Текущее время: 17 май 2021, 18:09
 Заголовок сообщения: Часы на ИН-12
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 05:29
Это ламповые часы на ИН-12, схемотехнически они почти такие же, как миллион других.
Собираю их из того, что "нашел под кроватью" :
- Пустой десктопный винчестер. Служит основой корпуса.
- Трансформаторы от буржуйских блоков питания для радиотелефонов. Они 110-вольтовые, выбрасывать жалко, перематывать - тяжко.
Конструкция отчасти напоминает ламповый усилитель : все габаритные элементы расположены снаружи корпуса, часть из них будет закрыта кожухами.
DSC00140sm.jpg [ 70.26 Кб | Просмотров: 2172 ]
DSC00165ssm.jpg [ 52.89 Кб | Просмотров: 2172 ]
Электроника размещена на двух платах, на одной расположены MC34063, PIC16F688 и DS3231, на второй - 74HC595 (2шт) и К155ИД1 (4шт).
Индикация ламп - статическая, анодное напряжение для них снимается с двух 110-вольтовых трансформаторов, подключенных "задом наперед" к третьему, понижающему сетевое до 10 вольт. КПД такой схемы невысокий, зато утилизируются разом 3 штуки :)
DSC00294ssm.jpg [ 56.13 Кб | Просмотров: 2172 ]
Вообще, начал еще полгода назад, но поскольку часы делаются для себя, сборка превратилась в настоящий долгострой - только сейчас собрал все детали в кучу и приступил к окончательному монтажу.
Последний раз редактировалось -ALS- 22 ноя 2017, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Часы на ИН-12
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 14:37
Запустил.
Резервное питание обеспечивает ионистор, его заряда хватает на несколько часов.
DSC00875ssm.jpg [ 70.97 Кб | Просмотров: 2172 ]
DSC00881ssm.jpg [ 55.04 Кб | Просмотров: 2172 ]
Последний раз редактировалось -ALS- 22 ноя 2017, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 23:58
Очередная блажь...
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 02:19
Я гораздо чаще слышу другое : "Умные люди эту **йню за вечер на ардуино соберут" (с)
Особенно смешно это звучало по отношению к наручным часам на Z5900M.
Такшта, ваш коммент меня никак не задевает.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 03:12
Судя по этой фотке, вы ошиблись с распайкой панелек под микросхемы? Ключи не совпадают. ;)
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 03:26
Нет, все совпадает. У этих экземпляров ИД1 метка находится не в торце, а на верхней плоскости корпуса.
DSC00887ssm.jpg [ 49.58 Кб | Просмотров: 2172 ]
Последний раз редактировалось -ALS- 22 ноя 2017, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 03:34
О как, впервые такие вижу. Это каких годов выпуска микросхемы? Индекс 0580 снизу - май 80-ого? Или пятая неделя? Но это здорово, что вы тоже следите за такими мелочами.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 03:57
Наши маркировались (да, наверное, и сейчас маркируются) именно месяц/год, поэтому - май.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 04:01
Ну тогда не удивительно.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 04:13
ВТ-модуль.
Заказывал его лет 10 назад, по какой-то запредельной цене, да так и не использовал нигде.
А всего-то надо было припаять 4 проводка...
DSC00886sm.jpg [ 123.83 Кб | Просмотров: 1513 ]
DSC00884sm.jpg [ 125.26 Кб | Просмотров: 1513 ]
Используется для синхронизации с часами на компьютере, который, в свою очередь, берет время с NTP-сервера.
Но это, скорее, для перфекционистов, а для тех, кто попроще, будет кнопка для установки времени.
Перегружать часы еще какими-то функциями не буду, на практике день/месяц/год или температура за окном на 4-х разрядном табло - все это от лукавого.
Но ВТ-модуль дает еще одну плюшку, приглянувшуюся именно компьтерщикам - с ним часы превращаются во внешний дисплей, на который можно вывести какие-либо параметры самого ПК : загрузку CPU/GPU/памяти, температуры, питающие напряжения и еще около 50 параметров (разумеется, поодиночке и в пределах 4-х разрядов) - все это позволяет сделать AIDA64. Сами дисплеи можно каскадировать.
Лет 5 назад это выглядело так, тогда они "затачивались" под установку в стандартный отсек 5,25".
DSC08393sm.jpg [ 121.33 Кб | Просмотров: 1513 ]
Последний раз редактировалось -ALS- 07 авг 2018, 00:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 15:24
Вчера забрал из покраски нижнюю часть и собрал все в кучу.
Подсветку ламп не делал, из "эффектов" есть только перебор катодов каждую минуту.
http://www.youtube.com/watch?v=tTr8_ci4Fio
DSC00917sm.jpg [ 148.28 Кб | Просмотров: 1097 ]
DSC00920sm.jpg [ 186.9 Кб | Просмотров: 1097 ]
Последний раз редактировалось -ALS- 07 окт 2018, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 23:41
Начал сборку вторых часов с таким же внешним видом. Изменения есть, но совсем небольшие.
Немного доработал печатную плату : сделал поддержку "ночного" режима, когда аноды ламп "ШИМ-ятся" с заполнением 50% и чуть переразвел управление децимальными точками (правда, в этих часах они использоваться не будут).
В блоке питания теперь два трансформатора : понижающий 220 -> 16в и повышающий для питания анодов 16 -> 180в.
Логика, как и раньше, запитывается через преобразователь 16 -> 5в на 34063.
Лампы будут ИН-12А, без точек, в кач-ве разделителя между часами и минутами - две маленьких неонки.
Корпус, как обычно, покрашен порошковой краской, трансформаторы - обычной нитро (из баллончика).
DSC01114sm.jpg [ 188.21 Кб | Просмотров: 1097 ]
DSC01123sm.jpg [ 169.04 Кб | Просмотров: 1097 ]
DSC01155sm.jpg [ 205.52 Кб | Просмотров: 1097 ]
Последний раз редактировалось -ALS- 07 окт 2018, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 16:17
Сборка закончена.
DSC01212sm.jpg [ 156.54 Кб | Просмотров: 1097 ]
DSC01222sm.jpg [ 167.03 Кб | Просмотров: 1097 ]
DSC01234sm.jpg [ 155.9 Кб | Просмотров: 1097 ]
Последний раз редактировалось -ALS- 07 окт 2018, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 17:08
А вот мои часы))))) хоть и не на ИН-12)))))
Синий переключатель (работа/установка) - секундная мигалка.
Ручка внизу - установка времени, инерционный энкодер ;))
Сделано на кмоп-рассыпухе (без МК))))
1.jpg [ 36.53 Кб | Просмотров: 3395 ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 18:27
Кот495 писал(а):
А вот мои часы
Отстают)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 20:47
Угу)))) Зелен виноград ;))
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 21:35
-ALS- писал(а):
Сборка закончена.
Удивил дизайном :))) Стильно.
Нечасто у паяльщиков плат руки доходят до красивых корпусов собственного изготовления.
Кот495 писал(а):
А вот мои часы)))
378 Вт :))))
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 21:48
Угу)))) Максимальная 1.357кВт))))
ну -ALS- тоже понравилось. Пусть он извинит, что встрял в его тему)) посчитал слишком незначительным открывать свою)))
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 22:14
Есть Сообщество для таких вещей же.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 01:30
Сообщество здесь, на этом сайте ? Там нужны подробности, схемы, прошивки... Без них - не считается :)
Кроме того, на форуме можно спросить что-то у коллег по ходу выполнения работ.
А так-то в рукодельной ветке на Пикабу я иногда выкладываю свои поделки.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 00:10
Начал сборку часов на ИН-17.
Если бы не штенгель, эти лампы были бы самыми мелкими из доступных.
А поскольку для наручных из-за своей высоты (глубины ?) они не подходят, это будут небольшие настольные часы.
Размеры - 57х22х32.
Изображение Изображение
Колесико с накаткой сделано из BNC-разъема, с его помощью можно менять угол наклона.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 22:55
Электроника
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 16:32
Последний раз редактировалось iev91 19 май 2019, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 17:11
Ссылки на изображения в топике не кликабельны.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 18:29
iev91 писал(а):
Я бы на них еще сделал шилд "ЭТО ЧАСЫ" ;)
Гыгык)))) в том и прикол)))) когда заходит в мастерскую кто еще не видал, я спрашиваю: "Как думаешь, что это?" (мало кто угадывал). Когда я сообщаю - одни восхищаются, другие ржут в голос)))) а один обиделся так, как будто его лично оскорбили, и резюмировал: "Это идиотизм!"
