Текущее время: 18 ноя 2026, 19:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Аппарат для травления RotaSpray
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 01:17
Повозившись с пузырьковой травилкой, решил сделать аппарат посерьезнее, с использованием струйного метода травления. Ну и фактически, сделал:
Проект еще на закончен, нужно добавить второй струйный агрегат для травления с двух сторон одновременно, и врезать термостат.
Вот внутренности бака:
Ограничитель крупным планом, видно также упоры держателя плат:
Ограничитель не дает образовываться воронке, и значительно улучшает напор раствора. Это не первый, но и не окончательный вариант.
Держатель для плат:
По удобству почти такой же, как в промышленных образцах.
Берем маленькую платку:
Зажимаем простым поворотом упора:
Держится отлично.
Плата побольше:
Без проблем. Можно одеть еще пару упоров и ставить две платы одновременно. Или три.
Блок мотора. Мотор съемный, ротаспрей с подшипником тоже:
Получается так:
Вставляем держатель плат на место:
Внутри:
Моторчик с венчиком:
Ответная часть на ротаспрее:
Аппарат работает с 3 литрами раствора. Травит совершенно изумительно, минуты за три, если температура правильная. Как обычно, крышка закрывается плотно, при работе все сухо и чисто.
Это первый прототип, он немного колхозный. Рабочий вариант будет более аккуратный. Впрочем и этот вполне пригоден для интенсивного использования.
Проект спокойно масштабируется до довольно больших размеров. Этот самый маленький.
Могу сделать такой на заказ.
 Заголовок сообщения: Re: Аппарат для травления RotaSpray
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 01:22
Классная вещь! Вы персульфатом травите?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 01:31
Перешел на шестиводное ХЖ
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 01:32
Новая держалка для плат гениальна :)
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 01:33
А трубки не тефлоновые случаем?
Я бы еще мотор закрыл пластиковым кожухом, а то случайно ХЖ попадет на движок, поржавеет.
Последний раз редактировалось Bomond 10 дек 2010, 01:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 01:37
Нет, трубки ПВХ и капрон. Можно тефлоновые, но не было под рукой.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 01:38
О, есть еще одна, она конгениальна :))) Из ПЛАСТМАССОВЫХ ШТАНГЕНЦИРКУЛЕЙ с силиконовыми губками.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 01:39
Все сделано так, что на движок ничего не попадет. Просто отсечная шайба на фото снята.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 01:46
Простите за вопрос не в тему - я на одной из фоток заметил печатную плату Arduino Nano.
Я в свое время купил парочку таких, но столкнулся с проблемой - не могу найти SMD кварц со встроенными кондерами.
Не подскажете?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 01:47
туплю :)) раствор же не будешь в нее каждый раз наливать, а потом выливать. После того как я однажды залил платье подруге ХЖ на отличненько, я быстро научился аккуратности с этой противной жижей :))
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 01:49
Для раствора будет специальная система. Можно будет слить его прямо в процессе, и заменить водой для прополаскивания. Потом обратно.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 01:53
Я находил такой кварц в Терре, весной еще. Эту платку просто прикупил по случаю, даже не знаю зачем. Когда буду брать для нее комплектуху, я дам ссылку на кварц.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 01:54
Akatenev, я боюсь спросить, этот агрегат не будет случаем от компа еще управляться? :)))
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 01:58
Будет. Собственно, будет универсальный термостат с термопрофилем, он и для этого агрегата, и для пузырькового, и для reflow печки, и для еще одного проекта (системы термопереноса для ЛУТ). Вот он и будет управляться с компьютера через беспроводной канал (впрочем, у него будет и свой интерфейс с дисплеем). Также он будет управлять двигателями, в данном случае как таймер (ничего другого тут не надо).
Все вместе как бы полный набор.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 02:04
Ну что я могу сказать... Это просто прекрасно.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 02:07
Черт, как же четко с держалкой получилось. А чо за трубки? водопроводные?
А что за ротаспрей? Где его выдрать можно?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 02:18
а в чем цимес?
у меня держатель из пластикового профиля + резиновые кольца для поддержки снизу
распылитель пузырьков в виде шланга с дырочками
нагреватель 100вт без всяких профилей и с перестроеным термовыключателем (я его чуть подкрутил до 50 градусов)
травит нормально при 45 градусах, больше вроде не греет
воды 1.5л
85х163мм 1 слой травил минут 10 наверное, я даже и не заметил особо, кинул коту пожрать да на ебее смотрел свой лот
чуть было не забыл про травилку
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 02:21
цимес в более быстром и эффективном травлении по сравнению с пузырьками. Подтравов дорожек будет меньше, я думаю.
Трубки вроде для прокладки кабелей. 16 мм внешний диаметр, 14 внутренний.
Ротаспрей полностью самодельный. Он при вращении специальной насадкой создает напор, поднимает воду по трубке, и разбрызгивает. То есть это одновременно и помпа, и спринклер, и система вращения спринклеров для распределения раствора. Плюс за счет вращения дополнительная скорость капли.
Окончательный вариант будет разбрызгивать в определенном секторе.
Обычная помпа не годится из-за агрессивности среды.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 02:24
Суть метода в том, что на плату постоянно попадает свежий раствор, причем под прямым углом. Поверхность травится намного быстрее, при этом подтравов практически нет. Это довольно новая технология, и она действительно заметно лучше.
Пузырьковый вариант у меня тоже есть, это пройденный этап :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 02:26
а можно видео работы?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 02:28
Видео завтра, я пока разобрал ротаспрей, вношу усовершенствования. Ну а когда пробовал, не снял, протупил... Впрочем, скучное будет кино, жужжит, брызгается :)))
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 02:29
ну тогда если не сложно фотки конструкции ротаспрея )))
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 02:32
Блин, мне казалось что я сделал... ладно, завтра будут фотки ротаспрея поподробнее.
Кстати, если кто захочет повторить, имейте в виду, что с виду все просто, а на деле надо перебирать много вариантов, гидродинамика, блин. Это тот еще гемор, с налета скорее всего не получится.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 02:35
конструкция вааще зачетная ))) респект автору, а то вчера травил мелкоту какуюту, сидел полчаса, с кантаркой в руках качал её как ребенка )))
еще вопросик, средняя штанга на держателе плат, я так понимаю, сдвижная? с натягом?
