Текущее время: 27 сен 2020, 07:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 407 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Унифицированная кросс-платформенная библиотека Си
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 13:12
таймер используется и на прием и на передачу
идеальная частота переполнения таймера для передачи равна удвоенному бит рейту, т.е. за один бит два перепполнения
исходя отсюда при приеме с тем же битрейтом происходит два переполнения
либо тогда надо на чтении тормозить таймер в 4 раза, тольео тогда на приеме гарантировано не будет переполнения, но опять же при условии близких скоростей, без возможности подтсроиться в широком диапазоне
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 02:34
подскажите с описанием шаблона для GPIO для STM320
Keil
вот так ошибка:
   template <GPIO_TypeDef* gpio>
      class PortClass {
   typedef PortClass<GPIOA> pa;
надо как то в шаблон передать адреса управляющих регистров
GPIOA описан как
#define GPIOA               ((GPIO_TypeDef *) GPIOA_BASE)
а структура:
typedef struct
  __IO uint32_t MODER;        /*!< GPIO port mode register,                     Address offset: 0x00      */
  __IO uint32_t OTYPER;       /*!< GPIO port output type register,              Address offset: 0x04      */
  __IO uint32_t OSPEEDR;      /*!< GPIO port output speed register,             Address offset: 0x08      */
  __IO uint32_t PUPDR;        /*!< GPIO port pull-up/pull-down register,        Address offset: 0x0C      */
  __IO uint32_t IDR;          /*!< GPIO port input data register,               Address offset: 0x10      */
  __IO uint32_t ODR;          /*!< GPIO port output data register,              Address offset: 0x14      */
  __IO uint32_t BSRR;         /*!< GPIO port bit set/reset register,      Address offset: 0x1A */
  __IO uint32_t LCKR;         /*!< GPIO port configuration lock register,       Address offset: 0x1C      */
  __IO uint32_t AFR[2];       /*!< GPIO alternate function low register,  Address offset: 0x20-0x24 */
  __IO uint32_t BRR;          /*!< GPIO bit reset register,                     Address offset: 0x28      */
} GPIO_TypeDef;
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 03:07
Несколько страниц назад я приводил пример.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 09:18
Reflector, выложи плиз hex своего примера , что нибудь не особо большое.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 09:55
Это там где адрес передается как uint32_t?
Вчера в ночи именно так и написал, мне показалось это не очень изящным)
Но работает
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 13:06
Да я не спорю, но передавать можно адреса переменных, которые, в данном случае, отсутствуют.
ps. Вышло второе издание C++ Templates. The Complete Guide, единственная книга такого масштаба в которой рассматриваются шаблоны с точки зрения новых стандартов С++.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 13:58
Прямо на блюдечке, да с голубой каёмочкой :-). Спасибо Вам!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 15:06
спасибо за книгу
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 15:45
axill писал(а):
спасибо за книгу
Присоединяюсь
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 16:43
fr0ster писал(а):
axill писал(а):
спасибо за книгу
Присоединяюсь
Тоже присоединяюсь.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 16:44
Кстати, раз уж речь идет о кросс-платформенной либе: кто-нибудь смотрел xpcc?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 17:11
спасибо за ссылку
идея проекта очень похожа на то, что я делаю
с одной стороны они замахнулись на полную уницикацию, в одной строке объявляется namespace определяющий используемую архитектуру и дальше уже все универсально
но с другой строны это сильно ограничивает доступ к настройке специфики конкретного железа
у меня подход другой - код разделен на специфичные железные драйвера и на общий универсальный код
поэтому сначала ручками конфигурятся специфичные драйвера и только потом цепляются общие
ну за исключением простых случаев как скажем с uart или adc - это примененеие универсально
подозреваю, что именно замах на универсализацию не позволил xpcc реализовать более сложные вещи, например у них напрочь отсутствует поддержка таймеров
и не смотря на коды написания и команду список функций мне показался очень скромным правда перечень всяких платформ широк, но поддержка не однородна
я уже по функционалу могу с ними поспорить, по крайней мере по ряду примеров которые посмотрел
опыта у них в шаблонах поболее моего. есть чему поучиться, например шаблонировать инициализацию UART лучше как у них на уровне метода, а не на уровне класса, как сделано сейчас у меня
в первом случае будет более оптимальный код если во время исполнения надо инициализироваться несколько раз с разными скоростями.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 17:20
мой пример
он задумывался как кросс платформенный, но доведен до ума только для AVR
однако смысл виден
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 19:36
axill писал(а):
мой пример
однако смысл виден
А зачем ты столько typedef используешь? Почему не писать сразу так?
UART0<mcu, 9600, 8, 4>   uart0;
int main(void)
    uart0.Init();
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 21:27
использую typedef, чтобы не объявлять экземпляр класса который для полностью static реализации не нужен
Конечно спорный момент, при отсутствии не static данных по идее должно быть все одно
Так?
Опять же Init можно вызвать прямо в конструкторе
Но стоит ли обьявлять экземпляр если он не нужен?
В примерах xpcc кстати тоже typedef
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 22:00
Для работы с USART (ATtiny2313) у меня дополнительно используется параметр "допустимый процент погрешности скорости передачи" (например при частоте 8 МГц на скорости 115200 погрешность будет составлять минус 3,5%).
Пример конфигурации:
typedef TUSART_Async < 4, 115200, 8, 0, 1 > Usart;
// 4 - допустиый процент ошибки скорости передачи (зависит от тактовой частоты, см. system.h)
// 115200 - скорость передачи
// 8 - количество бит данных
// 0 - нет чётности
// 1 - количество стоп-бит
может вам пригодится для своей библиотеки (компилятор iar)
p.s. это черновой вариант
uC_cpp.7z [26.66 Кб]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 22:23
Так?
Если данные только статические, то все равно, если не только, то все равно придется создавать экземпляр класса. Typedef(using) иногда полезен, например, если один шаблонный класс нужно передать как параметр в другой.
Init можно вызвать в конструкторе, но это не лучшая идея, т.к. если объект будет глобальный, то конструктор вызовется до main, т.е. до возможной настройки частоты, включения тактирования периферии и т.д.. Кто-то всю периферию включает в одном месте в начале программы, у кого-то USART берет текущую частоту нужной шины и исходя из этого значения рассчитывает скорость, хотя AVR попроще, так такой подход можно встретить чаще.
Я ж тебя не заставляю, просто если код генерируется одинаковый, то зачем добавлять typedef и потом везде писать :: вместо точки...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 23:35
technik-1017, плюсы на тини??!!! Да вы извращенец батенька, прямо таки изнасиловали малышку...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 23:43
to dosikus_2
вы не понимаете о чём говорите
почитайте это
http://easyelectronics.ru/rabota-s-port ... na-si.html
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 23:48
Да что я , вы свою писанину а особливо асмовский листинг вывалите адептам авр . Вас незамедлительно предадут анафеме.
Вот уж воистину -авр это диагноз, а авр +писюк ==маразм.
А кто вам сказал что надо за всяким ****" подражать?
У вас как я погляжу своего мнения нуль...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 23:53
Это вы зря
Переписал для теста програмку для тини13 с Си на С++ с шаблонами
Получилось лучше по гибкости, столько же оперативки и на два десятка байт больше флэш
В этой теме могли видеть мои сомнения выше как у вас, но они не оправдались
Шаблоны к тому же многое позволяют помещать во флэш в виду кода вместо описания в форме данных
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 23:56
т.е. мы и читать не хотим (так бы увидели что подходы у нас абсолютно разные, да уровень у меня ниже)
вот листинг ассемблерный
List.7z [2.29 Кб]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 23:58
axill не втягивайтесь особо в разговор с dosikus_2, у него на всех сайтах грубая манера общения, только его мнение верное
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 23:59
Такое чувство, что дальше описания ног и моргания лампочкой шаблоны не идут.
Ещё вот UART попался.
А где I2C/ADC/DAC/SPI/I2S c/без IRQ/DMA/Polling.
Какие процессоры поддерживаются в прекрасном мире шаблонизации ?
Ссылка на статью 2010 конечно сильный аргумент, но что-то на github народ по старинке строчит, и не сильно рвется в мир типизации/шаблонизации для управления железом.
Для алгоритмов ещё могу понять С++.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 00:02
да, сильно не распространено пока, но и переход с ассемблера на Си для многих не приемлем
