Текущее время: 27 сен 2020, 06:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 407 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Унифицированная кросс-платформенная библиотека Си
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 21:38
std=c++1z Я это понял как с++11
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 21:40
https://www.google.ru/search?q=c%2B%2B1z
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 13:20
хм
не думал что атмел студио уже поддерживает С++17
а nullptr когда появился? его не понимает ни атмел по умолчанию ни IAR
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 13:31
axill писал(а):
хм
Nullptr там должен быть, он еще в С++11 появился, а то, что компиляторы могут понимать ключи для С++17 еще не означает, что они его поддерживают полностью или хотя бы в значительном объеме.
Gcc 4.6.4 уже nullptr понимает.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 20:54
был здесь пример не могу найти
как определить методы шаблона класса разные под разные значения параметров с чкстично специализацией?
вот здесь хочу сделать разные get() под конкретные T
      template <typename T, const T* data_ptr, uint16_t size_p>
      class Array {
      public:
         static const uint16_t size = size_p;
         static T get(uint16_t i);
      T Array<T, data_ptr, size_p>::get(uint16_t i) {
         return    flash_getbyte(data_ptr[i]);
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 01:50
В преддверии появления constexpr if я бы наверняка cделал так:
#include <type_traits>
class Array
public:
        if /*constexpr*/(std::is_same<T, uint8_t>())
        else if /*constexpr*/(std::is_same<T, uint16_t>())
            return flash_gethword(data_ptr[i]);
В релизной сборке все равно обычный тут if или constexpr, в дебаге скорее всего будет разница в объеме генерируемого кода.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 02:08
я сделал сейчас чуть проще
         if( sizeof(T) == 1 ) return flash_getbyte(data_ptr[i]);
         if( sizeof(T) == 2 ) return flash_getwor(data_ptr[i]);
         return 0;
но тем не менее мне нужно знать синтаксиси как можно описывать имплементацию методов с частичным раскрытием параметров, т.е. конкретные функции под частично определенные параметры
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 03:03
is_same в IAR не заработал
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 13:24
Reflector выручайте
вы давали пример описания методов с разным кодом для частных значений отдельных параметров
я обыскался по теме но не нахожу этот пример
не могли бы повторить?
например хочу сделать GPIO для пина с параметром типа enum и два значения - прямой и инверсный
в инверсном логика get/set/clr меняется на обратную
бывает полезно и для кнопок которые замыкают на GND и для реле которые включаются логическим нулем
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 14:10
google-> template specialization
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 14:18
в поиске уже был
полную специализацию разобрал
вопрос в синтаксисе при частичной специализации
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 14:38
что здесь не так?
template <int A, int B>
class D {
   void test(void);
template <int A>
void D<A, 5>::test(void) {}
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 15:48
В IAR проапдейтили компиляторы для популярных ARM, а для STM8 там мало что работает и я бы не сильно рассчитывал на то, что заработает в будущем.
Я точно давал такие примеры? Что-то не припомню, возможно именно поэтому ты их не можешь найти :)
что здесь не так?
А что это? Если пример частичной специализации, то тут не так все, начиная с того, что частичная специализация работает на уровне классов, а не отдельных методов. Но она тебе и не нужна вовсе, я уже раньше говорил, не нужно пытаться все сводить к шаблонам.
Типичный класс для работы с GPIO должен как минимум получать через шаблонный параметр порт и номер пина(или маску пинов), если есть, то еще можно передать AF, а в твоем случае параметр отвечающий за инверсию, хотя лично я считаю это плохой идеей. Поскольку это все константы, то в некоторых реализациях можно наблюдать switch для выбора режима пина растянувшийся на несколько экранов, а ты боишься один единственный if добавить, который оптимизатор потом выкинет...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 16:43
понятно, что можно if добавить, но было бы красивее иметь одно описание функции для нормального режима и отдельное для инверсного
и оптимизация понятная и код прозрачный
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 16:54
При частичной специализации классы отличаются типом параметров, а у тебя они одинаковые, отличаются значения, все равно придется делать по-другому.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 19:54
так работает
получается что частично определить можно только класс целиком?
означает ли в данном случае что для всех значений T2 кроме 2 будет первый класс, а для 2 - второй?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 22:35
Да, и получается придется переопределять все методы, даже если они от второго параметра никак не зависят.
Я вообще думал, что так не должно работать, но похоже все именно так.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 22:56
Спасибо
Да, полностью класс переопределять может быть не очень удобно
Вот еще вопрос
Решил в настройку пина, те в параметры шаблона в том числе вынести настройки (вход/выход, пуллап/пушпул и тд)
Сейчас gpio это класс со статическими методами
Дальше два варианта:
1. Написать еще один статический метод init и вызывать его ручками в main()
2. Написать конструктор, определять экземпляр так чтобы инициализация вызывалась автоматически в конструкторе без необходимости что то вставлять руками в main()
Второе удобнее, меньше телодвижений
Но оверхед не понятен. Будет ли какой то рам отвелен под это при том, что полей данных нет
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 23:39
У меня так:
PinA<4> led;
led.init(PinMode::PushPullHighSpeed);
Или сразу так:
PinA<5> led(PinMode::PushPullHighSpeed);
Конструктор с параметрами вызывает init, с точки зрения производительности разницы никакой нет. Передавать режим как параметр шаблона смысла нет, итак можно все оформить одной строкой. Оверхед тут скрывается в самом подходе, естественно инитить отдельными пинами не так эффективно, как порты целиком, но можно написать, и я так делал, функции которые принимают несколько объектов класса Pin и инитят их за один раз если они все относятся к одному порту.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 00:35
инвертирование пина как параметр шаблона имеет смысл - там код разный
остальное конечно можно в init передавать
а вот дальше - какие затраты от создания экземпляра?
разве при обращении к нестатическому методу компилятор не будет автоматом вставлять ссылку на объект?
или современные компиляторы одинаково эффективно вызывают как статический метод класса так и не статический при отсутствии данных?
я пока ориентирован на то, что основные методы работы с пином статические
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 00:57
Наверно, но я бы это инвертирование пина просто убрал, не вижу никакой проблемы во включении реле нулем.
У меня все методы статические. На самом деле без разницы написано
или
PinA<5>::(PinMode::PushPullHighSpeed);
Даже если бы методы были нестатическими, то вряд ли что-то бы поменялось. Зачем указатель на объект, если нет связанных с ним данных? Если передать указатель на нестатическую функцию и компилятор не сможет оптимизировать, тогда уже будет оверхед. Или если есть виртуальные функции и то не всегда.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 01:46
Reflector писал(а):
или
здесь вызывается конструктор, так?
разве можно конструктор объявить статическим?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 02:05
Нельзя, но в классе нет ни одного объекта к которому можно было бы обратиться через this, потому это не имеет значения. Конструктор кроме как вызвать статический init ничего больше сделать не может, а init неявно инлайнится...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 02:10
ну вот я собственно про это и спрашивал - компилятор все равно создаст указатель на экземпляр класса и потом его передаст при вызове конструктора
или же компимлятор настолько умный, что выховет конструк.тор без создания и передачи указателя?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 10:59
Компилятор умный, но непредсказуемый, потому проще проверить самому на конкретном компиляторе.
