняют немного, а потом еще хотелки появятся.
Тогда, может, сделаю клеймо или шильдик.
Привод для цилиндра.
Немного накосячил с креплением, сорвал резьбу М2, пришлось перенарезать М3, соответственно, винты отличаются.
DSC00796sm.jpg [ 111.11 Кб | Просмотров: 928 ]
DSC00799sm.jpg [ 127.39 Кб | Просмотров: 928 ]
Сам цилиндр.
Внутри - два подвижных контакта, привод - шаговый движок от каретки CD-ROMа.
DSC00819sm.jpg [ 147.87 Кб | Просмотров: 928 ]
Последний раз редактировалось -ALS- 26 июн 2019, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
