Текущее время: 25 сен 2020, 22:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 407 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Унифицированная кросс-платформенная библиотека Си
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 22:22
Phyzic писал(а):
Эм, вроде вся фишка в том, что в constexpr-функциях в с++11/14 разрешено использование только return-выражения и простых операций, к которым относится всякая математика и тернарный оператор, а в с++17 уже можно городить полноценные constexpr-функции с if-ами и (вроде) циклами. А если речь про if при компиляции, то есть std::conditional и std::enable_if.
Все так, но речь не о constexpr функциях в которых можно использовать if, а о constexpr if который делает всякие enable_if излишними, при значительном упрощении кода.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 22:38
Понял, интересно, надо почитать.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 00:44
а вот еще вопрос
как сделать?
вот делаю универсальный класс ADC
хочу иметь возможность раскрывать шаблон с неким массивом пар номер канала + функция
так чтобы раскрытый класс при срабатывании прерывания для каждого канала вызывал соотвествующую функцию и переключал каналы по кругу
как это описать?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 18:05
еще вопрос возник
вот здесь пример доступа к данным из флэш, но используется инициализация экземпляра класса с хранением ссылка на данные во флэш в переменной из оперативной памяти
а можно ли как то передать ссылку на данные во флэш как параметр шаблона?
пробовал по разному, мучил янлекс - не смог так сделать
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 18:10
Если это обычный адрес, то какие проблемы?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 18:20
rомпиляторы ругаются:
IAR говорит, что нельзя параметров шаблон передавать ссылку на данные которые не extern
Atmel ругается, что нельзя передавать параметром в шаблон не константную ссылку, хотя она передается как const
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 18:23
Не надо передавать ссылку, передавай адрес.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 18:26
по всякому пробовал
вообще пробовал массив
объявлял его и как массив и как ссылку
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 18:44
Ага, тут та же проблема, что и с volatile, компилятор такие параметры не считает константами... Тогда наверно не получится, придется делать как-то по-другому.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 18:46
пока сделал через макрос - штампую шаблон с вствленным в тело класса отбращением к массиву
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 18:48
const uint16_t mf52at_10k_0_100_05_data[] = {};
template <uint16_t const * const & data>
class A {
    static uint16_t get() { return data[0]; }
typedef A<mf52at_10k_0_100_05_data> nts;
хотя проверьте меня, может я что не так делаю?
здесь ругается так
Error[Pe459]: initialization requiring a temporary or conversion is not allowed
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 18:56
Нашел обходной путь, нужно вместо
const int arr[10];
писать
int arr[10] __attribute__((section(".text")));
тогда не ругается и адреса действительно указывают на флеш.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 19:18
это какой компилятор?
мне нужно решение работающее для трех компиляторов)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 19:19
gcc
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 19:46
extern const uint16_t mf52at_10k_0_100_05_data[] = {0,0,0};
template <const uint16_t * data>
class A { static uint16_t get() { return data[0]; } };
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 19:56
_pv угу, так работает и я так пробовал после поиска решения в поисковике
но меня смутило - не понимаю какую роль здесь играет extern?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 20:02
_pv писал(а):
/*extern*/ const uint16_t mf52at_10k_0_100_05_data[] = {0,0,0};
Да, так работает, только extern там не нужен, все дело оказалось в const...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 20:11
без extern не работает ни в аьмеле ни IAR/STM8
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 20:17
А у тебя массив в том же файле, что и шаблонный класс?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 20:20
в том же, но у меня в принципе проекты - один файл
я не пакую проект из множества файлов и инклюжу все сорцы в main
это давно самый удобный способ
получается extern заставляет компилятор считать адрес определенным на момент компиляции?
но это разве стандарт?
нигде не видел такого значения этого слова
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 20:25
В общем ситуация следующая: gcc начиная с 6-й версии компилит без extern, но только с ключем -std=c++1z, clang то же самое, но начиная с версии 3.1, т.е. скорее всего тут дело в снятии некоторых ограничений в новых стандартах...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 20:40
без extern он вроде как сам указатель не достаточно константным для шаблона считает, так как const в данном случае (const uint16_t mf52at_10k_0_100_05_data[]) относится к тому на что он указывает.
а IAR думаю про С++17 пока ещё ничего не знает.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 20:42
gcc без -std=c++11 даже не принимает значения параметров шаблона по умолчанию, эта опция у меня включена и без extern не компилит, пишет нельзя передавать не константное значение
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 20:44
С++17 здесь пока и не нужен
в общем с extern работает как минимум для двух компиляторов
но смущает что фишка похожа на не документированную
смысловая нагрузка extern официально описана другая
здесь видимо побочный эффект, если говорим, что переменная будет использована в других модулях это заставляет компимлятор как то фиксировать адрес
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 21:11
A template-argument for a non-type, non-template template-parameter shall be one of:
the address of an object or function with external linkage
про ИАР и С++17 это о
