Текущее время: 26 май 2020, 15:09
 Заголовок сообщения: Схему отключения питания при превышении тока.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 16:18
Есть бормашинка дремель которая имеет неприятное свойство - при перегруженности вала (скажем заклинило отрезной круг или сильно нажал на шарошку) у неё увеличивается ток в обмотке ротора и обмотка сгорает. Надо как-то отключать машинку при определённом токе.
Токи переменные:
0,17 Ампера - холостой ход на щётке,
0,47 Ампера под нормальной нагрузкой на щётке.
22-24 Вольта переменное напряжение на щётках.
Нашёл вариант - самовосстанавливающиеся предохранители. Но у них есть много своих но и если.
 Заголовок сообщения: Re: Схему отключения питания при превышении тока.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 16:47
Мне думается, здесь бы надо что-то побыстрее, электронный отключатор, например.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 16:54
Переменный ток - вот в этом много сложностей...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 17:40
Может адаптировать u2010b? Кроме "защиты" появится стабилизация оборотов.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 18:32
а вы его (MF-R050) смонтируйте (обеспечьте тепловой контакт) на корпусе движка.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 20:23
Сделать включение ножной педалью, как на всех нормальных бормашинах.
Поднять ногу гораздо быстрее получится.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 08:40
Для болгарки вот такую схему делали 20 лет назад. До сих пор работает
http://www.electrik.org/modules.php?op= ... cle&sid=62
"Радио" 1997 год №8 стр. 40-42. С. Бирюков "Автомат плавного пуска коллекторных электродвигателей"
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 10:42
Какие сложности? Вводите в силовую часть выпрямительный мост, и в диагонали моста делаете с током что хотите.
