Текущее время: 18 янв 2021, 00:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 407 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Унифицированная кросс-платформенная библиотека Си
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 11:40
dev спасибо, посмотрю
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 13:04
вопрос
для параметров со списковыми значениями удобно и наверно правильно тип такого параметра определять не как целое, а как именно перечисляемый тип
тогда и компилятор проверит и редактор подскажет
в Си я для этого использовал typedef enum
В С++11 как я понял для этого есть enum class
но вот в IAR enum class нет
нашел такой для себя вариант, прокомментируйте, может я что то не учел или есть вариант лучше
struct PinMode {
  enum type { a, b, c };
PinMode::type list = PinMode::a;
ну или так:
namespace PinMode {
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 13:19
Да, оба варианта верны. Ну или классика:
enum PinMode {
  PinMode_a;
  PinMode_b;
  PinMode_c;
PinMode list = PinMode_a;
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 13:28
enum PinMode {
  PinMode_a;
  PinMode_b;
  PinMode_c;
error: expected '}' before ';' token
enum PinMode {
  PinMode_a,
  PinMode_b,
  PinMode_c
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 14:43
а вот допустим есть массив байт, который в зависимости от ситуации может быть интерпретирован как разные структуры данных
можно как то описать ссылку на этот массив не как uint8_t* а как ссылку на какой то базовый класс?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 15:22
А чем это поможет? Все равно прийдется приводить указатель к конкретному классу.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 15:24
кто мешает руками приводить этот указатель к указателю на что угодно.
а вообще для этого вроде как существует union.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 15:31
У некоторых чудиков union заперщен к использованию.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 15:38
union поможет когда перечень структур данных фиксирован
у меня он может расширяться за пределами файла в котором может быть описан этот union
понятное дело, что приводить к конретному типу потребуется
но одно дело приводить к этому типу void* а другое нечто более конкретное
а если так?
class Data { };
class DataA : Data {};
class DataB : Data {};
void func(Data* data_ptr, int t) {
  if(t==0) {
      DataA *dataA_ptr = (DataA*)data_ptr;
DataA data;
func(&data, 0);
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 15:44
Да, так. Только в C++ принято static_cast вместо () использовать - как-раз чтобы компилятор проверить мог.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 15:52
dev спасибо, учту
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 19:41
возможно ли описать вектор прерывания так, чтобы он становился активным только если раскрыть шаблон?
пишу так:
void test();
template <int A>
class HandlerPortA  {
protected:
   #pragma vector = EXTI0_vector
   __interrupt static void VectorHandler(void) {
      test();
typedef HandlerPortA<1> handler;
и линковщик не ругается на то, что нет test(), а значит и вектор не попадает в прошику
если же описание вектора вынести из шаблона то он наоборот будет попадать всегда
а хотелочь бы в одном файле описать несколько векторов, но так, чтобы в прошивку попадали только те чьи шаблоны использованы
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 21:13
необходимо добавить строку
template void HandlerPortA < 1 > ::VectorHandler();
работу с прерываниями (как я это вижу) уже демонстрировал здесь
viewtopic.php?f=16&t=32335
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 14:27
вопрос
если не поддерживается is_same то можно как то описать "пустые" параметры шаблона типа typename/class?
т.е. чтобы можно было задать несколько таких параметров, но значазими значениями заполнить только нужное в конкретной задаче число, остальные детектировать как пустые
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 15:08
Зависит от задачи. Если класс небольшой, то можно обойтись и частичной специализацией, а отсутствующим параметрам присвоить void по умолчанию. Если передаваемые данные нужны только в данном методе, то можно использовать шаблонные методы внутри шаблонного класса.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 15:13
не совсем понял о чем речь
я спрашиваю про параметры шаблона, а не метода
не С++, но для пояснения вопроса ниже кусок кода
как описать шаблон так, чтобы A2::do() и A3::do() вызывались только если они заданы при специализации шаблона?
<template class A1, class A2=нечто, class A3=нечто>
A1::do();
if( A2 != нечто ) A2::do();
if( A3 != нечто ) A3::do();
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 15:31
template<typename T1, typename T2>
class A
    void do() { T1::do(); T2::do(); }
template<typename T1>
class A<T1, void>
    void do() { T1::do(); }
template<typename T2>
class A<void, T2>
    void do() { T2::do(); }
A<int, int> a1;
A<int, void> a2;
A<void, int> a3;
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 15:50
такой подход понял, спасибо
но в конкретной задаче получится слишком много вариантов частичной специализации
и вообще связанный с этим вопрос - можно ли как то задавать массив параметров или перечень параметров переменной длины?
в частности хотелось бы через параметры шаблона определять перечень callback классов/функций количество которых может быть ограничено сверху, но определяется при специализации
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 15:54
struct Dummy {
  void do() {}
<template class A1, class A2=Dummy, class A3=Dummy>
A1::do();
A2::do();
A3::do();
(но я не пробовал компилировать)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 15:55
dev я пока именно так и делаю, спросил в нажежде, что есть более оптимальный вариант
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 15:59
В С++11 есть variadic templates, но это не для твоих STM8 :)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 16:00
А это и есть оптимальный вариант, на мой взгляд: в исходники минимум визуального мусора, в бинарнике - ни одного лишнего байта.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 16:07
а как же вызовы пустых методов?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 16:10
А зачем компилятору вызывать пустые методы?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 16:13
cудя по отладчику он таки их вызывает
вот если вставить if с константным выражением то вызов из кода выбрасывается
но при отсутствии is_same это не возможно сделать, не возможно сравнивать типы
