Текущее время: 17 янв 2021, 22:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 407 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Унифицированная кросс-платформенная библиотека Си
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 13:47
Описал и так и так, там разберусь
Инверсия и возможность задать моду в шаблоне очень удобны когда шаблон с раскрытием сразу отдаешь в какой то другой шаблон
Например шаблон обработки надатий кнопки логику строит от логической единицы, кнопку на gnd туда можно передать с инверсией больше ничего не делая
Другой пример - 7 сегментный дисплей. Класс анод и катод становятся одинаковыми если сами пины можно инвертировать
Вопрос. В вашем примере PinMode это класс в котором задан enum? А какого типа обьявлен параметр метода куда этот enum передается как параметр? Как int?
Бывает прлезно описывать enum как тип, тогда и некоторые редакторы дают подсказки и компилятор делает проверки соответствия. Но описывать все это неудобно, надо сначала typedef enum описать и только потом класс
Удалось описать шаблон gpio для stm8 без макроса, передавая порты как volatile unsigned char *
Может есть какой то трюк сделать так же для avr-gcc?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 14:18
Многое зависит от стиля программирования и применяемого мк. Или дисплеев. Динамическую индикацию, например, можно повесить на DMA, в таком случае инвертированный класс пина ничем не поможет.
PinMode - это строгое перечисление, enum class.
На STM32 я делаю так:
template<uint32_t gpio, uint32_t pin, uint32_t af>
class PinT
public:
    static constexpr auto base() { return (GPIO_TypeDef*)gpio; }
template<uint32_t pin, uint32_t af = 0>
using PinA = PinT<GPIOA_BASE, pin, af>;
В gcc 5 можно было сделать чуть проще, в 6-м такое уже не работало...
Для AVR в том же gcc можно так:
template<int port, uint8_t pin>
class PinT
public:
    static constexpr uint8_t* PORT = (uint8_t*)port;
    static constexpr uint8_t* DDR = (uint8_t*)(port - 1);
    static constexpr uint8_t* PIN = (uint8_t*)(port - 2);
template<uint8_t pin>
using PinA = PinT<(int)&PORTA, pin>;
ps. забыл volatile для AVR, я для него давно не писал, а когда писал, то еще не на плюсах...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 15:02
спасибо
печалька, но enum class в IAR не работает
а у вас для STM32 какой компилятор?
для avr заработало
а у всех МК атмела пименима эта логика? что порты идут адресами в этой последовательности:
static constexpr uint8_t* out = (uint8_t*)port;
static constexpr uint8_t* ddr = (uint8_t*)(port - 1);
static constexpr uint8_t* inp = (uint8_t*)(port - 2);
правильно понимаю, что:
эквивалент:
class PinA : public PinT<(int)&PORTA, pin> {};
т.е. частичная специализация с переименованием
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 15:29
У меня gcc 6.2.
для avr заработало
По идее да, но не уверен. Я это писал когда уже с AVR дела не имел, проверял только на mega88.
эквивалент:
В данном контексте using - это более продвинутая версия typedef.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 15:34
ясно, будет надежнее передать все три в шаблон
но результат то одинаков))
вчера как раз искал такую конструкцию и додумался только до наследования.
хорошо, буду применять using
а если я конвертирую enum class в инт то получу правильное значение? т.е. значение выбранной константы
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 15:37
облом - IAR не понимает такую конструкцию с using
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 16:04
Естественно, конвертируй в какую хочешь сторону. Тут другая проблема, т.к. нет неявного приведения к int, то для тех же битовых операций приходится приводить типы явно, что довольно громоздко. Я где-то подсмотрел такое решение:
Тогда можно сделать так:
enum class Color { Red, Green, Blue };
DeclareEnumOp(Color);
Color color = Color::Red | Color::Blue;
Можно, конечно, обойтись и typedef...
template<uint32_t pin> struct PinA
   typedef PinT<GPIOD_BASE, pin> type;
PinA<2>::type led;
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 16:13
::type здесь выглядит лишним
А с наследованием как я пишу какие то проблемы?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 16:22
Да нет, делай как больше нравится.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 16:32
ну там где using работает буду его использовать, а где нет то наследование
димо придется исходить из некого минимума фич, IAR тут самый отсталый
правда я еще Keil не тестировал , он под stm32 у меня будет
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 22:19
почитайте это "Работа с портами ввода-вывода микроконтроллеров на Си++"
http://easyelectronics.ru/rabota-s-port ... na-si.html
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 02:38
technik-1017 спасибо, выше уже прозвучало решение
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 04:31
Переписал небольшой проект для stm8 на с++
Получил гибкость и многоплатформенность которой добивался
Исполняемый код один в один как в сишной версии, а вот рам вырос на 200 с лишним байт, т.е чуть меньше чем в два раза
Как теперь понять где надо подкрутить, чтобы были меньшие завтраты?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 11:50
можете выложить проект?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 02:01
стал делать новый проект и столкнулся с тем, что в пустом проекте С++ IAR STM8S 524 байта read write memory то есть как я понимаю RAM
загадка
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 02:52
загадка
На STM32 С++ проект мигающий светодиодом отжирает 28 байт RAM.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 03:11
не знаю, может что то не так понял с IAR
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 12:37
Может в ключах дело, каких-то аналогах -fno-exceptions -fno-rtti из gcc, но 524 байта - это в любом случае перебор.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 19:14
может стек много берёт
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 19:28
ключи все пересмотрел, там есть только разные виды оптимизации и что-то что называется data-model
написал в профильную тему, может подскажут
стек было бы странно если бы система создавала стек размером с половину всей рам. хотя кто знает, может резерв на хранение экземпляров класса
ощущение, что это именно какой то резерв, так как он практически не отличается между пустой программой и программой на пару сотен строк кода
вернусь к этому позже
а вот другой вопрос по теме
если не брать во внимание enum class (не поддерживается IAR) то как лучше описывать списковые значения?
вариант 1:
namespace PinMode { enum { Input, Output }; }
вариант 2:
class PinMode { enum { Input, Output }; }
или какой то третий вариант?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 19:43
и еще вопрос к тому, что выше
структуру сообщения описывать лучше по старинке как struct только с полями или же как class/struct с методами?
речь про структуру описывающую данные для передачи через интерфейс
почему спрашиваю = структура только с полями данных в памяти это именно данные, однозначно известно что будет передаваться через интерфейс
а с классом как?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 21:53
сейчас проверил в IAR для STM8 v2.20.2:
пустой проект для STM8S003F3 при значениях Stack size (bytes) = 200 (по умолчанию) будет "524 bytes of readwrite data memory"
для Stack size (bytes) = 20 будет "44 bytes of readwrite data memory"
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 23:10
спасибо, то есть это все резерв для стека?
по идее все локальные переменные тоже в стеке хранятся?
т.е. это по идее резерв который расходуется на исполнение кода
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 10:05
а с классом как?
class/struct отличаются ровно одной вещью - в классе по умолчанию все члены частные, в структуре - публичные. Т.е.
class A {
  public:
полностью эквивалентен
struct A {
И не виртуальные методы не добавляют данных в структуру. Т.е. - без разницы.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 10:07
загадка
Ну так взять и посмотреть в *.map
